Zdravím,
mám HEX + CAN kabel čína , ale nějak netuším jak diagnostikovat start motoru. Když otočím klíčkem tak se komunikace s řídící jednotkou motoru přeruší, takže v samotný okamžik startu mi to nepřečte žádné hodnoty. Hodnoty po startu už mi jsou ale na nic. Chce to novější kabel HEX CAN V2 , nebo na diagnostiku startu musí být originál ?
Tak diagnostika akčních členů problěha bez problémů, v paměti závad nic není. Přikládám screenshot z VCDS
Zajímavé je, že tlak kolem 9barů tam je pořád i při vypnutém kompresoru. Po zapnutí stoupne asi na 9.4, tak si říkám jestli není vadné to tlakové čidlo.
Dík moc. Tak to pak netuším, proč to nechladí, výkon kompresoru byl 82%, teplota na čidle výparníku byla pořád stejná - teď se přesně nepamatuju kolik to bylo...ale neměnila se a tlak jsem tam asi přehlídnul nebo neviděl. Každopádně žádná chyba tam nebyla. Jen si ještě matně pamatuju z 08 že tam byla u něčeho hláška: coolant temperature not OK...asi to ještě jednou otestuju a zkopíruju sem.
Zdravím,
dá se prosím zjistit přes VCDS únik chladiva ? Klima nechladí, ale ani žádnou chybu mi to u klimy ve VCDS nehlásí, tak nevím zda je ve FI vůbec nějaký senzor tlaku.
Zdravím,
mám Fabia I a chtěl bych si aktivovat automatické zapínání potkávacích světel po nastartování ( přes VAG ). Někde jsem četl, že je potřeba přidat u F I relé. Můžete mi poradit označení toho relé ?
Potřeboval bych poradit, odkud mohu vyvést z pojistkové skříně/z které pojistky 12V ( po nastartování motoru, nebo stačí i při zastrčení klíčku )
z popisu pojistek to nějak nemohu najít
díky
Miloš
