Jiří Lešan
  1. No tak to asi nepůjde.
  2. Zdravím Tak po Nexusu, neorigo rádia 2DIN autorádio RockDale které nebylo špatné ( kvalita displeje nebyla dobrá) jsem si pořídil RNS 510 a je to šupa. HDD nemá chybu. S netu jsem stáhnul poslední mapy (pořád ale dost neaktuální proti iGO8) a momentálně stahuju Firmware 1020, neboť mám 1004. Rádio spolupracuje i s Maxi-dotem, akorát mám místo šipek, kam mám odbočit zapnutý režim offroad. Uvidím po přehrání Firmwaru. Obraz za jízdy řeším vypínáním převodníku. Teď budu připojovat obyčejný digitální tuner přímo přes scart rgb. Na nexus mi to pracovalo perfektně a bez rgb převodníku. Chce to ještě vyřešit ty couvací senzory. Na RockDale jsem měl kameru a bylo to super. Když je to rádio určené do OII, tak by tam měli být senzory s OII, akorát se bude muset can-bus komunikace dotáhnout až k rádi, ať to nejede přes převodník.
  3. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Zdravím všechny. V zimě jsem namontoval xenony do čoček. Psal jsem tady o tom Vše mi fungovalo. Dokonce jsem je vyměnil za silnější 55W. Po půl roce mi začalo jedno světlo pálit pojistku. Pořád sem nevěděl proč až do doby, než sem prozkoumal vnitřek světlometu. Kompletně vypálená kabeláž. Ty dráty jsou v tom světle moc tenké. Je lepší xenony nenapájet s patice, ale raději je přes rychlospojky zapojit přímo na přívodní kabely ke svštlometu. Pokud vám kabeláž shořela, tak si s toho nic nedělejte. Dá se ve škodovce koupit jako náhradní díl za 220,-Kč a dá se vyměnit za dvacet minut bez nutnosti demontovat světlo.
  4. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Já myslel, že sem v rubrice Elektronika
  5. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Já mám Nexus navigaci a na Maxi to ukazuje směr jízdy. Je to super, ale jinak je ta navigace zastaralá. Uvažuju spíš o něčem neoriginálním. Nějakém rádiu s dotikovou obrazovkou, dvd a tak.
  6. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Uznají. Kluci si toho jaksi nevšimnou.
  7. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Tak to asi bude závada, že se mi světla rožínají při startování. Musím se zeptat kluků ve škodovce.
  8. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Už jsem zapojil spožděné rožínání svštel. Jak nastartuju, tak se mi světla rožnou po 5s. A hle. I problém s rožínáním je pryč. Problém s nerožnutím jednoho světla a ani blikání světel při startování. Použil jsem ten časovač deního svícení s Hadexu http://www.hadex.cz/stavebnice-moduly-ND--ostatni-stavebnice. Impuls pro rosvícení jsem po měření vzal s pojistky č.30. Pak jsem rozstřihnul zelenožlutý drát, který vede s vypínače denního svícení a zapojil je do časovače na kontakty 3 a 5. Jednoduché a stálo to 140,-Kč.
  9. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    To je super. Hned to předělám.
  10. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Přesně tak. po pár měření se to potvrzuje. Dnes zapojím ten časovač, tak uvidím jak to pojede.
  11. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Tak jsem vymyslel jak na to pošahané denní svícení. Nevím, kdo ve Škodovce vymyslel rožnutí světel při startování. Trpí jak baterka, tak světla. Obzvlášť xenony. Dodělávané denní svícení je děláno se zpožděním. No když nasartujete bez zapnutého denního svícení a po nastartování zapnete vypínač (u pojistek), tak se rožne denní svícení. Tím pádem stačí sériově nebo místo vypínače připojit zpožděné zapínání světel. Na netu jsem našel zatím nejvhodnější stavebnici W080 (automatické rozsvícení světel) za 140,-Kč, kterou zapojím sériově k vypínači denního svícení. 10s zpoždění musí bohatě stačit. http://www.hadex.cz/stavebnice-moduly-ND--ostatni-stavebnice Koupím, složím, zapojím a nafotím.
  12. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Je to na rychlo. To tam i píšu. Je prostě zima. Chci udělat jak jiné fixační držáky, tak umístění xenonů pod světla.
  13. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Je třeba se podívat do světla, než začnete argumentovat. Když se vytáhne halogenka včetně plíšku co ho drží, tak zjistíte, že tam není žádná aretace. Z výbojkou se dá točit jak chcete. Ta aretace je na tom lpíšku která drží halogenku. Neboť ale patice halogenka je provedena s plechu a xenonová patice je provedena s plasu, je tím pádem širší. Dá se to určitě provést povolením těch dvou šroubku (což mi došlo až teť) a xenon se vejde i pod aretační plíšek, ale přes ten plíšek nelze protáhnout kontakty od xenonu. A chci upozornit, že na světle není proveden žádný brutální zákrok. Xenon prostě vytáhnete a vrátíte tam halogen včetně toho plíšku, který si schováte. Jediný zákroj je průchodka v gumě, která kryje ze zadu světloa ta bude určitě fakt strašně drahá.
  14. Jiří Lešan odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Nevím. Je to ale možné.
