mirecek9323
  1. Riešenie problemu: 1. výmena sviečok original škoda/vw - problem nebol vyriešeny - stale chyba na prvom valci 2. zámena cievok medzi 1 a 3 valcom - stale chyba na prvom valci Nakoniec vymenený benzinovy vstrekovač original škoda/vw na prvom valci a chyba sa odstranila. Zatial bez problemov a blikajucej kontrolky motora
  2. ďakujem za info , aj mne to zacalo opať robiť... uvidíme ako sa to bude pokračovať
  3. Ja mam zase opačnu skusenosť... natankoval so na slovnafte benzin evo 100 a problem sa nevyskytol... az nedavno opať ked je v nadrzi asi len 1/4... uvidíme ked znovu dotankujem .
  4. Potrebujem pomocť pri zistení poruchy na fabii 1.0tsi 70kw s lpg ročnik 2021 / 89000km Prvý štart - Zvýšene otacky na cca 1500 /asi sytič/ auto ide ako keby na dva valce, pocut hlučnejsie brblanie vyfuku Po chvílke sa rozbliká oranzova kontrolka motora ktora blika cca 20 sekund kým motor neznízi otačky z 1500 na cca 900. Obcas nabehne chyba štart-stop, nie vzdy Auto potom ide myslim si ze dalej normalne. Vyčitane chyby : P0303 Raz sa vyskytla aj P01C4 , vtedy zasvietila kontrolka EPC Skušal som medzi sebou prehodiť sviečky aj cievky z 2 valca na 3 , ale chyba bola vzdy ta istá na tretom valci. Este jedna otazka ak stojím spredu nad motorom tak valec č 1 je z lavej strany? Dakujem za skore odpovede
  5. mirecek9323 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    1,4 MPi AME Výmena lambda sondy za original Škoda - BOSCH výmena čidla teploty chladiacej kvapaliny. stale to ukazuje chybu 16517 čo s tým može byť???
  6. No v naších SLOVENSÝCH techničákoch je len kombinová spotreba, preto to potrebujem vedit od niekoho z Vás. ďakujem :)
  7. No zial nemam , nevie mi to niekto napisat?
  8. Potreboval by som vediet technicke udaje od výrobcu o spotrebe ( mesto , mimo mesta , kombinovana) na fabiu hatchback 1.4 mpi 50kw
  9. No ja tento olej už mam kupil som 4L za 22eur.Takze preto sa pytam,ci ho tam mozem dať. EDGE 5W-30 : Splňuje specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4, C3 VW 504 00/ 507 00 MB-Approval 229.51 BMW LL04
  10. Možem použiť motorový olej Castrol EDGE 5W-30 na tento motor?
  11. mozem dat do fabie 1,4 mpi aj olej castrol magnatec 5W40 C3 ??? Spĺňa špecifikácie: ACEA A3/B3/B4, C3, API SM/CF, VW 502 00, 505 00, MB 229.31 AUTO MA POHON AJ NA LPG. BUDE VHODNY TENTO OLEJ? DOTERAZ SOM MAL CASTROL SOFTEC TXT 5W40.
