J@ckDaniel´s
Facebook Uživatel
  1. Plavalo to, ale to bolo vlastne vyriesene tou riadiacou tycou, a potom vse ok. "Ostreluje - odskakuje" to od vymeny pruzin. Medzitym bolo vse ok. Tlmice sme skusali menit, nepomohlo.... Podotahovali pre istou vsetky sroby na naprave a pod, kontrola silentblokov bola len "pakou" Nabehane 206tisic km, mal to kamarat od novoty na SK kupoval v CydaLevice, cize km su take aj ked je to rok 2005 V servise chcu ist vylucovacou metodou silentblokov, myslim ze nic ine mi neostava, ale bojim sa ze ci moze byt zla pruzina, nejaky nepodarok, tlmice co sme skusali nove, mi v servise ochotne dali naspat, ze bezproblemov ich predaju, casto ich menia, ale pruziny sa tak neminu, ze by som skusil inu znacku??? stare tam nechcem vracat, su unavene...
  2. chalani geo kontrolovali ihned po vymene , to sme este ani nevedeli ze toto bude robit...
  3. Nie, diel je originalny, a nedaval som tam ziadne podlozky...:/ Pruziny pomohli, auto tak neklesa, ale preco to zacalo zahadzat? neda sa na tom jazdit... V noci na dnes som siel do Prahy, a na tej mokrej vozovke z pruhu do pruhu som ledva při 100ke udrzal auto na ceste....
  4. Zadna naprava je tu preberana často ale ja mam trosku identicky problém. Dakedy davno som riesil ze mi zadna naprava - plavala, siel som vylucovacou metodou podla vůle silntblokov, vymenil som ako je na obrazku zelenym silentblok, ale na moje prekvapenie aj novy bol makky.. nezabralo, potom som vymenil také kratke tycky stabilizatora, nezabralo, zabralo az to co je na obrazku modrym : http://www.skoda-diely.sk/eshop/1k0501530c-prava-riadenie-tyc-zadne-napravy.html Spokojnost, radost z vyriesenia, ale moje auto este dost klesalo, ked som sa nalozil, tak som sa rozhodol pre vymenu pruzin na celom aute, znacka CS Germany http://www.e-nahradnidily.cz/predni-pruziny-7/predni-pruzina-cs-germany-skoda-octavia-ii-2019tdi20tdi Odvtedy podotykam nebezpecne hodi napravou zboku na bok, prudko rychlo, při prejazde nerovnosti, vyjazdene kolaje, jama, hrbol a pod, inak auto sedi, neplava ani v zakrutach... V autorizovanom servise skusali volu silenblokov, na nic neprisli, skusili sme vymenit tlmice, nepomohlo... Prosim o pomoc mozu byt pruziny z nejakeho slabého materialu ? Dakujem za kazdu radu
  5. Zdravím, ten istý problém plávania octavie, tlmiče su ok, ale v zakrutach ako keby auto podskocilo, vyriesili Vam to teda tieto diely ako ste pisali ? http://www.skoda-diely.sk/eshop/1k0501530c-prava-riadenie-tyc-zadne-napravy.html http://www.skoda-diely.sk/eshop/1k0501529f-lava-riadiaca-tyc-zadne-napravy.html Dakujem vopred za odpoved(e)
  6. Ok takze vcera aj zapojene. Uz to vsetko hra. Cely proces: potrebujete dva tisichrany na uvolnenie sedaciek cislo 10 a na sedacky medzi sebou cislo 8 potom koliecko na boku len vytiahnete, pa na zdvih sedacky ma zvnutra cuplik, potacite vytiahnete... bocny plast je na torxoch a nacvaknuty na dalsej pritlacenej tycke ktora je pod nim , opat na torxoch v spolujazdcovej je suplik, zo spodu su take kruzky,ked ich vytlacite, pod nimi su sroby Potom tou 8ckou tisichranou oddelite tie sedacky, Este su tam take sponovacie droty tusim vo vrchnej casti na molitan A nastava problem, ktory som teda vyriesil po svojom. Dat dole potah od molitanu by bola samovrazda. Tak som len nasilu ale opatrne narval do stredu klieste a stredne som odcvakal ich, ved aj tak pruzia potah bocne Zavolal som jednemu co tepuje s Karcharom mi to vycistil za 10€ obe sedacky, vyschli a jemne nasilu som tam narval tie karbonove platy kable som vyviedol smerom k stredovemu panelu. Horsie sa robi chrbtova cast lebo si neviete z druhej strany pomoct, ked som odrhol jedeu stranu cvoku ani som