Ondra1991
  1. Ondra1991 odpověděl na Ondra1991's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Vstriky
  2. Ahoj pri vymene oleje jsem zjistil ze mam o cca 1L oleje v motru vic, spis tedy nafty co tam nejspise protekla protoze pri vymene davam pozor abych neprelil. Ted navic auto zacalo obcas kourit a hlavne obcas sileny smrad z vyfuku prijde mi to jako cast nespalene nafty a spousti se casteji regenerace tu jsem vyvolal i na miste protoze jezdime kratke vzdalenosti. Nesetkal se s tim nekdo? Najezd 220tis km. Prikladam vypis vstriku a dpf. Diky moc
  3. Motor CFHC, najeto 165tis
  4. Zdravím, cca před rokem měněn EGR ventil (nějaký čínský) vydržel 3 měsíce vyreklamován, poté dán EGR Pierburg ten držel 7měsíců a na začátku března dvakrát nouzák a nyní to do nouzáku skáče pořád viz chyby níže. Na začátku března to ukazovalo zanesení DPF 10g a km od poslední regenerace 90tis km, dnes 21,6g a km od poslední regenerace 200tis což je nesmysl nevím jestli to nějak spolu souvisí. Prosím o radu zda hledat problém opět v EGR nebo jinde. Nějak my nesedí že by tak často odcházel. Děkuji
  5. Měl jsem za to že když je tam možnost kodovani bude se chovat stejně jako originální jednotka ale není to tak. Takže tuhle jednotku nemožné tedy dokódovat?Díky
  6. Jednotka je nová. V manuálu píšou že jednotka funguje i bez kódovaní ale že se má při návštěvě servisu nakódovat. Takže se snažím vyřešit proč to háže chybu protože mě to štve když není vše jak má být. 112940-samples-v2.pdf
  7. Tak napájení do jednotky jde dnes jsem to změřil. Připojil jsem vozejk a svítí když zařadim zpátečku tak se vypnou parkovací senzory a na amunsenu se ukáže připojený vozejk nechal sem nakodovanou jen jednotku PDC protože když nakoduju gateway hned tam skočí chyba a nevim proč zatim:) Tak nevim jestli je fakt nějaká vadná ta jednotka nebo proč to nejde.
  8. Není je na 30:)
  9. Když jednotku tažného v gateway odkoduju tak zmizí indikace prasklé žárovky. Proč maxidot nepíše vadná žárovka přívěsu?Díky:-)
  10. PDC mám nakodovane a ABS mám MK60 EC1 tam se myslím nekoduje měla by si to načíst sama nebo se pletu?:-)
  11. Pojistky jsou OK ještě zítra zkusím tu kostru, změřím napětí přímo na konektoru co jde do jednotky. Ještě dvě otázky mimo tažné když nemám sedačky s pamětí a tim pádem zrcátka s potenciometrem půjde nakodovat naklápění zrcátka při zařazené zpátečce?(u golfa jsem neměl sedačky s pamětí a naklápění fungovalo). Je normální že pokud stojím v garáži a nastartuji a vyjedu na světlo trvá třeba 4km než světelný senzor zhasne tlumená světla a rozsvítí denní svícení? díky:-)
  12. Napájení je v pohodě. Bez problému se vagem dostanu do jednotky tažného. Napojeno na BCM béžový konektor pozice CAN 15,16 a pak ještě pozice 17 STOP. Už nevím co změnit aby chyba zmizela:-)
  13. Zdravím instaloval jsem na svou Škodu Octavii 2.0TDI 2011 tažné zařízení s jednotkou UN-30/1. Jednotku jsem připojil na CAN-BUS a napájení podle návodu. Po instalaci se v gateway objevila hláška o nenakodovane jednotce tak jsem jednotku nakodoval v gateway a OPC a vyskočila mi chyba viz obrázek v příloze a pořád svítí kontrolka indikující prasklou žárovku. Nevíte kde by mohl být problém? Díky moc
  14. Zdravím chtěl bych se zeptat jaká má být dávka paliva na 1.9SDI ? Teď mám 5.2 až 6,4.Díky
  15. Zdravím měl bych dotaz na Fabii 1.9SDI ohledně budíků nesvítí mi kontrolka motoru po zapnutí klíčku a kontrolka airbagu svítí jen velice slabě přes den to nejde vidět ale večer jde vidět že po zapnutí klíčku svítí a pak zhasne. Neví někdo kde by mohl být problém?Díky
