polis
  1. polis odpověděl na Petr E's téma v Elektrika
    Stalo se to když jsem asi 30 km rychlostí projel pravou stranou louží. Nereaguje na plynový pedál a jsou vyšší otáčky OCTA 1,9 66KW a ve vag to vyhazuje tohle: 17554 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Napajeci napeti P1146 - 35-10 - - - Sporadicky 17563 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) Zkrat na plus P1155 - 35-10 - - - Sporadicky 17655 - Snimac zdvihu jehly (G80) Preruseni/zkrat na plus P1247 - 35-10 - - - Sporadicky 18039 - Snimac polohy plynoveho pedalu (G79) Signal prilis velky P1631 - 35-00 - - 18040 - Snimac polohy plynoveho pedalu (G79) Napajeci napeti P1632 - 35-00 - - 18000 - Signal snimace nadmorske vysky/plniciho tlaku Nesmyslny pomer P1592 - 35-00 - - a po delším bádání a mazání závad a čištění konektorů zase tohle: 17655 - Snimac zdvihu jehly (G80) Preruseni/zkrat na plus P1247 - 35-10 - - - Sporadicky 18047 - Snimac 1/2 polohy plynoveho pedalu (G79) +G185 Nesmyslny signal P1639 - 35-00 - - 16989 - rid.jedn. vadna P0605 - 35-10 - - - Sporadicky 17569 - Snimac teploty v sacim potrubi (G72) Preruseni/zkrat na plus P1161 - 35-00 - - 17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus P1256 - 35-00 - - Prosím pomooooooc! Relé 109 je v pořádku, pedál ve vagu ukazuje od 0% až do 100% ale místo 010 ukazuje 100, prostříkal jsem a očistil všechny možné konektory i u řj a nic.Dokonce jsem benzínem vyčistil snímač teploty a tlaku u turba.
