PLIVÁRNA
Od stejného prodejce mně zaujalo tohle rádio: http://elektro.bazos.cz/inzerat/26274489/skoda-AMUNDSEN-plus-S-315.php Na požadavek ohledně zaslání fotky štítku s číslem dílu odpověděl, že jiný fotky než jsou v inzerátu nemá, no takže tak asi, dejte si pozor
Multifunkcni volant - dodelani
Odpovím sem, jestli neva Ať si to může přečíst každej, kdo případně bude řešit ten samej problém. Nic složitýho na tom není... Tady je pěknej návod, sice na VW, ale u Oktávky je to stejný... http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2938601-DIY-Multi-Function-Steering-Wheel-Retrofit Airbag pasuje, je úplně stejnej jako v tom klasickým 4ramenu co sem měl původně. Do kódování sem neměl v úmyslu se pouštět, ale měl sem to domluvený za dvě stovky, takže to asi bude otázka pár minut. Kdyžtak je to popsaný i v tom návodu.
MaxiDOT
Ahoj, taktéž se chystám na výměnu budíků za Maxidot, měl bych ale pár dotazů... Mám Octavii II po FL, rv. 2010, MR10, 1.9 TDi, 77 kW - chápu-li to správně půjdou mi tam jakékoliv naftové budíky s č. dílu končícím 843 ? Třeba i z naftového RSa ? Samozřejmě pofaceliftové, zkrátka ty co tam teď mám... - k budíkům občas není PIN, je to hodně velký problém, nebo to lze jednoduše řešit ? - předpokládám, že prostě jen vyměním budíky a nechám nakódovat, jest tak ? Nebo se ještě nějak řeší např. páčka s ovládáním PP (dodělával jsem teď MF volant) Předem děkuji
SWING
Fungují vám ve Swingu CD-RW ? Nechce mi to načíst, přitom když vypálím ty samé MP3 na klasické CD-R, tak jsou přehrány bezproblémů. Napadá mně, jestli nemůže být nějaký problém s formátováním toho CD-RW ?
BOLERO
Jenom se připomínám se svým dotazem Ještě by mně zajímalo, jestli se do toho Amundsena (bez +) dají nějak jednoduše sehnat mapový podklady zdarma ?
Takže volant vyměněn, všechno funguje jak má, podvolantovka byla už dokonce nakódovaná, takže se s tím už nic dělat nemuselo, paráda, hnedka je ten interiér hezčí Takže ještě jednou díky ferdovi25 za rady
Ferda25: Díky Pak teda ještě jeden (možná) problém kablík jsem objednal tento: http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=182 (č. dílu 3T0 971 584) Ale na tom co mi přišel (vypadá stejně jako ten co je na tom skodateile na obrázku) je toto číslo: 4F0 972 571 B Mám problém ?
Tak ještě poslední věc: musím odpojit baterku kvůli airbagu ? U předchozího auta jsem ten MF volant taky dodělával a nebylo to potřeba... Jako klidně ji odpojím, to není problém, ale bylo by fajn, kdyby to nebylo třeba a tímpádem se mi všechno nesmazalo A když už jsme nakousli ten maxidot, možná jej budu taky dodělávat. Předpokládám, že to doděláváni MF volantu a s tím spojený kódování, výměna podvolantovky apod. s tím nijak nesouvisí, resp. nijak nemá vliv na pozdější dodělání maxidotu ?
BOLERO
Předpokládám, že není problém mít na kartě mapový podklady a hudbu zároveň ? Napadlo mně, že výhoda by mohla být v tom, že pokud budou mapy na kartě, že by bylo jednodušší je updatovat ?
BOLERO
Ještě se zeptám, rozdíl mezi Amundsen a Amundsen+ spočívá pouze v tom BT handsfree ?
BOLERO
OK, promyslím to, vyloženě na to nespěchám... Jinak teda to Bolero jsem viděl i za 3500, pravda, možná bylo kradený, jenže to si asi člověk nevybere když kupuje z druhý ruky Navi bych asi stejně nepoužíval, jsem zvyklej na Navigon v mobilu, bez BT bych se asi taky obešel, já v autě moc netelefonuju... Ale zas jestli se ten Amundsen (paradoxně) míň krade...
Děkuji, seženu kablík, všechno povyměňuju, nakóduju a snad to bude vpoho, kdyby něco, tak se tu zas zeptám
Díky za radu Podvolantovku jsem už prověřoval, měla by to být ta co potřebuju. Kablík teda budu shánět podle čísel který jsi uvedl. A pokud to chápu správně, kdybych chtěl MF volantem ovládat palubní počítač, tak bych musel mít maxidot ?
BOLERO
Takže v případě Amundsen+/Bolero prostě jen vyměním v autě za Swing a vše bude hned fungovat (pominu-li kódování) ? To by bylo dobrý Jinak parkovací senzory ani BT handsfree nemám... Kdybych dával Amundsen, nebude potřeba nějak řešit anténu pro GPS ? Jinak Bolero sem právě vybral z toho důvodu, že nemá navi, aby mi ho neukradli... Jde mi pouze o podporu SD karet, z min. auta sem na to zvyklej....
BOLERO
Když mám v O II po FL (MR10) Swing a chtěl bych místo toho Bolero - je ta výměna plug and play, nebo musím shánět ještě nějaký díly ?
anarkii
