skalda
  1. skalda odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak hadičky jsou tam a musím potvrdit, že to není jen vzhled!!! Po výměně lépe startuje, chcípá a táhne!!! I manželka si toho všimla. Našel jsem na vyndaných hadičkách pár míst, kterým bych už moc nevěřil.... Cena dobrá balík jsem měl druhý den, co dodat, ještě jednou díky - bruno128..............
  2. Tak děkuji za rady. Už je hotovo Byly to dva problémy 1. přerušený drát za průchodkou 2.špatný spoj hadičky ostřikovače vlevo u těch konektorů-byl tam malý bazének Navíc ten stejný spoj je i u stěrače a tam taky kapal... A to protažení kabelu je fakt pakárna Takže ještě jednou díky všem
  3. Díky za rady, dnes na to zase vlítnu. Pak dám vědět, jak jsem dopadl.
  4. Zdravím všechny.Manželka se vrátila s autem a povídá: "když sešlápnu brzdu, tak se rozsvítí tlačítko vyhřívání zadního okna...." Tak jsem se šel podívat co se děje a nevycházím z úžasu. Když jsou vypnutá světla, tak se při sešlápnutí brzd. pedálu rozsvítí podsvětlení palub. desky a spínač vyhřívání zad. okna, ale nesvítí třetí brzd. světlo! Navíc nejde zadní stěrač. Pokud zapnu vyhřívání, tak nemaká, ale rozsvítí se podsvícení pal. desky a třetí brzd. sv.! Když sešlápnu brzdu, tak jdou pouze krajní brzd. sv., ale zhasne osvětlení SPZ! Zadní lampy fungují bez problému, ale osvětlení zav. prostoru a vše na pátých dveřích, si dělá co chce. Pojistky O.K. Kabely a konektory vypadají O.K.Prosím poraďte, nemám kačáky, aby jsem jel do servisu, ale už jsem bezradný...
  5. skalda odpověděl na divous's téma v Motor 1.9 TDI
    Jasně, sorry Nebyl to jediný problém, ale bylo těžké ho najít. Při měření to bylo 2x dobrý a jen někdy to kolísalo
  6. skalda odpověděl na divous's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím pánové... Měl jsem stejný problém s 1.9Tdi 81kW... Podtlaková nádobka byla úplně na sračky,N75 jsem dal nový (za 1250,-),ale stále to nebylo na 100%... Chyba byla ve vakuové pumpě!!! Byl "vyklepaný" vývod a tím pádem občas "podfukovala"....
