Vše, co zveřejnil Weblink
Spojka 1.4MPi
tak a moje vozitko, na ktorom som sa natrapil je fuc, daaky zly clovek mi vylomil zamok na garazi a ukradol cele auto aj s plno naradim ... :/ ak nahodou dakde uvidite moje auto, dajte vediet, bolo ukradnute v BA mestska cast trnavka
Vyvrela voda
kolko litrov vody sa tam zmesti?
Vyvrela voda
Hello, takze po vymene spojky a vypustenie starej vody z chladica, naliatie uplne novej mi po par minutach jazdy vyvrela voda, voda mi svieti a aj svietila na palubovke... cim to moze byt? treba daako ozdusnit chladic? alebo vymenit daake cidlo?
Spojka 1.4MPi
a uz mi to jazdiii! Dakujem za rady
- Kód barvy
- Tesnenie pod hlavou fabia 1.4 mpi 50kw
Spojka 1.4MPi
rozobral som to cele znova a lozisko bolo daake zaseknute, slo len do polky a potom slo tazsie ... zohnal som si nove, osadil som ho do prevodovky a toto nove beha jak oci tak snad to bolo spodobene tim loziskom zlozim a dam vediet ako som dopadol
Spojka 1.4MPi
vdaka, mam to nastavene, dokonca to aj jazdi ale.... ale spojka mi zabera uplne ale uplne navrchu, a presmykuje .... nevladze ... testoval som, zatiahol som rucnu, dal som 1tku a auto vrcalo a nic sa nedialo, smykala spojka .... este to treba dakde doladit? alebo som daco zle zlozil ci? spojkovy valcek som ovzdusnil
Spojka 1.4MPi
Trocu som tomu nepochopil, vedel by si mi to vysvetlit ako max lajkovy?
Spojka 1.4MPi
problem vsetko som poskladal, ako ma byt, nastartoval som a malo to taky dicny rapotavy zvuk .... utekal som dotiahnut remen, no remen to nebol, zvuk siel zo spojky .... bol to taky divny zvuk, ked som pridal plyn, zvuk (rapotanie) sa zvysilo ... zacal som sa hrat s tymi "kostickami" boldenami ... a zvuk zmyzol no a problem, ked zaradim spiatocku idem do predu, ked 1tku je zaradeny iny stupen .... tiez som toto skusal dostelovat boldenami z casti sa podarilo, ale niektore rychlosti nesli hadzat, znovu som zacal stelovat boldeny a jeden sa zlomil ... tak som si objednal novy, vymenim a pokracujem:) .... inak mate niekto daake rady, ako maju byt nastavene ?
Spojka 1.4MPi
takde vyrovnal som lamelu a na 2hy krat mi tam prevodovka zapasovala ... dnes idem startovat snad to pojde
Spojka 1.4MPi
vcera sa mi konecne podarilo dostat ku spojke, vymenil som mekano, lamelu, lozisko .... no problem, neviem dopasovat prevodovku k motoru, nechce tam zapadnut ani za nic ... je na to daaky grif?
Spojka 1.4MPi
update: pasoval mi tam imbus 19 Pri polovani srobou na poloosi pri prevodovky sa mi podarilo 2 zodrat :/ po neuspesnom navarani nan imbusovych bitov nasledovala flexi bruska a odrezal som hlavicky poloos sa pekne vysunla a odrezane srouby isli pekne vytocit aj rukou Dnes este druhu poloos a konecne vybrat prevodovku
Spojka 1.4MPi
kolkatka to je? existuje normalne dostupny taky torx? ... vsade maju max 12 a 12ka je mala ... moj odhad cca 18 - 19 ...
Spojka 1.4MPi
nie, ja tam mam imbus ! klasicky 6 hran :/
Spojka 1.4MPi
myslel som srob z druhej strany torx asi cca 18 -19? ten co je pri kolesi ... a tie boldeny som povolil, dik
Výměna motorového oleje 1.4 MPI
sak vlez pod auto, podloz kybel, otoc vypustacim srobom, cakaj kym vsetko vytece.... odsrobuj filter, nasrobuj novy, zasrobuj vypustaci srob dolej olej a jazdi
Spojka 1.4MPi
Zdravim, zacal som menit spojku na pojej fabci, no narazil som na 2 problemy ... ked odstrojujem prevodovku, tak na nej su 2 tiahla take "kosticky" s gulovymi capmi ... ako ich demontovat? len ich vypacit? Cim povolit poloos? vyzera to ze je tam torx cca 30 ? alebo je to daaka atypicka velkost? kde sa da kupit/pozicat taky kluc?
