koxxaine
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil koxxaine
  1. koxxaine odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Tak otvoril som mudru dielensku prirucku a uz je to sparovane. Akurat som nemohol nastartovat lebo mi tie tri dni prisposobovania vyzrali baterku. Inak nema niekto skusenosti s podsvitom ruciciek otacok a rychlosti? Lebo na zaciatku svietili potom zhasli zasvietili a zhasli a uz nezasvietili. Predosly majitel tam daval menit displej a podsvit ruciciek na cerveno. Ale ked som videl ako bol pripajkovany displej tak by som tomu cloveku zlomil ruky.
  2. koxxaine odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Dakujem za odpoved ale co presne robim zle? Po pripojeni maxidotu namiesto starych budikov zapnem zapalovanie, VAG- skupina 17 - login - zadam pin budikov s maxidotom - prisposobenie - kanal 50 - namiesto 32000 - napisem kod budikov bez maxidotu - test - a nic sa nedeje a v hornom riadku je vo vsetkych okienkach N/A - pritom by tam mal byt VIN a SKZ.
  3. koxxaine odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Zdravím páni, Mám problém s prisposobenim pouzitych maxidot budikov na O1 2001 ALH. Cislo starych budikov: 1J0 920 811 F Cislo novych budikov: 1J0 920 841 F Po logine s pinom z maxidotu a prisposobeni kde v kanale 50 zadam pin starych budikov, test ulozit ale v riadku je hlaska: chyba kanal 50 ne k dispozici. V motore je ulozena chyba 17978 - rid jednotka motoru blokovana. Riesil tento problem niekto? Pripadne vie niekto poradit? Budiky boli cez noc pripojene na stole. Piny z oboch budikov su vycitane cez commander. Pouzivam kkl kabel. Dakujem za kazdu radu.
  4. koxxaine odpověděl na mimiga's téma v Motor 1.9 TDI
    zdravim vedel by mi niekto pomoct s logom ? robil som ho dnes na strmom kopci na 3ke dufam ze je dobry a niekto mi objasni precoi auto pada do nudzaku urobi to raz vypnem motor vyberiem kluce nastartujem znova a potom to uz nepadne bol by som rad ak by mi niekto vedel pomoct =) log: http://leteckaposta.cz/868623480
  5. Dnes som sa nato pozrel a zistil som ze hadicky k ventilu N239 su predrate tak som ich vymenil tak isto hadicka od N75 k ovladaniu turba bola sem-tam predrate ale len ten textil na povrchu tak som ju vymenil a po vyskusani zase nudzak tak som to hned este v aute napojil na diagnostiku a zas tam bola ta chyba 17965 vymazal som ju vytiahol kluce zo zapalovania a auto islo normalne regulacia na turbe ide celkom lahko( da sa s nou hybat zatlacenim) tak vas prosim o rady a napady co by bolo dobre skontrolovat a na co sa este pozriet vopred vam dakujem
  6. Zdravim mam problem s octaviou 66KW a to taky ze pri 2500-3000 ot. skace do nudzaku myslim ze je to regulacia naklapania lopatiek turba VAG vypisuje chyby VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 012 H Komponent a/nebo - verze: 0010SG 3315 Kódodvání softwaru: 00002 Kód opravny: WSC 31480 Dodatečná informace: TMBHG41U618432649 SKZ7Z0Y0605534 2 Nalezeny chyby: 18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju P1654 - 35-10 - - - Sporadicky 17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena P1557 - 35-10 - - - Sporadicky Zajtra tu regulaciu planujem zvonka rozhybat a uvidim ci to pomoze Skusal som uz aj hladat mechanika ktory by to turbo vycistil ale nikomu sa to nechce robit Vopred Dakujem za rady =)
