tomi asv
Vše, co zveřejnil tomi asv
  1. Ahoj, podarilo sa ti vyriesit tento problem? Moja octavka mi robi presne to iste co tebe robila, hlavne ked prsi... Napis mi prosim ako si to vyriesil, dakujem !!!!
  2. Zdravim Vas, prehladal som snad vsetky podobne temy, no nikde som nenasiel taku v ktorej by riesili ten problem co mam aj ja, alebo to nedotiahli dokonca = nebolo doriesena vec... tak preto sa obraciam na Vas s prosbou o pomoc moj problem je nasledovny, kupil som pred par mesiacmi 1.8T octaviu (AGU), uz pri testovacej jazde som citil ze pri kazdom vytoceni motora mal iny tah, raz islo lepsie, raz horsie, ked som sa s tym zacal zaoberat, zacal som s hadickami, jednu som nasiel prasknutu, co je pod sanim to tzv. S-ko, vymenil som ale nepomohlo, odvtedy trhanie o dost zosilnelo, az tak ze sa s tym bojim predbiehat. Tak som zacal vymenou oleja a vsetkych filtrov , vsetko Bosch / Mann, olej castrol 5W-30 taky aky tam davali predtym, no bohuzial bez zmeny. Potom som vymenil sviecky , dal som tam NGK, stale nic. Zatial co sme vyskusali prehodit z funkcneho auta: vaha vzduchu, zapalovaci modul, zapalovacie cievky, nic nepomohlo, dnes som skontroloval funkcnost N75, ten funguje spravne, podtlakova hadicka k regulacii turba nie je derava, regulacia na turbe, no skusil som rozhybat tu tycku, islo to dost tazko ale nebola zaseknuta, len som musel dost silno to potiahnut aby sa to pohlo, a neviem ci je v tom pruzina ale ked som to pustil hned sa vratilo na povodne miesto ... Trhat to zacne cca od 3000ot. do cca 5000otacok, potom ako keby sa zobudi a vystreli, za studena som zbadal obcasne vynechavanie aj na nizsich otackach. Ked sa ponahlam niekam a vytacam to casto, niekedy sa stane ze prestane tahat uplne, a na volnobehu sa da vytocit motor len do 5000 otacok, potom staci nechat trosku vrcat na volnobehu a potom to ide zase, ale trhá. Spotreba trosku vysoka, no podla mna na ten motor v norme, dnes 50km po okreskach so zapnutou klimou 6,7l/100km, na volnobehu 0,9 - 1,1l/h Skusil som odpojit vahu vzduchu, vtedy netrhalo, ale nemalo to ziadny tah, to iste aj s lambdou s rovnakym vysledkom V plane mam zmerat tlak palivoveho cerpadla, uvital by som nejake rady, ako na to, cim to merat atd., skontrolovat sacie potrubie od turba az ku klapke a vycistit skrtaicu klapku, k tomu tiez potrebujem pomoc ako potom vykonam zakl. nastavenie skrt. klapky. Co by som este mal skontrolovat? V najhorsom ak poznate spolahliveho a sikovneho mechanika hodte mi na neho kontakt, Za vsetky rady budem vdacny!!! PS: jednu vec co som si vsimol je zvuk turba ked auto taha cize do tych cca 3000 ma turbo ten klasicky zvuk take sycanie ale od 3000 do 5000 sa to zmeni v taky piskot ako ked piskaju brzdy a nad 5000 uz motor tak reve ze turbo uz nie je pocut EDIT: hadicky som skontroloval uz vsetky, ci su v poriadku, no zapojenie neviem ci je OK, ak by mal niekto schemu prosim nech to sem uploadne, diky !!
  3. Zdravim, wot111 podarilo sa ti vyriesit problem? ak ano v com bola chyba? mam taky isty problem, presne toto robi aj moja 1.8T AGU tak prosim napis dakujem ti vopred!! Tomas
  4. No lenže ja hneď som sa zľakol, že čo som zas do*ebal a nerozmyslal som .. hlavne ma ten alarm vyplasil, ze vobec nereagoval na DO a zajtra potrebujem auto, tak narychlo ma nic lepsieho nenapadlo no
  5. K tej LED-ke nebol navod, to ja som spravil skrat, ked som vyberal srobovakom tu staru ziarovku ...
  6. Dobrá správa : Bola znicena poistka, vybral som poistku na pravy dialkovy svetlomet, ako nahradu, nahodil som to tam, zase zacvaklo a zacalo vsetko fungovat zase :-) Ďakujem Ti moc pekne za pomoc :-) Potom dam sem fotky ze ako to svieti ;-)
  7. Čo s nimi mám spraviť? Či nie sú prepálené? No skúsim kuknut
  8. Zdravím Vás! Som tu nový, takže ak píšem do zlej sekcie, prosím ospravedlňte mi Potrebujem súrne pomoc od odborníkov, dneska som chcel namontovat do dveri LED svietidlo a ked som vyberal na spolujazdcovych dverach tu sulfidku, tak zrazu nieco cvaklo pod volantom a vypla sa elektrika v interieri. Svetla svietia, auto ide nastartovat, ale v interieri nesvieti svetlo stropne, neviem stiahnut okna a co je najhorsie, neviem zamknut auto :-( Nefunguje central a ani alarm nereaguje na DO. Neviete prosim Vas co sa mohlo stať? Dakujem!
