Raceman
Vše, co zveřejnil Raceman
  1. Já mám starej model r.v 98 s červeným PC a okamžitou spotřebu při stání mě to ukazuje, nastartuju auto stojím a normálně mi tam běhá okamžitá spotřeba, jinak ta teplota se mi taky automaticky nespouští, takže asi po face Okamzita v l/hod? Ano u palubního PC TC-6 nebo TC-6P pro Felicie se při rychlosti pod 32 km/h zobrazovala okamžitá spotřeba v l/h
  2. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    na nic čekat nemusíš stačí když v programovacím menu 2 v položce 2-6 nastavíš zapnutý zpoždění dveřních spínačů Nevis na jaky pozici a barva kabelu je spinani kapoty měl by být na tom menším konektoru na komfortce (15 pinová svorkovnice) pin 1 barva hnědo-červená
  3. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
  4. Tak to jo, ale nevim jak na to na jednotce alarmu otevřeš takový malinký dvířka a tam je pár konektorů pár přepínačů jedna LEDka a taková černá drátová propojka a tu propojku když přestřihneš tak si to bude myslet že máš automat ... je to popsaný i v manuálu k alarmu
  5. zkusil bych odpojit to náklonový čidlo ale je to jen teorie pak bych udělal reset řídící jednotky alarmu a ovladače dala by se zrušit i rezervačka tím že alarm se přenastaví na automatickou převodovku ale pak si musíš dávat bacha na to aby byl vždy neutrál protože v tomhle nastavení motor zhasne hned po vypnutí zapalování
  6. on ani poplach nastat nemusí stačí jen po zhasnutí motoru porušit jakoukoliv hlídanou zonu takže i to že vlezeš do kufru zruší rezervačku
  7. S Garnym jsem to resil, ale on to primo nemontoval, takze mi dal jen kontakt na toho montera a ten chce to auto pres noc nechat a to ja teda nemuzu. Kdyz jsem to napojil na VAG tak mi to hlasilo obcasnou chybu zablokovani ridici jednotky, coz by mohlo byt ono, ale proc to dela jen kdyz je auto zamceny pres noc a jinak to funguje normalne a pokouší se to auto vůbec o start nebo to nastartuje a za chvilku zdechne a opakuje to ještě 2x ?
  8. chyba bude někde v zapojení ale to se bez kouknutí kam je to připojený přesně říct nedá Přijeď za mnou do Příbrami a můžu se ti o víkendu na to mrknout
  9. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    podle mě nemusí ale zase na druhou stranu proč tam mít 2 aktivní alarmy?
  10. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    tady jsou ty jejich "manuály" s přípojnejma místama se mi to nepodařilo rozbalit asi chyba v Matrixu co teď? rv 01 rv 98
  11. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    tady jsou ty jejich "manuály" s přípojnejma místama schema.zip
  12. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    u modelu rv 2001 se to připojuje následovně dveře: LP ... 4 (černá) PP ... 5 (žluto/fialová) oboje zadní ... 7 (šedo/černá) kufr ... 3 (modrá) a to jsou pozice na komfortce ? nebo dveřní konektor nebo konektor na motorku centrálu nebo na dveří jednotce jsou to pozice na komfortce na komfortce asi ne el. od 5/01 4 - není ve schématech 5- kladný pól svorka 15 (černo/bílá 7- vede na spínač centrálního zamykání v 5. dveřích 3- vede na motorek centrálu 5. dveří el. do 5/01 4 - vede na spínač centr. v 5. dveřích 5 - svorka 15 (černo/bílá) 7 - vede do jednoky ovládání střešního okna 3 - svorka 86s tyhle přípojný místa mám přímo od prodejce kterej je zdarma přidává na požádání podle jednotlivýho typu auta podle zapojení RV 98 to mám ve svým a funguje to RV 01 budu zapojovat za 14 dní tak se uvidí jak to dopadne a co bude souhlasit
  13. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    jakej rok výroby auta to je?tahat to do dveří je zbytečně složitý když na hlídání dveří jde z alarmu jen jeden drát a přitom ze všech dveří je to vytažený na jeden konektor pod palubku. sám mám typ M100AS a není mi jasný proč tam chceš dávat zálohovou baterku. když už tak se připojuje jen zálohovaná siréna a její připojení je na ní zobrazený Rok vyroby 98 typ motoru AGU tu zalohovou baterku jsem dostal k alarmu chci zaslepit zamky tak bych ji tam raci dal + jsem k tomu dostal 3 diody(P600k je na nich napsano) moje je rv 98 AKL zámky mám zaslepený a diody nebylo třeba nikam zapojovat akorát mi pořád není jasný kam tu zálohovou baterku chtějí napojovat. Z jakýho shopu si ten alarm kupoval?
  14. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
  15. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
  16. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
  17. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    Mozna jsem to napsal spatne. Jde mne o ovladani centralu, ne o hlidani otevrenych dveri. včera jsem tenhle namontoval do svý okty a ovládání centrálu, dveřní spínače a spínač hlídání kufru zapojíš na komfortku čísla pinů závisej na rv auta vedou jen do jednotky centrálu pokud máš komfortku (el.stahování oken) tak tam dveřní spínač nevede at máš rv jakej chceš mám oktu rv 98 s komfortkou a dveřní spínače jsou na pinu 16 (hnědo/sv.modrej) kufr pin 15 (hnědo/černej) centrál pin 2 (bílo/sv.modrej) pro zamknutí a pin 4 (černo/modrej) pro odemknutí a funguje ti znovuzamčení (zajištění auta) ? při zapojení na stropní světlo nefunguje funguje znovuzamčení funkční je i při prodlouženým impulzu zavření oken
  18. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
  19. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    kup si náhradní obyčejnej ovladač třeba tenhle má všechny funkce jako klasickej jen nemá pager a LCD diplay a myslím si že jako nouzový řešení za necelých 600 než ti tamten proměří to stojí
  20. Raceman odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
