Vše, co zveřejnil thomas18
Vybracia pri zrychleni
VYRIESENE !!!! Cavte , pred tyzdnom som mal problem aj s brzdamy , strasne tvrdy pedal , ktory sa zasekaval ,,, prisiel som za kamosom , ten zmeal PODTLAK ,, a pricina bola jasne TANDEMOVE CERPADLO (vakuova pumpa) .... zohnal som pouzitu z dvojkovej octavky a srkajuci problem a problem s brzdamy vyrieseny ,, spotreba dolu a vykon od spodu tlaci hned a plynulo kedze tandem taha aj palivo ,,, a ku tomu traseniu , teraz sa moze s istotou povedat ze to trasenie pri 1600-1900ot/min je Dvojhmotny zotrvak ,,,,,,,,,, na jar je na rade aj ten zotrvak ))))
- chyba svetiel
chyba svetiel
ahojte chalani ,,, nevie mi nahodou niekto poradit ako mam odstranit tuto poruchu >? resp. kde sa nachadza ten diel/obvod ??? Dakujem
DR !!! ...... ja mam praveze 505.01 ,,,,,,,,,,,,,,,/ vonsakjakub ... tak ja nvm ,, to ma len tak napadlo .... MAM TO SKUSIT DAT NA DINO ,,, zistia ? stoji to 50e ..
este ma napadlo ,, mam v tom prevodovku z passata B5 ,, nemoze to byt aj tym ??? cize spiatocka je doprava a dozadu
skusim to predat do AAA
tie kruzky som menil ,,, no ak myslis tie gumky co sa na hadijiach len na tej jednej je vydrata ta plocha do ktorej zapada to U ,,,, preto tam dal samorezku
jj frajerka pridavala ja som bol pri motore ,,, pod tou samorezkou je silikon , , neda sa ani odkrutit ,,, tak sotva zetade fuci ,,, kopa ludi to riesila samorezkou , a hlavne ked mas vydrate tie dosadacie plochy popod auto ako to ide do tej rury spojovacej cca 60cm dlhej
vies co , neskusal som ich menit , , menil som len tie , ktore sa vysuvali sice na jednej je samorezka , od majitela predomnou , ale mydlova voda nepreukazala stratu vzduchu .
jj 505.01 ... povodny dovod bol ten ze som s tym isiel do jedneho servisu kvoli skotrebe 8.0l chlap to dal na diagnostiku a oddekloval a pokrutil skrutkami na konikoch , spravil velku volu medzi konikom a vackou a hydrostelom , to ju potom vydralo , zacalo klepat , siel som za nim a rovno pred jeho ocami roztrhlo jednu podkovu a konik vyletel cez zasroubovane veko vonka no umelec . odtiahol mi to kamos , ktory to spojazdnil , vsetko ide ako pred tym , az na to ze stacilo nastavit rozvod , a teraz mam spotrebu 6-6.4 tiez vela , ale lepsie ako 8 ... sere ma uz len to srkanie a to trasenie ....
okolie ZV ..
supo ,,, vacku mam vymenenu , ma mozna 20 000 menil som s nou aj koniky a hydrostely . a tak ako to robilo predd vymenou tak to robi aj teraz
..takze ten olej je durablend , a na tie poloosy mi dvaja mechanici povedali ze je to OK .. lebo mi to radil aj jeden znamy aby som si ich dal skontrolovat
valvoline 5W-40
nie , ono to islo postupne ... najprv to srkanie a po dajmetomu 2-3mesiacoch zacinalo pomaly triast a postupne sa to stupnuje , myslim ze tlaky by mali byt ok ,
dvojhmota je OK ,,, vstreky som mal vonka ked som menil vacku a hydrostely kvoli tomu ... prehanat to prehanam , menil som este aj vsetky pretlakove a podtlakove hadicky , aj EGR , vahu tak isto , ... ostava mi to uz len pustit to zo skaly
ja to tiez cipnute nemam , a spolu s tym trasenim sa od motora ozyva taky srkavy zvuk ako ked slamkou dopijas vodu z pohara , palivovy filter som menil a aj cerpadlo , turbo mam druhe , hadice nefucia , mal som to natlakovane , za jazdy sa robil aj LOG , vsetko OK .... ja to kurva nechapem
Ja mam ten isty problem od 1600 - 2000 trasie ,,, pri rychlostiach 3.4.5 to ide rozhodit . a pri kopceku alebo predbiehani ani nevravim , hydrostely , vacka , koniky nove , robilo to aj pred tym a aj teraz ... uz neviem co s tym diagnostika OK , vstreky OK
Nefunkční osvětlení interiéru
http://forum.skodahome.cz/topic/120229-problem-nesvieti-osvetlenie-interieru-ani-dvere/ <<<<< tuna som to popisal ... hadam pomoze
A zase ja mam opacny problem pri prednej kapote .. ukazuje mi ze je furt otvorena , aj ked neni a zamku som menil ... nevie niekto poradit ? ?
Aha , tak ti ich neukazuje tak len zamky alebo horsia vec zlomeny kabel dakde . mozna aj vo dverach v tej gume teoreticky ...
ano malo by ti to odpalit poistky , batekru som odpojil kvoli tomu , lebo ty aj ked nemas kluc v zapalovani tak tam prud stale ide a komfortka si ho potom reguluje , podla toho ake dvere otvoris , pokial ti ukazuje na palubnom ze ich mas otvorene a napriek tomu nesvietia . skus skontrolovat poistky alebo este raz otvorit komfortku . ale samoprvo poistky .... inac toto je dost zavazna vec . treba ju riesit hned . ja som to vcera robil a to bolo len tak tak . od tej odhnitej koncovky mi hadzalo iskry a dymilo sa z koberca . este ze bol vlhky , uz by som asi nemal co fotit
1. odpoj baterku . !!!!!!!!!! 2. odkrut opierku na nohy + bocny krit ,,, na opierke je 1x 10 matka a na bocnom krite je kriz sroub . 3. odstran plastovy (prah) 4. koberec len nadvihni ( isto tam bude kopec medenky a vlhko) 5. pred komfortkou je zvazek kablou cerveno-ciernych . 10... oni musia byt spojene a izolovane , takze na 99.9% budes mat tu svorku odhnitu... ako aj ja ... original svorka + izolacia ,,,, 6.treba ich odizolovat zbavit medenky (to je to zelene-oxidacia) a niecil ich spojit , ja som napr pouzil kusok hlinikovej rurky ktoru som prerezal pozdlzne , do nej som vlozil odizolovane kable , kliestami stlacil dokopy 7. ten stlaceny pliesok som natrel silikonom , aby to bolo absolutne izolobane 8. nakoniec som to oblepil izolacnou paskou a vlozil na povodne miesto ..... najlepsie by bolo ten koberec vysusit a tak zalozit ... >>>DUFAM ZE SOM NIEKOMU POMOHOL: <<< ak niekto nebude nieco vediet kludne mi napiste na FB...
