Verganys
  1. Podařilo, přepájel jsem plošný spoj na relátku, které má za funkci automatické rozsvícení světel po nastartování motoru. Byl přesrušený obvod a následným připájením je po problému
  2. Chybička se vloudila píšu z mobilu, tak jsem si nevšiml
  3. Zdravím, potřebuji radu a předem se omlouvám,zda už se tu tento problém řešil, ale nikde jsem to nenašel. Jedná se o škoda octavia 1.9tdi 81 kW R.v.2002, teď k problému. Mám na autě dodělávané automatické rozsvícení potkávacích světel po nastartování (přes relé). Z ničeho nic se stalo, že se světla nerozsvítí a musím je zapínat ručně. Tady jsem narazil na problém. Při prvním otočením vypínače světel do polohy obrysových světel sice svítí podsvícení přístrojovky, ale nerozsvítí se kontrolka a ani nesvítí světla. Při otočení do polohy potkávacích světel se kontrolka rozsvítí, ale svítí pouze přední světla, zadní ne. Jinak vše ostatní funguje bez problémů (couvačky,blinkry, brzdy,mlhovky). Zkoušel jsem proto relé vypojit z konektoru a podívat se na něj, zda třeba není připečený. Relé vypadalo naprosto v pořádku a i když jsem ho nechal vypojené,tak pořád ten stejný problém. Nemohl odejít vypínač světel? Budu rád za každou radu, jelikož musím jezdit se zadními mlhovkami, abych byl vůbec vidět :-/ EDIT: Ještě podotknu, že všechny pojistky i žárovky nefunkčních světel jsou v pořádku
  4. Ano, oleje je dost... napadá mě jen vadné turbo a systém kolem něj ...
  5. Zdravím, mám škoda octavia 1.9 TDi 81kw. Snad mi poradíte Jel jsem dnes do práce a z práce cca 60km, přijedu domů (celou dobu vše v pořádku). Když jsem cca po 2h sedl do auta, tak zhruba po 500m auto naprosto ztratilo výkon, tím naprosto myslím, že jsem jel max na jedničku 5 km/h, tak jsem zastavil, vypnul motor a když jsem chtěl nastartovat, tak už to bylo. Při startování motor začal smrdět (připomínalo mi to pálící se plasty) a ze zadu, ze spoda motoru to začalo kouřit a postupně se motor dusil až úplně chcípnul. Když jsem to zkusil znovu natočit, tak už se mu moc nechtělo, ale chytl a zase se začal dusit, kouřit a smrdět. Bohužel neujedu ani metr, protože při přidání plynu to klekne hned, takže mi auto stojí na vedlejším sídlišti a čekám na známého až se dostaví s diagnostikou... Děkuji za pomoc
