Vše, co zveřejnil Kuban3c
HOSPODA u SUPů
Ahoj co si myslite sadla by tato antena na supa ? http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00CE6OXY2?pc_redir=1406460562&robot_redir=1 nemyslim funkcnost lebo to je len zaslepka ale ci tam bude sediet
HOSPODA u SUPů
a co tam moze byt zle.... pretoze mne nefunguje cela diagnostika mne idu len par veci... svetla atd mi nefunguju diagnostikovat ako mne svetia ale slabo a raz za cas sa rozsvietia a svieti to krasne v aute a potom zase nic... len tak slabucko
HOSPODA u SUPů
Zdravim hosi mozem jednu otazocku 2 cervene diody pri svetlach osvetlenia v strede hore co znazornuju obcas sa mi rozsvietia a po chvili zhasnu
VAG COM diagnostika - nefunkční
Alebo ked budem robit diagnostiku tak mozem mat auto natocene? ... a co si myslis ze co su to za kable kedze ho odpojim tak funguje diagnostika ale nie cela stale mi nefunguju diagnostika svetiel - nefunguju xenony, diagnostika park. Assist - nejdu senzory... a neviem preco to nejde
vratil som naspat ten kabel pokial nezistim od coho je ten kabel. + neviem preco ale pri diagnostike mi stale vybije baterku zase som musel startovat cez kabely. prosim poradte je to normalne ze sa mi vybije baterka pri diagnostika, nemam nastartovane auto.
Tak mam novu fotku ten kabel co je pripojeny na pin c. 7 vediet cez kryt radiacej jednotky co je na lavej strane auto do tohto zvezku dalsie zistenie ked som odpojil ten kabel tak mi uz ide diagnostikovat viac veci, ako 01 motor, 03 ABS, 08 klimatizaciu, 17 Pristrojova deska, 37 Navigace, 46 Centr. stah. oken, 56 Autoradio, 25 Imobilizer, Ostatne RJ mi stale vyhadzuju tu istu chybu aka je v prvom prispevku vyfotena, hlavne veci koli comu chces diagnostiku su koli pred svetlam nefunguje naklapanie xenonov a este mi nefunguju park. senzory a tieto 2 RJ mi tiez nejdu zdiagnostikovat. Zatial som to rozbehal na motor kde nemam chybu a na imobilizer ale to je stale malo Dakujem za dalsie infa este uvidim co s tym kablom ktory som odpojil neviem naco sluzi a k comu presne vediet.
Handsfree + SD/AUX/USB adaper pro OEM radia
Zdravim a ked som si kupil na nejaky ten cas AUX apdater a pripojil na DX navi .... no ako nahle zapnem prehravanie na z TV/AUDIO mam cistu obrazovku a nic tam nevidiet da sa to nejako zobrazit?
A myslite keby som to napojeni odstranil rozbehla by sa klasicka zasuvka
Nato som este neprisiel musim to zistit
Nikto nevie preco mam tu elektriku takto upravenu ?
HOSPODA u SUPů
mal ale dal sem ho pric a chci to zaslepit nejako ...
HOSPODA u SUPů
No takze dneska som to rozobral a pozeram ze mam to trosku poupravene a potreboval by som pomoct ako to ma byt prepojene a vlastne preco to je tak upravene. prikladam fotky a chyba mi PIN c. 15 malo by to byt K-Line 2 asi ale ved uvidite podla fotiek ako to je upravene. A chcel by som radu ako to mam sprovoznit, snad preto mi to nechce komunikovat s jednotkami. http://imageshack.com/a/img845/7236/bl4d.jpg http://imageshack.com/a/img843/5422/igmzt.jpg http://imageshack.com/a/img835/3374/s72z.jpg http://imageshack.com/a/img843/5626/jae8.jpg http://imageshack.com/a/img835/6447/5k44.jpg Btw: este mam v diere č.1 nejaky kabel neviem ci tam ma byt preroze na dieselpower fore je vyfotena zastrcka s obsadenim kablov a tam č. 1 nieje obsadene Dakujem za rady.
zitra to rozoberu a nafotim ako tam mam kable zapojene ci niekto nieco nenajde ako to opravit mozno to uz ma niekto rozobrane.
Mne ju raz vybilo a bola odpojena uz 24 hod mam to skusit este raz?
Lebo to je auto scan kde vo VAG 304 nemam na vyber superb ale to nevadi ze tam je octavia. Pretoze cez VCDS lite mam superb auto scan a tam tiez funguje len auto scan ale RJ po jednom nefunguju... urcite to nieje v kabli ani v softe bude to v aute cez vikend idem rozobrat palubku a pozriem na kable pre istotu aj zmeram kazdy pin kolko ma V. uvidim ale keby niekto vedel alebo niekoho poznal co mal.nieco podobne tak poradte bez toho nemozem na aute nic opravit
Hoj hosi, tak stale som nerozbehal kupenu diagnostiku a uz som v koncoch. Dnes bol so mnou Lukas.pce z fora a jeho VAG tiez nesiel rozbehnut. Cez moj kabel som urobil aspon auto test Ale cez Lukasovu sa to ani nespojilo. Stale ked si vyberem nejaku RJ napr 01 Motor vypise mi to ''BEZ ODEZVY OD RIDICI JEDNOTKY OPAKOVAT?'' nic ine to nefunguje tak isto ako on som mal aj ja porty nastavene. Uz som v koncoch preco to nefunguje nebude to ani v NB ani v kabli kedze sme skusali 2x sady. Nemal tu uz niekto taky problem? Niekde som cital ze vraj to moze robit aj radio ale to sa mi nejako nezda. Proste ma stale trapi to ze autoscan mi to spravi aj ked nie uplny ale tie ine jednotky vobec nespravi. Poradte niekto ked viete. BTW: kabel svieti cize elektrika v zasuvke asi je.
Parkovací senzory - zadní
kolko chces za jedno ? alebo za vsetky
Jakou diagnostiku (VAG, KKL...), kabel, sw na Superb I
Ale tak potom proc to druhym funguje ze udela vsechny jednotky a ma taky 2006 ale diesel a tu istu VAGInu .... proste to nechapem
No jasne ale neudeam proste scan chyb jednotek napr. motor hlavne park. assist pretoze mi nefunguje cidlo... dnes som preinstaloval win 7 na 64bit tak uvidime zajtra ci to pojde vobec ... proste mne otvori len central zamikani, navigaciu, radio, sedadla, airbag, abs.... a nikde sa nedostanem nieje mozne aby som nespravil aspon poriadnu ktrolu chyb aby som vedel nacom som a co treba opravovat atd...
Tak skusam VCDS lite a Vaginu 304 a ani na jednej to nefunguje
Brc.majkl co pises ked to funguje uzivatelom tu na fore presne ten isty kabel tak co pises.
ja to mam takto https://www.dropbox.com/s/t8syv4b9omio3xx/vag.jpg
Ale malo by to fungovat nacitat kazdu jednu jednotku a nie len 4 jednotky
http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-19/skoda-vw-audi-seat-23/diagnostika-skoda-audi-vw-seat-diagnosticky-kabel-vag1-43/ je to presne tato diagnostika.... poradil mi to clen fora JanSuperb, cize ono by to malo fungovat kedze to funguje jemu ale ja to proste neviem rozbehat.
