Đan
Facebook Uživatel
  1. Zdravím, tak se bohužel přidávám k těm, kteří mají problém s padajícíma ručičkama na přístrojovce. O1 - 1999 - 1.9TDI 66kw - jak už jsem četl, O1 99 na to prý dost trpí :/ Je tu někdo, kdo tomu rozumí a uměl by to přeletovat (Kladno, Praha a okolí), nebo to spíš vypadá na výměnu celý příštrojovky? viz. přiložené video, kde je přesně vidět celý průběh problému. Díky, Dan.http://youtu.be/H0QiM8lCvXY
  2. Díky moc, bylo to tou ručičkou, takže jsem nechával měnit celý panel a je to ok. S tím kmitáním ručiček to zatím nechám, není to velký problém, který by mi bránil Ovšem stěrače jsem se rozhodl řešit, koukal jsem na ty relátka, všechny ty 4 označení (A, B, C, E) jsou pro jedno a to samé relé že? V prvním příspěvku jsem přesně neuvedl jak se závada projevuje... myslím že páčku bych mohl taky vyřadit z možností, které by mohly závadu způsobovat.
  3. PatrickE3: jojo vyřešil , jak zde psal "Octavka" tak došlo k tomu že mi z regulátoru otáček ventilátorů v panelu ovládání topení/klima upadla nožička, takže jsem musel nechat vyměnit celý panel, z vrakoviště za 800, jinak je nový originální za 1500 - 2000. A vše jde jak má Klima nesepínala přesně kvůli tomu že nebyly v provozu ty ventilátory. Jinak děkuju za radu
  4. Zdravím. Mám takový problém s mojí Škodou Octavií 1,9 TDI combi - 1999. Včera večer, když jsem se vracel domů jsem chtěl při cestě přepnout rychlost ventilátorů vytápění v autě z 1.stupně na 2., všechno do té doby šlo naprosto bez problémů. Ovšem když jsem chtěl čudlík otočit byl jakoby zaseklý, nedalo se s ním otočit. Tak jsem to zkusil dát na 0. a pak zase zpátky na 1. - najednou přestal foukat úplně, čudlík se uvolnil, a ventilátory přestali reagovat na jakýkoliv stupeň rychlosti. když jsem zkusil zmáčknout tlačítko pro zapnutí manuální klimatizace, probliklo, ventilátory se na chvíli rozjeli a pak přestalo fungovat obojí, žádná reakce ventilátorů ani klimatizace po zmáčknutí tlačítka nebo otočení čudlíku na jinou rychlost ventilátorů. Zkoušel jsem automatickou autonabíječkou, dobít autobaterii, po kterém jsem zjistil, že baterií to není, měřil jsem všechny pojistky u řidiče a ty jsou v pořádku taky. Koukal jsem se tak různě po fórech a nenašel jsem nic co by mi mohlo pomoct přijít na to, kde by mohl být problém. Proto vás prosím o pomoc nebo rady. Na VAG nemám možnost auto připojit, nemám kabel. Nevím jestli tento problém může mít nějakou spojitost s tím že mi už nějakou dobu nefunguje 3-tí rychlostní stupeň stěračů, že mi kmitají ručičky otáčkoměru a ukazatele rychlosti při otočení klíčku v zapalování, nebo vyjmutí ze zapalování.
