samy
  1. tak nakonec za to mohlo spatne tesneni, kudy utekl chladici plyn...a to byl pry i ten duvod toho dosti vyrazneho susteni...
  2. nejen manualni, ja jsem psal, ze mam climatronic nebo climatic...proste automatickou, a ze mi to dela to same...
  3. dekuju za info, jsem zvedavy co reknou v servisu me [emoji4], pojedu do servisu nejspis ve ctvrtek...dam pak vedet
  4. jj, mas pravdu, ale musi tedy nekde utikat, nebo ji tam uz vyroby dali malo...netusim. dej pak prosim vedet, az ti ma to kouknout [emoji4], dekuju
  5. me to taky delalo minuly rok min, dnes uz je to standardni projev zaple AC [emoji1]...nejvic je to slyset kdyz mam vetraky na 2-3 stupen...a pak kdyz mam zaplou AC a vypnu motor, jak se dotaci a vypina, tak dost syci...vlastne to dela dost i pri zapinani AC
  6. jinak jeste k tomu ventilatoru, ten i kdyz zapnu na 6, tak to neuchladi...clovek to nepozna kdyz je venku 25 stupnu, ale kdyz je kolem 30 a prazi slunce, tak je to znat opravdu hodne [emoji20]
  7. ja jsem s zadnym jinym Rapidem nejel, takze nemuzu porovnat, a protoze jezdim hlavne po meste, tak jsem ani klimatizaci moc nepouzil...vcera pri 29 stupnich jsem zapnul, a sel na me chladnejsi vzduch nez s vypnutou, ale definoval bych ho spis jako vlazny - stupne jsem dal na LOW - v aute bylo i pres zaplou klimu horko, az nakonec pomohlo otevreni oken [emoji1] - i Fabie co jsem mel predtim fucela vzduch jak z mrazaku... co me prijde uplne nepochopitelne, tak na me ridice, z dvou levych vydechu sel chladnejsi a na spolujezdce z dvou pravych sel vzduch teplejsi - coz absolutne vubec nechapu kazdopadne ten zvuk se projevuje hlavne pri zapnuti nebo uplnem vypnuti, a potom kdyz clovek snizi otacky ventilatoru tak na 3 polohu...je to jak kdyz neco syci nebo jak si psal susti polistiren nebo nepromazane lozisko. nahodou neporadil neco technik, jako troba nepouzivat, nezapinat, aby se neco jeste vic nepokazilo? no ja jsem zvedavy teda, co s tim bude, dejte mi prosim vedet, jestli to doplneni pomohlo - to me docela zajma, protoze jestli budou muset doplnovat tak znamena, ze to nekde asi utika
  8. mam climatic a uplne to same. budu resit se servisem, tak dam vedet (auto mam rok stare)...prijde mi i ze min chladi :-/
  9. dekuju moc. nahodou nevite jestli to jde bez problemu zapnout misto te pačky na sterace?
  10. samy odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI
    presne tak, vsichni vycitaji 1,6 tdi, ze neni 6ti kvalt, ale to zprevodovani je proste dokonale
  11. zkus volanty.net, ja kupoval tam a super :-) ... jinak s tou multifunkci by me to take zajimalo, popripade kde ji koupit, mame jeste to puvodni ovladani maxidotu (na pačce na sterace)
  12. Ahoj, nevíte prosím někdo z vas jestli když mam multifunkční volant (jeste s ovládáním jen na levé straně), jestli půjde vyměnit za multifunkční (s multifunkcí na právo i levo)? Popřípadě co k tomu bude zapotřebí (kabeláž, řídící jednotka multifunkce?). Diky za pomoc
