Jablotron DO
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, nebo nemá zkušenost s DO Jablotronem CA 320 Akcent. Poslední dobou mi blb obvladač - jednou šel jednou ne. Tak jsem koupil druhej, jelikož jsem si myslel, že ovladač odchází, ale druhej ovladač sem spároval a najednou to dělá aj ten druhej. Anténu co mám (ten drátek) jsem obmotal kolem páčky blinkrů a když dám ovladač k oknu tak to jakš takš jde, ale ne na poprvé. Nemá někdo s tímhle zkušenost? Co by mohlo být špatně? Zda třeba vyměnit ten drátek za nějakou anténku? Přijmu všechny rady moc děkuji všem
Jablotron ovladač
Dobré díky, takže hold budu muset hledat
Jablotron ovladač
Ano, tohle mám, ale ptal jsem se na to, zda to je naučit, aniž bych rozdělával palubku a hledal to tlačítko Valet.
Jablotron ovladač
Zdravím, chtěl bych se zeptat, koupil jsem si octavii I a byl na ní přidělaný DO jablotron s ovladačem RC11, co jsem dostal tak mi bohužel odešel, tak jsem koupil nový, tak jsem se chtěl zeptat, jak nejjednodušeji to jde spárovat? Zda musím rozdělat palubku a v té krabičce to nějak napárovat, nebo to jde i jinak? Děkuji moc
Problém s centrálem
Zdravím, mám problém s mojí Octavii I, s DO centrálem, je to r.v. 1997. Problém mám s tím, že jednou zamkne jednou nezamkne a poslední dobou se stává, že už nezamkne vůbec a musím zamykat jen přes kufr, jelikož jsou zámky zaslepené. Bohužel nevím, zda to tam bylo doděláváno, nebo je tam od výroby. Mám úplně přesně stejný ovladač jak je tu http://www.jabloshop.cz/autosortiment/c ... o-zamykani . Chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti a co s tím. Jestli mám koupit komplet celej centrál znova a případně kdo by mi jakej doporučoval? V autě je i alarm, takže kolikrát se mi stává, že když zamknu ovladačem a nejde mi odemknout ovladačem, tak musím přes kufr a pak se aktivuje jak blbec alarm a nefunguje immo. Děkuji všem kdo by cokoliv poradí.
Octavia 1.8 20v - dojezdová rezerva
Zdravím, nevím jesi to mám ve správné sekci, jestli ne, tak se omlouvám. Chtěl bych se zeptat, majitelů Octavii 1.8 20v, když pípne benzinka a zobrazí se na palubce tak kolik cca ještě na to ujedete KM. Jsem novým majitelem a tak bych se chtěl jen tak pro info zeptat, vím, že to bude různé ale tak přibližně. Všem moc děkuji
Váha vzduchu+rozvody
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám v plánu koupit Octavii, 1.8 20v 160tkm najeté. Pán mi psal, že za studena drží špatně otáčky a že je to váhou vzduchu a že by chtěla vyměnit a že by bylo potřeba udělat rozvody, které byly dělány nějak kolem 100-110tkm. Tak bych se chtěl zeptat, zda je možné, že ty otáčky můžou být jen tou váhou vzduchu? A taky bych se chtěl zeptat na kolik cca ta váha+rozvody přijdou. Děkuji moc PS: Prosím nediskutovat na názory, že je to špatný motor atd. Děkuji
mysak9
