Vše, co zveřejnil djtombstone
Možnosti kódování u OIII
ako sa koduje v cent. elektrike, prisposobenie a tam kde sa aktivovali parametre pre corner je aj aktivácia k tej spiatocke... možno niekto bude vedieť z hlavy, ja by som to musel nájsť
musíš nakodovať prisvietenie hmlovkami do zákrut a ta spiatočka je súčasť toho
- Možnosti kódování u OIII
ja som to na Leone skusal takto nastavit ale aj tak to pustalo hned ostrek svetiel, jedina istota je mat vtedy vypnute svetla 🤷
keď som to skúšal spraviť, z asi 6ks to fungovalo len na jednej...
Chcel som napisat sukromnu spravu ale nedala sa odoslat... v akom meste, koľko by stál taky úkon. Vieš na isto, že cele nastavenie auta by sa obnovilo? Dik
Skusal som to davat v dvoch autorizakoch, ani jeden si s tým neporadil... auto nehkasi ziadnu zavadu tak su bezradny...
Povedal som v servise, kľudne nahrajte celé nastavenie auta podla VIN, tým sa to určite vyrieši... odpoveď... to nevieme spraviť, že jediná cesta ak by bola vydaná nejaká aktualizácia tých systémov a po nahrati by aktualizacia napravila aj toto... len otazne je kedy vydaju takuto aktualizaciu a ak vydaju nemam si to ako a kde zistit
veď ak vieš daný problém vyriešiť kódovaním, budem len rád že poradíš, auto to vie, len niečo je zle nastavené, pripadne do niecoho bolo zasiahnute... riesil som to aj v SEATe ale autorizovany servis si s tym nevie poradit (ako inak...)
tym že som nečakal, že mi zasiahne do tych asistentov, som to nemal na 100% odsledovane ale vychadzam z toho, že ked mam emergency assist ktory je naviazany na line assist aby fungoval, musi sledovat čiary na ceste non-stop, pokial je zapnuty... inak by sa nevedel spustit v pripade nereagovania na riadenie... jedno viem urcite, ze ked som jazdil pod 60 kmh v meste, bol som vzdy chyteny na ciarach aj bez tempomatu, takze urcite mi to islo aj pod 60 kmh, druha vec je, ze ten emergency assist nefunguje (opakovane spustenie) ako ma, vychadzam z toho, ze ked sa prvy krat spusti, korektne zastavi ale pri tom elektronika zisti nejaky problem (asi ze nevie ist pod 60 lmh 🤷) a niekde si poznaci tu chybu a opakovane ho uz nespusti...
Ked sa vyznate, neviete poradit, mam Leon 3 facelift, mam dojuoene vsetky asistenty v aute cize line assist fungovalo od nuly, mam emergency assist ak trafic jam assist lenze daval som auto chipovat babrakovi a ten mi tie asistenty rozdrbal... neviete kde moze byt problem? od jeho zasahu line assist funguje od 60 kmh, ale s adaptivnym tempomatom od nuly... emergency assist funguje po spusteni zapalovania len raz, ked ho "vyvolam" opakovane, uz sa namiesto zastavovania deaktivuje len line assist
Môžeš nám napísať postup ako na to? Ďakujem
tie zrkadlá by som aj ja chcel až po zapnutí zapaľovania ale tak ako píšeš v ponuke nie je, tak som to mal ako píšeš na Octavii 2 a to bolo dobré, keďže keď som chodil do auta zbytočne sa neodklopili, ale až keď som fakt niekam išiel
Nie, vtedy sa rozladi tiež normálna pozícia zrkadla. Cize o ten posun v polohe cúvania sa prejaví aj na pôvodnej polohe.
Neviete niekto poradiť, či sa dá cez VCDS nejak uložiť pozícia sklopeného zrkadla pri cúvaní? Lebo niekedy po nakódovaní to funguje ako má, na ďalšom aute to sklopí len trochu, čiže nie dostatočne dole a včera som mal prípad opačný. Na ďalšom aute po nakódovaní sa zrkadlo vytočilo smerom dohora 🤷♀️ čiže, potreboval by som nejako uložiť správnu pozíciu, ktorú by som nastavil cez ten joystick. Díky
Veď pozri tlmice, ci do nich idu kable. Ale predface asi ani nemala moznost DCC.
Stále nechápem načo by som mal písať čo nefungovalo, to ma aky zmysel? Ja som chcel pomocť od niekoho, kto vie čo funguje...
Úplne ťa chápem, ty chceš radu ako nastaviť a odpoveď máš 30 nezmyselných odpovedí a žiadne riešenie 🤦, to isté mne pisali keď som chcel poradiť, či je možné nastaviť svetelný senzor aby zapol svetlá neskôr a odpovedí som mal asi 8 ale všetko nezmysly, k veci ani jeden 🤷
ja som to na 99% vedel, že to bude ono, dik 👌
Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts skontroluj tu poziciu, budes tam mat asi abblend rechts
ved nema zmysel pisat, co nefungovalo... bolo to v adaptaciach, hladal som light senzor alebo v nemcine a co som uznal za vhodne, skusil som - prah lx znizit ale stale to nebolo ono resp. mal som pocit, ze to ziadnu zmenu nerobi a sprava sa to ako pred zmenou... cize vsetko som vratil na povodne hodnoty
presne čo píše JiVi... keď píšem, že to čo je v infotaimente je nezmysel, tak mi v sekcii na kodovanie neodpisujte nezmysly, ze to nastavim tam, keby to aspoň riešilo, to na čo sa pýtam, ak nemáte odpoveď, NESPAMUJTE, diky
ja viem kedy svietim zbytocne, nepolemizuj, ak vie niekto odpovedat k veci, moze, inak spam...
to ti uz neviem povedat, to je uz aj 2-3 tyzdne dozadu co som sa pokusal... skor potrebujem niekoho, kto urobil zmenu a je to citit... jednoducho chcem aby sa wvetla pustili v cca case kedy by eom to aj ja tak vyhodnotil, lebo mat nastavene auto rezim na to aby som to cez den prepinal na vypnute, kvoli tomu ze svietim zbytocne... to mozem rovno rucne pustat ked je tma
to je pekne, ale nic to neriesi, preto sa pytam na zmenu nastavenia cez VCDS, osobne som uz pokusy robil so zmenou lumenov ale nepomohlo, zatial som len zjenil na citlivejsi ale tiez to problem neriesi
