Pkubis7
  1. Pkubis7 odpověděl na Petr Vavroch's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravím, také se mi ztrácí voda (Octavia 1.9 Tdi), vždy když sem na to trochu šlápnul, bylo to v háji a po cca 50km jsem musel dolívat 5-7 litrů vody, což je opravdu hodně, a mohl jsem hrdě hlásit že mi to žere při cestě z Brna do Prahy 12 litrů nafty a 25 litrů vody na 200km Nedalo mi to a koukal jsem na forum, dočetl jsem se o těsnění, nechal jsem vyměnit těsnění pod hlavou, vyměnil jsem i expanzní nádržku, pak se mi zdál už zanesený i chladič, tak jsem koupil i chladič a Voda se pořád ztrácela... a jak nastalo léto tak ještě víc Nakonec jsem zjistil proč se tak děje, koukal jsem několik dní na motor a hlídal si to, zjistil jsem, že se mi netočí ventilátor na chladiči, okruh se přetlakoval a vše vyteklo přes expanzní nádržku, která má něco jako pojištovací ventil, prostě to tama vše vychrčí, tak jsem odpojval ventilátor, zkoušel a zjistil sem že je funkční, takže mám v háji něco, co ho nesepne a k tomu jsem zatím nedošel a padá tu moje otázka, nevíte někdo co spouští ventilátor chladiče? zatím jsem to laicky vyřešil tím, že jsem to napojil natvrdo na baretku a do kabiny sem vyvedl dva dráty, až se motoř zahřeje, spojím je a ventilátor se roztočí Předem díky za rady a pomoc
