Vadné Turbo OII 1,9 TDI PD 77 kW
Ahoj, mám další problém dnes při rozjezdu na 1 rychlostní stupen´se vyvalil z výfuku černý kouř a od té doby málo táhne turbo od cca 2200 otáček, má s tím někdo zkušenost????děkuji za rady.Jinak z výfuku už kouř nejde, bylo to jen v ten okamžik.
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
Ok, dám vědět jak to dopadlo:-)
Dík za rady, dnes jsem mu to tam vrátil, vypadá to že je napínací kladka trochu víc naplá...koukal jsem na to cca5 mm, jinak pro info ve škoda auto stojí rozvody i s pumpou 10 až 11 tisíc:-)Jinak jsem zapoměl říct že mám 2.0 tdi BKD 16V, psal jsem to sem protože je tu víc živo.
jo ta skf sada stála 7700kč s vodní pumpou, měl jsem jet do škodovky, ono to stejně tak dopadne, akorát nevím jak to pak budu reklamovat a to ty rozvody měli ještě 40000km čas:-( chtěl jsem to mít v cajku
Ok dík, tohle mi řekli v servisu, problém to bude v tom druhém servisu vyreklamovat, horší je to že tam mě to stálo11000tis. a tady dalších 6500:-(
Ahoj tak už jsem pokročil v tom hučení od rozvodů, dnes to rozdělali a prý je přeplá kladka a chce vyměnit i s řemenem,chci se jen zeptat zda je to nutné když ty rozvody jsou staré cca měsíc a je na nich najeto 2000km, děkuji za odpověd
Díky za rady, nevím to nastavení...spotřeba je v pořádku a výkon zdá se taky, jak říkám na neutrál když to vytočím tak to nedělá, na ty silentbloky moc vidět nejde a vibrace v autě taky nejsou, ještě měnili vzudch.filtr, to je ale asi blbost.Dnes jsem byl v jiném servisu a ty prý mají čas až za 14 dní:-)Celé rozvody chtějí rozebrat a znovu nastavit..to je konec:-(
Ahoj, potřebuji radu, mám po výměně rozvodů+vodní pumpa SKF,při zátěži je ted´slyšet takový hluboký dunění, projevuje se to při 2000 a 3000 otáčkách, nejvíc 3a4 rychlostní stupeń.Jinak v servisu kde to dělali taky neví,předem děkuji za radu:-)
Chzluky
