Fabia dobiji pri "jistych" podminkach
takze vyreseno byl uklepany modry dratek za konektorem T2w/2 (vede tam fialovo/zeleny spolecne s tim modrym). muj postup, treba nekomu pomuze (poradne jsem nevedel kde ty svorkovnice hledat): promereni modreho T2v/2 u altiku - 0V promereni modreho (9) u T18a (hneda svorkovnice XS4 v prostoru za zapinani svetel) - 12V odsroubovani spodniho krytu a kontrola kontektoru T2w/2 v prostoru u prevodovky (vlevo vepredu) - uzvejknuty modry dratek
fab1 1.9tdi - Zdravim, uz skoro rok ctu tohle vlakno, protoze se mi nejspis nekde uklepal ten budici drat. Zatim jsem nemel naladu to nejak vic resit, ale ted o vikendu na to mrknu. Uklepane to bude nekde u altiku (tak pred pulrokem jsem se svazkem tahal a rozblikala se kontrolka). Podle mereni koncovky u altiku tam ted nic netece. U spinacky jsem nepoznal na co se presne podivat ( hodila by se fotka prosim ). No ale asi to stejnak bude nekde na ceste.. nemuzete mi poradit kudy to tak nejak vede a jaky je k tomu nejlepsi pristup ? da se tam dostat zespodu po odsroubovani krytu ? Kdybych se na to chtel vykaslat a natahnout novy *modry od spinacky, muzete sem dat nejkaou fotku kde vlastne zacina ?
Nefunkcni neorigo radio - proud jde
Da se eventuelne vymenit cela ta vetev ktera vede odkudsi v aute ? Protoze cernej+ cervenej(hned pod cernym) je OK ale cernej+nejaka barva ktera se po pripojeni redukce pro autoradio zmeni ve zlutej NENI OK. Bez nej to nepujde jestli to chapu spravne. Moc diky
Dobry den, bohuzel jsem tu podobne vyresene tema nevyhledal a tak bych se Vas rad zeptal, kde muze byt chyba. V aute jsem mel od puvodniho majitele radio Sony (i na CD), ktere mi nedavno prestalo jit (po tom co jsem ho odpojil a pripojil). Rikal jsem si ze uz ma asi odslouzeno.., ale nedalo mi to a promeril jsem napajeni (OK) a zkontroloval pojistky (OK). Nefunguje na nem display a ani nehraje.., jen po pripojeni jede chvilku zvuk mechaniky (asi hleda CD) a po delsim pridrzeni tlacitka na vysun CD take reaguje mechanika - jinak nic nejede. (puvodne na nem byly prohozene cerveny a zluty) Rekl jsem si ze nove autoradio zase tak drahe neni a poridil si Pioneer MVH-160UI (bez CD). Bohuzel po prvotnim zapojeni vubec nejede.., proud do nej jde taky (promereno).. cerveny a zluty jsem taky zkusil prohodit a bez uspechu. Co mi prijde zvlastni tak ze do zluteho proud nejde (ani po nastartovani), ale to by snad nemelo vadit, kdyz ma byt jedna varianta pripojeni, aby to jelo i bez otoceni klicku ? Nad/pod zlutym je jeste jeden kabel (barvu si nevybavim), ktery ma 7V a po otoceni/nastartovani 12V. Ten se ale podle ruznych schematu vubec neobsazuje (nevim k cemu tedy je). No a hlavne proc to jelo.. s kabelama jsem nemanipuloval ? Dekuji za kazdou radu.
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Zdravim.., nemel by jste nekdo navod, ktery se dodava primo k tomu zakoupenemu zbozi, ktere je na aukru. Chtel jsem se podivat na to jak by to pro me bylo slozite, nez bych si to objednal. Dikes
