svítí check motoru (16 524)
Zdravím mám problém s lambdou.Pred casem mi odesla druhá lambda za katem.Po vymene za lambdu delphi bylo vsechno vpohode a po ujeti cca 5tis km zacal zase svitit check.chvilku svitil pak zhasnul svitil zhasnul a porad dokola bylo jedno kolik jsem ujel km nebo jestli byl teply nebo studeny motor.Vag hlasi rada1 sonda2 bez aktivity (16 524) Jezdim na LPG tak jsem ho vypl chybu smazal a jezdil jenom na benzin a chyba vyskakuje porad.To abych vyloucil ze to dela plyn.Pak jsem zamiril k autoel. ktery ji promeril a rikal ze je dobra.Tak ja nevim co ted.Ve vagu jsem se docetl ze to muze delat vadne vedeni k ukostreni lambdy.Nevim zda meril i to.Tak by me zajimalo ktera barva dratu vede na kostru ze bych pripadne zmeril.Popr. kdyby se nasel nekdo z Ostravy nebo okoli kdo by se nato podival a nebo me odkazal na nekoho?Predem diky za reakci..
Cvakani pri rozjezdu
Takze po dnesku je konecne konec.Dnes jsem to dovezl ze servisu nechal jsem vymenit DRUHY kloub + odvrtat tehlice protoze nejaky talent serval zavit na obou tehlicich po jednom. Takze uz necvakam ani nepiskam takze pokud se dotoho poustite vymente hned oba dva klouby a nesetrete jako ja.
Menil jsi jeden kloub nebo oba? Ja jen jeden a porad nejsem schopen se dokopat ktomu druhemu
me jde razeni uplne vpohode nemam zadny problem akurat ten rozjezd at uz dopredu nebo dozadu jeste me napada ten vnitrni homokinetak jinak uz nevim.
myslis lozisko horniho ulozeni? pokud jo tak to mel nedavno znamy a delalo mu to i kdyz stal na miste a tocil volantem. vylucuju. No a lupe mi to jenom pri rozjezdu behem jizdy uz neslysim vubec nic. nahraju nove video z druhe strany jak mi to pekne lupe ted
Tak jsem vymenil levy homokineticky kloub potom silentbloky a stabilizacni tyce a cvakam porad. ted bych rekl ze to jde z druhe prave strany ale tezko rict. manzeta vypada oka. je teda mozne aby byl kloub spatny i kdyz manzeta vypada dobre?
Takze dela to i v rejdu jenom rozjezd a nekdy kdyz slapnu na spojku a chci dat dvojku tak taky a pak uz nejde slyset nic. Ve ctvrtek jde na vymenu levy homokineticky kloub a uvidime.
Ahoj, mam fabii a pri rozjezdu at uz dopredu nebo dozadu neco cvaka - v prubehu jizdy pak uz neslysim nic akurat vzdy rozjezd. Mechanik rikal lozisko ale menit neco zbytecne se mi nechce. Auto jsem koupil letos v breznu a podle faktury co jsem dostal byly predni loziska vymenene v 7/2012 a cena jednoho loziska byla 2500 udajne original. Takze muj typ je homokloub ale nevim. Takze pokud jste nekdo meli stejny problem? Tady je video
Skeny
