Jakub T.
Vše, co zveřejnil Jakub T.
  1. Ahoj, mám stejný problém. Šlo ti to vyměnit? Mám strach, abych nepoškodil víko, drží to tam fest. Díky
  2. Omlouvám se, tento dotaz již mám na DP a OctaviaClub, ale dnes nikdo nereagoval, tak zkusím ještě tady. (mám jet s autem cca 1600km :(, tlačí mě čas ) Ahoj, podědil jsem Octavia 1 ASZ, chci ji dát do pucu, ale to auto mě nemá rádo. Nyní mám vyměněné turbo a problém s výkonem. Utěsnil jsem na co jsem přišel v tlakových hadicích, prošel snad vše a situace je taková: Turbo se přidá se zpožděním, odspodu se mu nechce vůbec, zjistil jsem, že auto na 3.st nejede přes cca 3800ot, v průběhu táhlého přidávání zakolísá výkon. Můžete mi prosím mrknout na LOGy? 1,3,11 :-( Jeden je na 3.st, do prudkého kopce http://leteckaposta.cz/441575078 druhý na 4.st do prudkého kopce http://leteckaposta.cz/907504077 Mám tam repasované turbo a snad všechny tlakové hadice utěsněny... Děkuji za rychlou pomoc. Omlouvám se, tlačí mě čas, chtěl jsem s tím autem v sobotu odjet do zahraničí :-/
  3. Ahoj, potřeboval bych radu. Dnes jsem si měnil olej a jelikož mi nejede klima, tak jsem se répal v expanzním ventilu (bohužel). Hrál jsem si se šroubkem na něm a až jsem ho povolil, tak jsem zjistil, že ten šroubek drží hadici na ventilu a jelikož je tam tlak, tak mi ta hadice objímka hadice povolila a vypustil jsem si část chladiva, okamžitě jsem šroub dotáhl, ale nejsem si jistý těsností. Otázka je, jestli tam jet nějaké těsnění, které se mohlo poškodit nebo to těsní jen na sucho??? Děkují
  4. Nevím jestli tu tahle odpověď už je, ale přidám trošku zkušeností. Trápilo mě to asi 2roky a oprava trvala cca 3hodiny. U mě byl problém se startérem !!! 1) Podložit motor (Nevim jestli je to duležitý, ale já to udělal) 2) Oddělat baterku, držák baterky a konektory na startéru 3) povolit a vytáhnout startér 4) rozebrat startér, vyčistit a namazat 5) Složit, (Bacha na uhlíky jsou to mrchy a moc se jim nechce zpět) 6) Vše namontovat zpět a chytá jak za mlada.... Třeba to někomu pomůže, hodně zdaru a ať se točí ....
