Jano-sup
  1. Tak posílám foto svazků: První svazek černá svorkovnice chybí několik káblů – předpokládám že jsou to kabely, které vedou k reprákům, ale nejsem si jistý. Pak jsou tam červený a hnědý kabely, které jsou na druhý straně ukončené mosazným očkem. Je tam ještě taková bílá součástka, nevím ji popsat a ani nevím kam se musí zapojit. Druhý svazek je nejhorší ale možná kompletní jen jsou uštíplé konce káblů (4ks), které vedou do malé žluté svorkovnice. Na druhý straně jsou ty chybějící kabely v bílé svorkovnici, a taky vyštikané. Ve třetím svazku vypadá že nic nechybí, nic jsem neviděl uštíplé ani vypinované, ale nemohu posoudit, nemám to s čím porovnat. zosik kable.doc
  2. Vďaka za odpověď. Nafocené zvazky hodím tady do vlákna. DX navigaci chci nechat, líbi se mi. Když jsem koupil supa tak tam byl kastlík + rádio s výklopným panelem. Jenže asi po měsíci panel přestal svítit, při rozebraní jsem zjistil, že jsou prolomené dráty. Radio byla nějaká čína, nikde jsem nevěděl sehnat nový svazek pro komunikaci rádia s panelem, tak jsem pořídil origo navi. Měl jsem za to, že s origo zesilovačem to bude lépe hrát, ale jak to tady čtu tak asi nee.
  3. Ahoj. Díky za odpověď. No popravdě nevím jak to budu tahat. K origo zesilovači jsem dostal dva tlusté svazky kabelů. Nejradši bych to dělal s někým kdo to již má za sebou a ví co a jak. Samozřejmě zadarmo to nechci. Tady na fóru jsem se dozvěděl, že je potřeba i jiný repra aby to hrálo jak má tak nevím no. Když se to bude dodělávat tak hned bych vytlumil i interiér. Mám origo navigaci dx a ve přední přehrádce dvd přehrávač, tak ještě dodělat ten zosík.
  4. Zdravím, nemá někdo schéma jak jsou tažený kabely pro origo zesilovač? Bude potřeba vyndat celý interiér z vozu, nebo to jde natahat i tak? díky za info Honza
  5. Jano-sup odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    Dík za odpověď. Dnes jsem to zkoušel přehodit a výbojka je ko.
  6. Jano-sup odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    Dobrý den, v neděli jsem jezdil supem a zjistil jsem, že mi svítí levý xenon do oranžovo-červena. Včera jsem šel na pumpu cca 5km a levý xenon svítil normálně. Po natankování a naštartování levý xenon nesvítil vůbec. Dnes ráno jsem opět zkoušel světla a levý xenon vůbec nesvíti. Může to být výbojkou? Děkuji za info Honza
