Vše, co zveřejnil Deaconn
Dosah centrálního zamykání
Tak to by bylo asi levnější řešení.Každopádně jsem si nechal zjistit kolik stojí nová komfortka a po zjištění ,že 6800 mě to nějak přešlo. Kdybych zkusil pořídit novej klíč ( teda pokud si jím myslel ovladač ) , šlo by použit tento způsob aktivace? Jak aktivovat nové klíče bez programu vag Přeprog.klíče -dálka (1997 NA) Proces 1. Klíč v zapalování nechat v poloze Zapnuto 2. Manuálně zavřít dveře druhým klíčem ze řidič.strany,pokud máte jenom jeden klíč zamknout zevnitř 3. Jedním stlačením na dálkovém ovládání-otevřít dveře se zapne alarm 4.Vyčkat 6 vteřin,pak zmáčknout otevření dveří,tím se aktivuje kódovací proces a dálkové ovládání je přeprogramováno (přispůsobeno) · POZNÁMKA : Pokud přeprog.více dálek je proces ten samý, ale musí se znáčknout otevření 2,3 nebo 4 krát pro každý další ovladač · například : Když se přeprogramují 2 ovladače zmáčknout odemčení dvakrát s 1 vteřinovým intervalem mezi každým zmáčknutím,opakovaně pro 3 nebo 4 dálky nemačkat 5 krát ,protože se smažou všechny dálky (čti dole) 5. Zapalování do polohy vypnout 6. Vytáhnout klíč ze zapalování,zkontrolovat operaci 7. Kódování může být obnoveno až po 4 dalších ovladačích 8. Zapalovaní musí být vypnuto mezi kazdým progr.dalšího ovládání Dálkové ovládání -mazání (1997 NA) Proces 1. Zapalování do polohy zapnuto a ponechat klíč v zapalování 2. Manuálně zavřít dveře druhým klíčem ze řidič.strany,pokud máte jenom jeden klíč zamknout zevnitř 3. Na dálkovém ovládání stlačit otevřít dveře 5 krát za sebou ve vteřinovím intervalu-spustí se alarm 4. Vyčkat 6 vteřin,zmáčknout jednou otevřít dveře a paměť se vymaže 5. Vypnout zapalování, všechny dálky se vymazaly
Čau lidi. Poctivě jsem si pročetl forum a musím říct,že jsem zkusil všechny postupy co zde uvádíte.Ale je možný,že jsem něco přehlídl. Baterky v ovladačích jsem vyměnil a oba se chovají stejně. Superb 2,5 TDI r.v. 2003 Stručně popíšu problém a postup: Auto jde otevírat jen na krátkou vzdálenost.A to spíše od řidiče na cca 0,5.m. Jak bylo uvedeno výše,vytáhli jsme komfortku a do zmíněného pinu,kde je bodlá anténa jsem dali náhradní drát cca 1,5m.Daný drát jsem navolno vytáhl z auta a zavřel dveře a nechal trčet cca 0,5m ven z auta.Najednou šlo auto otevírat na cca 20m ze všech stran což splňovalo to co jsme potřeboval. S radostnou náladou z nečekaného úspechů jsme drát schovali za tapec a do sloupku.Jak jistě tušite,DO se chovalo najednou úplně stajně a otvírání na cca 0,5m je zpět. Zjistli jsme,že pokud je kabel volně a DO ho vidí jakoby přes okno,tak to na těch 20m funguje.Jakmile se to schová pod tapec tak zase nic. JSem z toho zoufalej a nevím v čem je problém.Může být v háji celá komfortka? Klidně koupim novou,jen se mi nechce kupovat zbytečně. Díky za každou radu. L.
Hledám kontakt v okolí Brna
Ahoj lidi, jsem hrdým majitelem Supa 2003 2,5TDI a potřeboval bych poradit. Postupně jsem měnil všechny možné pohyblivé,nepohyblivé části a přichází doba,aby se na to mrkl nějakej odborník,co tomu rozumí(elektro,motor) Hledám někoho v okolí Brna ( ale klidně Morava),s kterým bych mohl probrat problémy a popřípadě je vyřešit.Jsem ochoten kdykoliv dojet. Prostě nějakýho "machra" na superby.Budu vděčnej za jakoukoliv radu.Mám to auto fakt rád. Luboš Brno
Vše kolem navigace DX
Čau lidi,sháním aktualizaci map,nejlépe 2012/2013 nebo 2013/2014 českou republiku,slovensko..... Díky.
problém s ESP
Tak opraveno.Supos dostal komplet novy brzdy,čepy,oleje a jede jak vinko. Jinak ta zavada s ESP zatim zmizla,bylo mi receno ze to bylo nejaky cidlo pod volantem.Kazdopadne zatim to nedela,tak uvidime. Snad to bylo ono,jinak se bude muset hledat dal. Jeste jednou diky. D.
problém s ESP
Tak dneska jde do servisu.Dam vedet jak to dopadlo.Osobne tipuju homokloub. Kazdopadne diky za rady.
problém s ESP
Zdravím všechny, objevil se mě tento problém.Při průjezdu zatáčkou při vyšší rychlosti mě začne problikávat kontrolka ESP a někdy dokonce zůstane svítit. Pokud svítí,znamená to,že je vypnutý,pokud jsem to správně pochopil. Teď k tomu hlavnímu problému: když tahle situace nastane,nemůžu prostě přidat plyn,zvednout otáčky.Je to dost nepříjemný,hlavně při předjíždění. Občas v autě cítím i spáleninu,jako když se pálí prach. Byl bych vděčnej za každou radu. Po vypnutí motoru a opětném nastartován kontrolka nesvítí,a vše vypadá normálně. Každopádně auto jde příští týden do servisu,ale jsem ze svýho "miláčka" nervózní. Jedná se o Superb I 2,5l TDI V6 p.s. omlouvám se předem za podivně formulovaný dotaz.Nejsem technický tip. Díky za všechny rady. D.
