djtombstone
Facebook Uživatel
  1. ako sa koduje v cent. elektrike, prisposobenie a tam kde sa aktivovali parametre pre corner je aj aktivácia k tej spiatocke... možno niekto bude vedieť z hlavy, ja by som to musel nájsť
  2. musíš nakodovať prisvietenie hmlovkami do zákrut a ta spiatočka je súčasť toho
  3. _
  4. ja som to na Leone skusal takto nastavit ale aj tak to pustalo hned ostrek svetiel, jedina istota je mat vtedy vypnute svetla 🤷
  5. keď som to skúšal spraviť, z asi 6ks to fungovalo len na jednej...
  6. Chcel som napisat sukromnu spravu ale nedala sa odoslat... v akom meste, koľko by stál taky úkon. Vieš na isto, že cele nastavenie auta by sa obnovilo? Dik
  7. Skusal som to davat v dvoch autorizakoch, ani jeden si s tým neporadil... auto nehkasi ziadnu zavadu tak su bezradny...
  8. Povedal som v servise, kľudne nahrajte celé nastavenie auta podla VIN, tým sa to určite vyrieši... odpoveď... to nevieme spraviť, že jediná cesta ak by bola vydaná nejaká aktualizácia tých systémov a po nahrati by aktualizacia napravila aj toto... len otazne je kedy vydaju takuto aktualizaciu a ak vydaju nemam si to ako a kde zistit
  9. veď ak vieš daný problém vyriešiť kódovaním, budem len rád že poradíš, auto to vie, len niečo je zle nastavené, pripadne do niecoho bolo zasiahnute... riesil som to aj v SEATe ale autorizovany servis si s tym nevie poradit (ako inak...)
  10. tym že som nečakal, že mi zasiahne do tych asistentov, som to nemal na 100% odsledovane ale vychadzam z toho, že ked mam emergency assist ktory je naviazany na line assist aby fungoval, musi sledovat čiary na ceste non-stop, pokial je zapnuty... inak by sa nevedel spustit v pripade nereagovania na riadenie... jedno viem urcite, ze ked som jazdil pod 60 kmh v meste, bol som vzdy chyteny na ciarach aj bez tempomatu, takze urcite mi to islo aj pod 60 kmh, druha vec je, ze ten emergency assist nefunguje (opakovane spustenie) ako ma, vychadzam z toho, ze ked sa prvy krat spusti, korektne zastavi ale pri tom elektronika zisti nejaky problem (asi ze nevie ist pod 60 lmh 🤷) a niekde si poznaci tu chybu a opakovane ho uz nespusti...
  11. Ked sa vyznate, neviete poradit, mam Leon 3 facelift, mam dojuoene vsetky asistenty v aute cize line assist fungovalo od nuly, mam emergency assist ak trafic jam assist lenze daval som auto chipovat babrakovi a ten mi tie asistenty rozdrbal... neviete kde moze byt problem? od jeho zasahu line assist funguje od 60 kmh, ale s adaptivnym tempomatom od nuly... emergency assist funguje po spusteni zapalovania len raz, ked ho "vyvolam" opakovane, uz sa namiesto zastavovania deaktivuje len line assist
  12. Môžeš nám napísať postup ako na to? Ďakujem
  13. tie zrkadlá by som aj ja chcel až po zapnutí zapaľovania ale tak ako píšeš v ponuke nie je, tak som to mal ako píšeš na Octavii 2 a to bolo dobré, keďže keď som chodil do auta zbytočne sa neodklopili, ale až keď som fakt niekam išiel
  14. Nie, vtedy sa rozladi tiež normálna pozícia zrkadla. Cize o ten posun v polohe cúvania sa prejaví aj na pôvodnej polohe.
  15. Neviete niekto poradiť, či sa dá cez VCDS nejak uložiť pozícia sklopeného zrkadla pri cúvaní? Lebo niekedy po nakódovaní to funguje ako má, na ďalšom aute to sklopí len trochu, čiže nie dostatočne dole a včera som mal prípad opačný. Na ďalšom aute po nakódovaní sa zrkadlo vytočilo smerom dohora 🤷‍♀️ čiže, potreboval by som nejako uložiť správnu pozíciu, ktorú by som nastavil cez ten joystick. Díky
