Nakadah
Vše, co zveřejnil Nakadah
  1. Pokud uz spatne napina, tak se meni cela jednotka a i retez mezi vackami. Cena te nepotesi, resp cena od kvalitniho vyrobce. Muzes koupit levnou cinu, ale je to ruska ruleta. Nikde sem nevidel ani neslysel, ze by se jednotka dala rozebrat a repasovat. Nak
  2. Je to hadice odvetrani bloku motoru, kdyz je praskla saje ti to vzduch ktery jde mimo vahu vzduchu...proste se ti udela obtok. Do motoru ti pak jde vic vzduchu nez tvrdi vaha a ma to vliv na slozeni smesi. Nak
  3. Nakadah odpověděl na Marwv's téma v Motor 2.0 MPI
    Lambda sonda za katalyzatorem je nadrazena lambda sonde pred katalyzatorem. Respektive lambda-regulace je v jednotce jenom jedna a pro "trimm regulaci" slouzi prave ta sonda za katem. Pokud je vadna a leze z ni nejaka hloupost tak to ma na chod motoru znacny vliv. Je dobre si precist prirucky od BOSCHe. Nak
  4. No az tak ze by me to zdechlo ne, ale jo setkal. Jaky je presne oznaceni te chyby (ciselne)? Nepise to spise "adaptace smesi nedosazeno / prekrocena" ? Bude to chtit klasickou kontrolu: - vaha vzduchu + hadice sani, podtlaku a odvetrani motoru - snimač teploty nasavaneho vzduchu - snimač teploty chladici kapaliny (pro RJ) - lambda sonda - tlak paliva (cerpadlo, vstriky, regulator tlaku) - funkce klapky sani (snimace polohy klapky a snimace pozice nastavovace klapky) - kontrola tesnosti a pruchodnosti vyfukoveho potrubi (od motoru až po tlumic) Nak
