marasAUQ
  1. Nemám, vůbec jsem nevěděl, že něco takového vůbec je, doteď jsem jezdil baworáky éčkové řady, takže je pro mě koncern trochu španělská vesnice…
  2. Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-lí by se tady našel někdo kdo by mi nakódoval bcm jednotku z 2019 Superba do mého 2015 Superba? Jde mi hlavně o ambientní osvětlení. Nová jednotka končí písmeny CQ. Ideálně Moravskoslezský kraj ale klidně se projedu i dál. děkuji.
  3. marasAUQ odpověděl na Pavlos241's téma v Motor 1.8 T
    AUQ má dvě lambdy, pokud odstraníš kat budeš si muset udělat pro druhou lambdu závit. Do nouze to padat nebude, bude ti akorát svítit kontrolka motoru. Dá se to přes diagnostiku pokoumat, aby nesvítila, nebo se dá koupit taková capinka, říká se tomu Odstínění lambda sondy.
  4. za 14 dní budu mít celý nový zámek, pak to tu oživím
  5. Zdravím, nesetkali jste se někdy s tímto problémem? Přijedu, zaparkuju, zavřu dveře, zamknu auto a okamžitě se spustí alarm. Většinou pomůže odemknutí a znova zamknutí. Vím, že je v háji mikrospínač spolujezdcových dveří, buď světýlko ve dveřích nesvítí, nebo naopak svítí pořád, ale to by nemělo mít souvislost, jelikož ten mikrospínač nefičí minimálně půl roku a problém s alarmem se objevil až v posledních 14 dnech. Pokud to tu již bylo, tak se omlouvám, ale nic společného s alarmem sem nenašel. Děkuji.
  6. mám to samé, pomohlo vyčistit škrtící klapku, ale po dvou měsících to začlo znova... Budu měnit n75ku za n755ku ze 165kW, tak uvidíme.
  7. Ahoj, hele, taky sem tohle řešil na AUQ, motor se v nížších otáčkách jakoby dusil a slyšem sem odfukování ( mám otevřené sání). Zkoušel sem váhy, n75ky, jinej BOV a nakonec sem šel cestou nejmenšího odporu a vyčistil klapu. A jako zázrakem auto přestalo cukat a jede krásně bez děr. Jinak kdyby někdo chtěl, mám váhu vzduchu od Bosch. Předpokládám, že to je origo díl. Je to na AUQ ( tzn. 132kW), nechám ji za 1200 + pošta.
