zmišek
  1. zmišek odpověděl na zmišek's téma v Exteriér
    Odkaz nefunguje, kliknem nan a nič. Vráti ma to na začiatok stránky, nič iné :-(
  2. zmišek odpověděl na zmišek's téma v Exteriér
    A ešty by som sa chcel opýtať. V hornej častí mi dvere odstávajú tak 0,5-1,5mm od karosérie. Doštelujem to posunutím "oka" priskrutokovaného ku karosérií, alebo zaštelovaním pántov?
  3. zmišek zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravým vo spolok. Potreboval by som pomoc. Neviete aké je číslo dielu tesnenia pravých dverí (predné spolu so zadnými) Tesnenie začína v predných dverách pri spätnom zrkadle, ide ponad predné a zadné dvere a koncí v zadných dverách ako končí sklo, vid obrázok. Je gumenné a má na sebe ako keby "semiš" Potrebujem ho vymeniť.
  4. Ahojte. Tak som to pozeral. Gumenné tesnenie a aj plastové lišty sú v poriadku. Zistil som, že gumenné tesnenie nedrží ku karosérí, že odstáva od karosérie. Tam je problem. Chcem prilepiť gumenné tesnenie ku karosérií a bude po probléme. Ale neviem čím.
  5. ano, ide o pozdĺžnu plastovú čiernu lištu strechy na fabia combi. Odstáva mi cca 1cm na začiatku (čelné sklo), potom na konci pri kufri a aj na 2-3 miestach po dĺžke. skúšal som ju zacvaknúť, vydržalo 10 min a potom zasa odstáva.
  6. A ako je plastová lišta pripravená?
  7. Zdravým vo spolok. Začala sa mi na fabii combi odliepať plastová lišta strechy. Neviete mi poradiť, nejaky dobrý silikón alebo niečo iné, aby som to prilepil a držalo to? Stretol sa s tým niekdo? Ďakujem za odpovede
  8. zatial svieti všetko ako má, uvidíme dalej
  9. tak som to znova rozobral a celý plošák som nastriekal sprejom "kontakolom" a handrou utrel do sucha. takto som to zopakoval 3x a zatial to ide. uvidíme neskôr, dám vedieť či to funguje
  10. Dobrý podvečer. Tak LED dióda vymenená, ale začala preblikávať s posvietením odomknutia auta z vnútra. Ked dám intenzitu podsvietenia na minimum tak nesvietia vôbec, keď ju dám na maximum tak preblikávajú-raz svieti podsvietenie odomknutia auta, raz podsvietenie zamknutia auta. Nechápem tomu, kde je problém :-(
  11. posielam foto. LED diodi sú na "plošáku"
  12. Máš pravdu. Podarilo sa mi to rozobrať a sú tam LED diodi.
  13. Zdravým vo spolok. Mám následovný problém, potreboval by som poradit. Prestalo mi svietiť podsvietenie zamknutia auta z vnútra (1J3 959 857A). Ovládanie okien, odomknutie z vnútra svietia, ale nesvieti zamknutie auta z vnútra. Ako sa dostanem k žiarovke, aký typ žiarovky potrebujem a ako ju vymením. Ďakujem za odpovede
  14. nakoniec som sa rozhodol som pre tieto: http://www.ahifi.cz/reproduktory-powerbass-s-6c.html Čo si poslal odkaz na ten konektor, nebude treba, bo tieto repráky majú výhybku.
  15. zmišek odpověděl na zmišek's téma v Elektrika
    Ďakujem :-)
