Matej_Pce
  1. Ahoj, mám menší problém na F1 2003 se zadníma zámkama V obou zadních dveřích jsme je měnili, asi rok po sobě (občas nezamkly, občas neodemkly) a od výměny je s nimi problém (po výměně levého to dělá levý, pravý se přidal po výměně, takže to souvisí s výměnou) Bohužel výměna neprobíhala v mé režii, jen vím že mechanik prý říkal že tam nepasovaly zámky z Fábie, a že tam musel dát z Octy nebo Passata, což moc nechápu... Auto máme z autosalonu, do tý doby se na zámky nesáhlo, 100% byly původní. Vypuju že oba dal Vika. Od výměny jsem zjistil, že nefunguje "lekhý zamčení" (Klasický zamčení SAFE, bliká dioda, nejde odemknout zataženim za kliku, lehký zamčení řikámtomu bez SAFE - dioda nebliká, lze odemknout zevnitř, třeba vnitřní tlačíko takhle zamyká nebo když se klíčem ve dveřích dvakrát zamkne). Když zamknu normálně, je zamčeno, ale když "lehce" tak jsou zadní dveře odemčený. Např. když se za jízdy tlačítkem zamknu tak př. dveře se zamknou a zadní zamknou a hned zase odemknou... Neví někdo co s tím? Je to těmi zámky z jiného modelu? Nebo jenom nějaké nastavení nebo špatné seřízení? Díky za odpovědi a rady
  2. Matej_Pce odpověděl na Matej_Pce's téma v Motor 1.4 MPI
    Díky za odpověď, po víkendu se na to vrhnu
  3. Zdravím, Řeším netěsnost na F1 1,4 Mpi, 2003, 150kkm Neni to nic dramatickýho, ale na přehlížení už to taky neni, tak by mě zajímalo, jestli s těmito místy netěsnosti máte někdo zkušenosti, víte co a odkud teče, a jak to opravit (pokud se na to nemám vykašlat) Nebude to téct dlouho, tak 2,3 měsíce, předtím bych si toho asi všiml, za tu doby je motor v tom místě "oblitý" a pár kapek je i na plastovym deklu pod motorem, více viz foto (Na první fotce je označené zašpiněné místo a "loužička" na krytu, na druhé detail) Díky všem za radu Matěj
