Libor Stibůrek
  1. Ahoj, htěl bych se zeptat, jestli jsou na škodu octavii II RS TDI jiné silentbloky, třeba zesílené nebo se dávají pouze jedny standardní silenbloky na všechny typy podvozku u škody octavii 2? Děkuji za odpovědi =)
  2. Letní kola jsou nově renovovaná. Dával jsem je práškově stříkat a i nově vyvažovat. Čepy jsou ještě původní + i silentbloky na spodní nápravě. Najeto 176 000 km. Přemýšlím, že pokud bych měnil silentbloky, tak bych tam dal silentbloky od firm powerflex. Měnil jsem totiž podvozek (pružiny + tlumiče) Bilstein pro kit B-12 a nejsem si jistý, jestli originál silentbloky od výroby to vydrží. Jsem moc rád, za každou radu!
  3. Ahoj, měl bych dotaz. Měnil jsem na své Octavii II rs TDI podvozek a dával jsem tam B-12 Pro Kit pevný podvozek, který je snížen o 3 cm od normální Octavie. Když auto řídím, tak cítím vibrace ve volantu. Myslel jsem si, že to bude tím snížením a že ten podvozek bude hodně citliví na řízení a vlastně ve volantu pocítím vše co přejedu. Nevíte tedy někdo, jestli to je tím podvozkem a nebo silentbloky? Děkuji za odpověď! =)
  4. Ahoj, přemýšlím o koupi sportovních silentbloků od firmy PowerFlex. Mám na autě původní silentbloky, ale měnil jsem nový podvozek. Dával jsem tam Pro-Kit B12 Bilstein. Máte někdo zkušenosti se silentbloky od PowerFlexu? Jaký je komfort, jestli se s tím dá jezdit na normálních silnicích? =)
  5. Teďka jak jsem měnil ten podvozek, mám na něm najeto cca 7000 km, je potřebo ho dotáhnout nebo nějak seřídit? Protože ta jízda mi někdy přijde, jako by ten tlumič seděl a někdy zase jako by měl nějakou vůli.....
  6. A silentbloky na ramenou máš původní od výroby a nebo sis je měnil od PowerFlexu? =)
  7. Podvozek sedí skvěle a komfort je celkem zachívn, Akorát by mě zajímalo, jestli ESP má velký vliv na chování sportovního podvozku? Přijde mi, že někdy řízení je nádherně plynulý a někdy je brutálně tvrdý.....=(
  8. Tak jsem tam chtěl dát origo dorazy, který bych vyříznul. Ale nezbyla by mi tam žádná guma na doraz. Jak jsi to provedl Ty? Nemáš náhodou dorazy od PowerFlexu? =)
  9. Průměr tlumičů mám 55mm. =) Jinak je to origo podvozek, který se dává na rska. Ten podvozek od firmy Sachs jsem dal pryč a koupil jsi tehle. Je snížení o 30mm. Jinak zatím i bez těch dorazů, toho docela dost pohltí ten podvozek. =)
  10. Bezva! Straý dorazy mám už pěkně jetý, takže si zajedu do APM a koupím si nový dorazy pro sportovní podvozek. Děkuju za radu! =)
  11. To je skvělý, děkuju moc =) A ten doraz si mám koupit teda úplně nový a nebo mám nějak upravit ten originál? =)
  12. Ahoj, pořídil jsem si pevný podvozek B12 Pro-Kit Bilstein tlumiče a einbach pružiny a k podvozku nebyly dorazy. Když jsem se byl ptát v Elitu, tak mi řekli, že na podvozek dorazy nejsou, protože tlumič funguje na technologii upside-down. Zajímalo by mě tedy, jestli je možné tam i přesto dorazy tlumičů dát? Děkuju Libor Stibůrek
  13. Bilstein tlumiče b6 + einbach pružiny mám tedka na autě. Sedí to pefektně, tlumí to dobře, akorát mi to připadne o proti sérii o něco tvrdší.....=)
  14. Ahoj, určitě to je rozdíl a ten co mám teďka na autě je o poznání lepší. Jinak děkuju za radu. Přemýšlím ještě o tom, že bych si koupil stavitelný podvozek (výška i tuhost), ale nejsem si jistý, jestli to není zbytečné vyhazování peněz.....=(
  15. Ahoj, nevíte někdo náhodou přesný typ a značku podvozku, který dává Škoda do vozů od výroby? Kdyby jste měl někdo odkaz, tak mi sem prosím dejte. Měnil jsem totiž podvozek a nyní tam mám kompletní kit sportovního podvozku (tlumiče bilstein + pružiny einbach). Snížení o 30 mm vpředu i vzadu. Cena podvozku cca 20 000 kč. Cítím rozdíl a přemýšlím, jestli bych podvozek neměl změnit. Děkuji za odpověď LS =)