neuvazoval a stiahol to SCAME stahovackou umelou. Poskladal som a nehal dosusit sedacky, zatial som rozhadzal stredovy panel: nemam opierku, cize 2 torxy som mal vzadu ako vyberiete posl prepasku odkladaciu pod tym 2 su ked odcvaknete kryt riadiacej paky, vlastne drzi popolnik, ten vyberiete, a nastava maly problem: posledna 2 sroby su dost nepristupne: od spodu bocnych plastov stredoveho panela uplne vpredu kde sa spaja uz s vertikalnym panelom a je to dost sikmo.... Skoda reci, zblaznil som sa skor ked som to daval spat... nasleduje kabelaz, myslel som si ze za panelom klimi najdem miesto ale nebolo to kam dat, rozhodol som do stredoveho panela dat riadiacku, ktora je zaroven potenciometrom, je dost hlboka nebolo velmi na vyber kam to dat, lebo je ovladanie spolu aj pre spolujazdca a davat to na svoju stranu by bola tym padom kktina... Nuz dalej som zhodil veci pod volantom: Postup zatlacit svetla, doprava, a vytiahnut, odpojit svetla, dve listy pri volante odcvaknut a potom 4torxy plastu odsrobovat. a ste pri poistkach, aj som nasiel zozadu prazdnu svorkovnicu, mam nizsiu vybavu, a ma tam byt povodne aj tak vyhrievanie sedaciek, tak som to tam napjil, inak by som hlavne + natiahol priamo od baterky kedze , privodny ma original poistku v sebe, potom som nasiel jeden ktory sa zopne 12v az po otoceni kluca, takze tam som dal osvetlenie spinaca, a impulzny , nuz a posl.kabel je kostra hockam... Plasty spat a uz si hrejete rite :D rozohriatie od studena chvilku trva, ale ktory podctivy VWgroup dieslak nestartuje aspon 5min, cca 2-3min a uz zacina hriat... Redukcia funguje super takze si prajem dlhu zivotnost bez poruch, ale pre istotu mam v aute hasicak
  7. Ahoj, to co si poslal su asi orginalny diel , ci ? Bo ak ano tam treba vraj riadiacu jendotku a jednotku klimatroniku +-+- 1800 kaček to mas cca € 65, ja som za 75€ kupil toto: http://autohifi-ady.sk/product.php?id_product=2001 Objednal som to poobede o 14tej hod, a na druhy den to bolo doma, najprv som to vyskusal na priamo ci hreju, a hreju, len sa rozohrievaju dlhsie, na co ma predajca upozornil, ale mne to nevadi kedze aj tak 1,9tdi zohrievam rano pred startom min5-10min a ked som ich mal na baterke tak za 5 min uz hriali Voci original vyhrievaniu su hlavne odolne nezlomia sa pod tlakom a maju vyssiu zivotnost. Co sa tyka kabelaze zapojenie je jednoduche +12v staly s poistkou +12v pri zopnuti kluca +12v na svetlo vypinaca (inak vyzera ako z VW group a svieti na modro cerveno ako VW) a kostra Prave dosiel clovek, tepuje tie sedacky, potom ich dosusim, zlozim, atd Medzi recou, sedacku rozhadzes doslova za par min, ale dat dole potah o dmolitanu je skuska nervov. Ja osobne som sa po zhliadnuti sponovania rozhodol len stredne uchyty odcvaknut a vyhrievanie tam len nasuchnut, uvidim ako mi to pojde...
  8. Kyselinka - diky moc za ten odkaz a ja som ho nenasiel, asi som zle hladal, ale urcite mi tvoj odkaz pomoze Zelo7 - aj Tebe diky za info, v tych manualoch pozriem ak by som sa niekde zasekol Páni dnes by mi malo prist to vyhrievanie, tak aby som bol aj uzitocny, supnem sem potom foto z montaze, dufam ze cez vikend to zbucham, aloha a vdaka zatial
  9. Ja som pozeral sedacky vyhrievane sa daju zohnat za 100-150€ ale ten zvysok kde ? ak mas na to nejaky link daj pls
  10. Zdravím, trochu som forum prebehol ale nenasiel som tuto temu, tak ju zakladam: Mám vo výhľade tieto karboove vlozky: http://www.bi-xenony.sk/karbonove-vyhrievanie-pre-2-sedadla/ Mate niekto skúsenosti so zapojením elektroinstalacie? Otazka cislo dva, nejake chytaky pri demontaze prednych sedadiel rv2005 O2 respektive demontaze originalneho potahu ? Pripadne aj postup. Dakujem vopred
