DominikD
  1. ja som nepovedal že nemám ale tak načo tam zbytočne tlacit peniaze ? ked to je v poriadku .. vlastne naco to riesim s tebou ked sa nevyznas keby si bol aspon trochu zrucny a mas zakladne naradie tak si to spravis sam
  2. Ja by som ho vymenil keby bol zlý ale nevide som na ňom chybu a ešte som bol stym preistotu aj za chlapikom čo sa tomuto viac venuje a povedal že je dobrý tak načo ho menit zbytočne... v servise sú radi lebp čim viac veci vymenia tym viac zarobia .... a ked je prevodovka dole zotrvak vymenit je najmenej tak preco nie ked platia ale zas nevravim že zotrvak nemože byt zlý v niektorych prípadoch ....
  3. Tak ja len idem oznámiť že výmena spojky je hotová ... Spravil som to tak ako povedal Doktorane vysiel som dvoma kolesamy na obrubnik a šlo to tak dik za radu.. Po výmene spojky my zmizol aj ten neprijemny zvuk co som pisal (1500-2000 ot) spojkovy pedal začal ist lahšie a spojka zaberá pekne tak ako má.. vymenil som len spojkovú sadu t.j Ložisko , lamela a pritlačak nič viac neviem preču tu poniektori pí šu že je nutne meniť aj zotrvacnik Spojkovu sadu som zohnal od známeho čo predáva diely za 120E (LuK) a este som potom dokupoval gufero od motora to ma vyslo 25E takze oprava spojky ma vysla 145E a dve poobedia práce
  4. Doktorone vypada do tak že to chcem menit doma to si pochopil správne lebo keby nie tak si tu nepitam asi nejake rady a skúsenosti od ľudí čo s tym robia alebo robili nie od takych retardov ako si ty co davaju len negativne komentare...... tak sa račej neozívaj tam kde nemusíš a Pawouk diky moc urcite mmi to pomože
  5. ja mam superb 1.9 tdi 96 s chipom na 120kw r.v 2003 a som spokojny mam nabehane už 290 000 km a motor ide zatial bez problemov jedine čotak teraz idem menit spojku ... ale bojim sa aj o turbo lebo ako som čital turbo tlači od výroby + - 0,93 bar ak sa nemylim a mne tlačí 1,7 baru( mam tam zabudovany tlakomer) takže chip odporučam
  6. Zdravím vás .. tak sa my stala dalsia neprijemna vec na mojom superBu 1.9 TDI 96kw r.v 2003 290tkm s chipom vcera rano ked som siel do prace som zacal obiehat a vyleteli mi otáčky a akceleracia žiadna....Takža ma čaká vymena spojky... Nevedeli by ste mi poradit spôsob vymeny spojky či treba vybrat cely motor či sa do dá zdola , aké komplikácie možu nastať či tam treba nejake atipické náradie a nakoniec čo všeko by ste odporúčali vymeniť ( a mimo tému aj mne to rezonuje pri otačkach 1500 - 1900 )
  7. CHalani mate u mna pivo vsetky kontakty som skonroloval precistil a div sa svetu vsetko zhaslo a vetko funguje ako má díky z rady
  8. Zatial vďaka za info.. a ak by bol chybný ten senzot nevedel by si my poradit kde by som ho zohnal ??
  9. Tak dal som to na vaga a napisalo my dve chybe ale neviem co to je : 18057 powertrain data Bus: Missing message from ABS Controller P1649.35-10----Sporadická 01424 yaw rate Sensor G202: Reference Wire 57-00 Electric Circuit Failure Vedel by mi niekto porDIT CO TO ZNAMENA ? CO vymenit ,?
  10. Zdravim vás ... nevedel by my niekto poradit s mojim problémom? kde začat alebo ako začať s opravou čo može byť zlé ?kde sa nachádzaju čidla ktore by som mal skontrolovat atd. Najprv mi začalo svietit ESP a potom asi po mesiaci začala aj kontrolka ABS spolu s blikajúcou kontrolkou ručnej brzdy.
