Bi-Xenony - problém
nejaky navod ako to dať dole?
Bi-Xenony - problém
dakujem mám ho už vonku, chcem sa ešte spýtať, ako ho zmeriam či je vadný alebo dobrý? pootočím kľučikom, potom zapnem stretávacie svetlá a svieti aj pravé diaľkové.... lavé nesvieti len pravé a ked mam svetlá vypnuté tak zapnem diaľkové svetlá a idú aj pravé aj ľavé, takže len vtom prepínači bude niečo vadné ano? ako by som to zmeral?
Bi-Xenony - problém
Rozobratie prepinača svetiel fabia Prosim viete mi poradiť ako rozoberiem tento prepínač? pripadne ako ho prv vybrať? krytku som vybral ale prepinač neviem... vedeli by ste mi poradiť ako to rozoberiem? vďaka
Bi-Xenony - problém
hlavný prepínač svetiel či prepínač diaľkových?
Bi-Xenony - problém
Zdravím, chcem sa informovať ohľadne mojich bi-halogen svetiel H7 mam FII pred FCL kupoval som si žiarovky z ebayu z činy take modré 6000K a par h svietili a už bola ta farba znich olupaná.. ked mam svetlá vypnuté, zapnem diaľkové na páčke a svietia pravé i ľavé keď si už zapnem svetlá, z 0 na obrysové a potom na stretávacie tak mi svieti právé diaľkové svetlo.... keď zapnem páčku na diaľkové svetlá tak zasvieti ľavé a právé neustale ide .... ked vypnem stretavacie svetlá tak už sa vypnú aj stretavacie aj pravé diaľkové svetlo... čo môže byť na chybe? celé svetlo s elmagnetom? či kde? ďakujem môže byť chyba v svetle? niečo s elmagnetom? vymeniť celé svetlo? či niekde v spínači niečo spalené???
BI-HALOGEN problém
musia sa niekde dať zohnať aj časti do toho nie len celéé .... necho to vidim ked to rozoberiem, opravime
BI-HALOGEN problém
asi to boli klony ..... už viac sa to nestane ...... takže oprava bude aká podľa vás? dá sa kúpiť aj vnutro toho svetla, pripadne to tam opraviť? musim to celé rozobrať ....
BI-HALOGEN problém
ďakujem Vám za odpoveď, no neviem či sa tam niečo vplyvom zlej žiarovky neroztopilo, ziarovka vyhorela a bola tam teplota, mohlo sa tam niečo roztopiť a tym padom odísť? lebo ked zapnem diaľkové, tak ako keby tam niečo išlo, len tú clonu to nevypne ..... skusim tam ešte pokukať kable pozeral som demontaz, ale tam treba dať dole predny naraznik a až potom svetlo však? mohlo sa stať že odišla aj struna ktorá drží tú čočku aby sa pohybovala ano? dá sa potom kupiť tá sučiastka potom do svetla? nemusim kupovať celé? dufam ze sa dá, lebo svetlo je dosť drahé .... dakujem za odpoveď
BI-HALOGEN problém
ale je rozdiel mať 6000k a 3500k, proste to je jedno vymenil som a nejde zapnúť na pravom svetle diaľkové, proste vždy svieti ...., aky je princip predného svetla, treba ho rozobrať a tam dačo len nastaviť?
BI-HALOGEN problém
ale v tom svetle bi-halogen či je magnet čo zapina a vypina čočku, ktora vypina a zapina diaľkové?
BI-HALOGEN problém
Dobrý deň, pred mesiacom som si vymenil klasické žiarovky H7 na halogenové, tie biele .... ale to je v podstate jedno boli to H7, a dneska som menil obrysové svetlá a ked ich idem vyskúšať, skušal som si zapnúť aj stretavacie, no aj diaľkové. Išlo mi všetko bez problémov a potom som vypol a zapol diaľkové svetlá a zrazu na lavej strane to nešlo vypnúť .... na pravej idú bez problémov ale na lavej stale svietia, nejdu vypnúť, vymenil som aj žiarovku a tam nie je chyba... vedeli by ste poradiť kde mam hľadať chybu? tj. diaľkové svetlo na ľavej strane mi vždy svieti, ako to vypnúť? Môže byť že odišla clona, alebo motorček v svetle?? nejaky navod ako by som to rozobral? Inak daju sa kupiť aj sučiastky do toho svetla? či celé treba? Vďaka
Cvakání v pojistkové skříni a problikávání světel
no rozbral som to, chyba je tam, lenže je tam viac káblov než som predpokladal ... dole pri blatniku, no pri svetle ide hore 6 káblov a z fotky vidno že sú poškodené 3 kable a to zhora jeden černy a jeden čierno červený, a zo spodku jeden čierno-červený lenze aj jeden hrubší čierny bol poškodený.... teraz neviem čo ako kde spojiť hore ide tiež 6 káblov + tie na tretie brzdové svetlo teraz si myslím že tie dve čierne spojiť s hrubým to by bolo ukostrenie a čierno červený spojiť dokopy. to by bolo všetko ano???
Mám problém so tretím brzdovým svetlom na felicií. ked zatlačím brzdový pedál, tak brzdové svetlá svietia, len to tretie, horné nesvieti ... viete mi poradiť, kde môžem mať chybu? Kde mám pozrieť kabliky či nahodou nie sú zlomené ked otvorím kufor? žiarovky som pozrel, sú v poriadku. ked som zatlačil brzdu, a pomykal s gumou čo trčí hore ked otovorím piate dvere, tak mi to začalo blikať, zhasinať a potom som to radšej neskušal, túším som mykal s ukostretním 5 dverí, som hybal aj s kablom čo ide z 5 dverí dole do kabiny a nič.... čo by som mal pozrieť?? ešte mi občas s autom začalo preblikávanií s svetlami, čo mám skúsiť vysušiť v poistkovej skrini? môzte dat foto? vdaka
Reproduktory zapojení / výměna
chcem sa spýtať, či vo fabií II mám aj vzadu natiahnutú kábeláž k reproduktorom, myslim k zadnym dverám? lebo predne idem meniť a či sa dajú aj tam dať? no či je ta kabelaž pripravená? vdaka
prestavba Bi-halogen H7 na BI-XENON
Zdravim Vás, chcel by som si na fabií II rv. 2007 pred fcl namontovať svetlá BI-XENONOVE objednal by som ich z činy, e-bay, len presne neviem aké, vedeli by ste mi poradiť? Pripadne aj s postupom montaže. ukazka link: (http://www.ebay.com/itm/2-PCS-Car-HID-Xenon-Headlight-Lamp-Light-For-H1-H4-H7-9006-6000K-55W-Bulbs-/390497530530?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item5aeb7772a2 + uchyt: http://www.ebay.com/itm/Lyl-2X-Retainer-Clip-BMW-Audi-Saab-VW-Xenon-HID-H7-Bulb-Base-Holder-Adapte-/171103415072?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27d68eeb20) Skušali ste už aj vy BI-XENONY? Vdaka za odpovede
vikinger
