matt84
  1. VCDS_CZ-MAX 17.8.0 ??? nema nekdo ??
  2. matt84 zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI PD
    Zdravim, Zoslpanem plynovy pedal pri 1500 otackach a ide to ako slimak .... prikladam LOG ,, nevie niekto pomoct co s tym ?? Dakujem. LOG-02-001-010-011.CSV
  3. Zdravim ,, silentbloky boli skontrolovane ...a su v poriadku,, Zavisle je to len na otackach motoru, je uplne jedno aky prevodovy stupen ... momentalne boli menene vstreky, prevodovka, komplet spojka, dvojhmota ... rozmyslam, ze chyba bude asi v motore ... resp. vačka pripadne klika .. mohol by to niekto potvrdit pripadne vyvratit ??
  4. vstreky som menil, aj su presne nastavene a nic ... zaujimave je, ze mi to robi aj pri deceleracii ... tzv ked dam prec nohu z plynu a ak sa to priblizuje k tym otackam tak mi to rezonuje, vibruje, duni ... strasne divny zvuk
  5. Zdravim ,, uz si fakt neviem rady ... menena opat spojka, dvojhmota, prevodovka, vstreky ... stale to tam je ,, tie iste otacky ... moze to ist od motora? ak si niekto mysli ze ano ,, odkial by to mohlo ist ?? na neutrale vsetko OK bez rezonancii, pri zabere a taktiez pri deceleracii su tam zvuky, je jedno aky prevod ... ,, dakujem za napady ...
  6. hmmm .... takze nikto sa s podobnym problemom nestretol ??
  7. Zdravim, Mam taky cudny problem a rozmyslam ci sa niekto nestretol s niecim podobnym. Pri prekroceni 3000 otacok mi nieco vibruje, rezonuje od motora je jedno aky mam stupen ( na volnobehu mi to nerobi ) Asi po 3200-3300 sa to ustali a prestane, lenze ako nahle pustim nohu z plynu a prejde to cez tie otacky opat to zarezonuje. Takze to nie je len pri akceleracii. Okrem toho auto ide dost dobre, ma tah ... a napr. pri rychlosti okolo 120km ho ani nepocut. Ale dost ma to svte, neviete ?? Nestretol sa niekto s podobnym problemom ?? Vopred dakujem ... Menene rozvody, komplet spojka a zotrvacnik ... 1.9 TDI PD 77kw BJB 2005
