Confusum
  1. Zdravím, na portále http://updateportal.skoda-auto.com/cs/Updates/ se už 2 roky neobjevila pro můj vin aktualizace map. Mám Yetika od roku 2014 a aktualizace map není. Opravdu to tak je?m
  2. Zdravím a děkuji. Tak to nechám odborníkům. Např. netuším co znamená aktivovat jednotku 37. C
  3. A jak to poznám?
  4. Zdravím, mám od 3/2014 yetika po FL s rádiem amundsen+. Dnes jsem se rozhodl (po roce :-) ), že přes bluetooth připojím iphone. Nějak se to nepovedlo. V MFD vlůbec není - asi - kolonka telefon. Nerozumím proč. Vždyť na amundsenu+ je tlačítko phone. Mohu požádat o radu jak připojit iphone. Moc děkuji. C
  5. Zdravím, šlo zde zadat adresu továrny, která vyrábí tyto sedačky? Děkuji. Sháním totiž sportovní sedačky. C
  6. Zdravím a děkuji. Manuál samozřejmě čtu. Pokud si vezmeš baterku a posvítíš na palubovku uvidíš logo kontrolky. Nechápu proč není funkční. C
  7. Zdravím, teprve dnes jsem zjistil , že nesvítí při zapnutí knoflíkem kontrolka potkávacích světel na palubovce. Při přepnutí páčkou na dálkové svítí modrá kontrolka. Je to chyba nebo to skutečně tak má být. Podle mě má kontrolka svítit. Mám aspoň nějakou jistotu, že snad světla svítí :-) . Ještě mám Yetka od března 2014 Děkuji. C
  8. Dovoluji si požádat o radu. Neumím, neznám jak vypnu v amundsen+ rádio pokud chci navigaci. V navigaci zadám cíl a ono to naviguje. Ale při navigování hraje rádio. Což mě dost irituje. Děkuji.C
  9. Zdravím, potřebuji poradit. Při usednutí do sedadla Yetíka, mám pocit jako kdybych plaval. Vysvětlím. Usednu a bočné vedení sedadla zádové části mám na prsty mezeru i vlevo i vpravo. Nejsem žádny hubeňour 85 kg a výška 170 cm. Prostě mám pocit jako kdybych seděl na židli bez boční opěry. Je to nepříjemné. Dá se sedadlo tedy boční vedení nějak přitáhnout blíž k tělu. Pokud si koupím tzv. sportovní sedadla od škodovky , v čem je rozdíl? Přeji všem pohodový den. C
