vonsakjakub
Vše, co zveřejnil vonsakjakub
  1. nechcelo mi to ist dalej davat nieco sa mi stalo a okej dam si pozor a teraz sa chystam dat tu kabelaz dufam sa mi to dneska podari
  2. Takže u všetkych superbou rady1 je problem s interierovým osvetlenim,chyba može nastat v zaoxidacii kabeláže pri komfortke tj.(radiaca jednotka ktora ma nastarosri elektriku v aute)druhá možnosť je zaoxidácia káblov za šoférovou sedačkou tam tiež je zvezok káblou ktore možu bit zaoxidované,tretia možnosť mikrospínač zámku ktorí sa nachádza v zakmu.Presne a podrobne nafotena demontaz a montaz ako to opravit. Výmena mikrospínača: Najprv rozebereme podla známého postupu tapacír to je ta plastova cast na dverach z vnutra.Prvej zaciname uchytom dvier z v nutra prvej odcvakneme ten maly plastik z vnutornje strany klucky tak ze ho potiahneme smerom von na obrazku znazornene Obr.č.1 po vytuiahnuty plastika vyberieme cele uchytenie von tak ze ho len potiahneme nahor (len opatrne aby sme nepolamali zacvakovaci uchyt¨NETAHAJTE ZAN TAHAJTE LEN PO OKRAJU NAJPLEPSIE SROBOVAKOM) a on sa odcvakne pod nim sa nachadza konektor ktori odpojime a ucht vyndame von. Potom odskrutkujete try šroby na uchyte dveri vo vnutri ktory je uchyteny o plech dveri :Obr.č.2 Po povoleny srobou na uchyte dveri odkrutime 2krat srob pod spodkom tapeciru su tam dva sroby Obr.č.3 Po povoleny vsetkych srobou odcvakneme tapacir po vsetkych stranach postupne kde nas to drži od dveri, treba len sylnejsie potiahnut ale nie moc aby sme nepolamly uchyty na tapeciru.Obr.č.4 Ked mame tapacir uz dole tak si stiahneme okno tak aby nam bolo vidno na stahovacke sroby nachadzaju sa za zaslepkami Obr.č 5 ked nam je uz vydno sroby Obr.č.6tak si oblepime sklo o ram aby nam po odkruteny nespadlo nadol obrazok s cislom 7.a nasledovne odkrutime sroby na stahovacke. Ked to uz mame pripravene tak odkrutime 9 srobou na dverach Obr.č.8 Po odkruteny srobou srobovakom povolime po okraji celej odkrutenej časti izolaciu,po povoleni izolácie odtiahneme celu čast vrchom k sebe a nadvihneme smerom hore potiahnem k sebe dole sa nachadzaju také dva haciky ktore vyjdu len po naddvihnuti celej casti nahor . Dalej psotupujeme takto OTVORTE SI TUTO STRANKU: http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku a zacnite od obrazka z nazvom OTO ktory mam znazorneny tu! AK NEPOMOZE VYMENA MIKROSPINACA TAK V DALSEJ TEME AKO OPRAVIT KABELAŽ
  3. Uz si zistil tu vybraciu motora lebo aj ja som vsetko vimenil sylenbloky spjku a nic stale to vibruje a este mi aj pri jazde vybruje volan a plynovy pedal
  4. "Zdravim mam problem u skoda superb 1 r.v 2003 nejde mi vobec interierove svetlo az som aj opravil kable pod sedadlom vodica komfortku som dal druhu s wolksvagenu passat b5 kable som odblankoval vicistil opravil a aj na strane spolujazdca a aj vzadu a stale mi to necche fungovat zadne dvere mi fungovali automaticky ale teraz uz ani tie nejdu a aj spinac vo dverach mi nepipa ked ma zapnute svetle pri otvorenich dverach a ani kontrolka ze mam otvoree dvere a ste¨redove svetlo nejde vobec ani manualne ani automaticky len nechapem ze obrazky na svetle svietie a aj tie cervene dve bodky a svetlo aj tak nechce ist a svetl ami nejdu vobec ziadne ani v kufri ani v priehradke a ani vo dverach nikde a len vzadu mi idu manualne zapnut tak ja uz neviem v com je chyba ci v tom spinaci vo dverach dakujem za odkaz zatial"
