zdenci22
Vše, co zveřejnil zdenci22
  1. Ahoj, ma niekto odkaz kde sa daju stiahnut mapy v10 pre RNS315. Skusal som to stiahnut zo stranky gpsarchive ale tam treba cakat po kazdom stiahnuti 2h.dakujem EDIT: uz som nasiel. https://mega.nz/#F!A1Uy1ZgJ!0ObvcXJ9eNdHMpHbvuLrEw
  2. Po vymene 3 vstreku za novy original su hodnoty za studena taketo. 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 1.500 ° 080 Řízení energie válce 1; integrální podíl-I_CTL_EGY[0] 0.195 % 081 Řízení energie válce 2; integrální podíl-I_CTL_EGY[1] 0.742 % 082 Řízení energie válce 3; integrální podíl-I_CTL_EGY[2] -0.275 % 083 Řízení energie válce 4; integrální podíl-I_CTL_EGY[3] -0.256 % 171 Odchylka vstřikovaného množství 1-FAC_CYL_BAL1 0.8886 mg/stroke 172 Odchylka vstřikovaného množství 2-FAC_CYL_BAL2 1.4449 mg/stroke 173 Odchylka vstřikovaného množství 3-FAC_CYL_BAL3 -2.0484 mg/stroke 174 Odchylka vstřikovaného množství 4-FAC_CYL_BAL4 0.3331 mg/stroke
  3. Ďakujem konečne niekto s normálnou odpoveďou. Určite skúsim to aditivum. A tie repas vstreky s Nemecka sa dajú kde zohnať.diky
  4. Tu su hodnoty vstrekov ked je studeny motor ak by sa vedel niekto na to pozret Středa,20,Září,2017,10:13:31:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:13:28 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 1.125 ° 080 Řízení energie válce 1; integrální podíl-I_CTL_EGY[0] 0.201 % 081 Řízení energie válce 2; integrální podíl-I_CTL_EGY[1] 0.479 % 082 Řízení energie válce 3; integrální podíl-I_CTL_EGY[2] -0.018 % 083 Řízení energie válce 4; integrální podíl-I_CTL_EGY[3] 0.101 % 084 Řízení energie injektoru 1; požadovaná hodnota-EGY_INJ_SP[0] 43.993 mJ 085 Řízení energie injektoru 2; požadovaná hodnota-EGY_INJ_SP[1] 43.993 mJ 086 Řízení energie injektoru 3; požadovaná hodnota-EGY_INJ_SP[2] 43.993 mJ 087 Řízení energie injektoru 4; požadovaná hodnota-EGY_INJ_SP[3] 43.993 mJ Středa,20,Září,2017,10:15:02:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:15:01 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 1.125 ° 092 Otáčky motoru 783 /min 171 Odchylka vstřikovaného množství 1-FAC_CYL_BAL1 0.5839 mg/stroke 172 Odchylka vstřikovaného množství 2-FAC_CYL_BAL2 1.0776 mg/stroke 173 Odchylka vstřikovaného množství 3-FAC_CYL_BAL3 -1.7170 mg/stroke 174 Odchylka vstřikovaného množství 4-FAC_CYL_BAL4 -0.1848 mg/stroke 176 Vstřikovací ventil 1; napětí-V_INJ_MAIN[0] 125.78 V 177 Vstřikovací ventil 2; napětí-V_INJ_MAIN[1] 123.59 V 178 Vstřikovací ventil 3; napětí-V_INJ_MAIN[2] 129.22 V 179 Vstřikovací ventil 4; napětí-V_INJ_MAIN[3] 126.82 V Středa,20,Září,2017,10:16:03:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:16:02 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 1.125 ° 092 Otáčky motoru 777 /min 180 Vstřikovací ventil 1; kapacita-CAPA_INJ_MAIN[0] 5.5955 µF 181 Vstřikovací ventil 2; kapacita-CAPA_INJ_MAIN[1] 5.6944 µF 182 Vstřikovací ventil 3; kapacita-CAPA_INJ_MAIN[2] 5.4637 µF 183 Vstřikovací ventil 4; kapacita-CAPA_INJ_MAIN[3] 5.4554 µF Středa,20,Září,2017,10:16:34:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:16:33 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 1.125 ° 092 Otáčky motoru 782 /min 201 Naměřená energie hlavního vstřikování válce 1-EGY_INJ_MAIN[0] 43.052 mJ 202 Naměřená energie hlavního vstřikování válce 2-EGY_INJ_MAIN[1] 43.403 mJ 203 Naměřená energie hlavního vstřikování válce 3-EGY_INJ_MAIN[2] 44.528 mJ 204 Naměřená energie hlavního vstřikování válce 4-EGY_INJ_MAIN[3] 44.496 mJ Středa,20,Září,2017,10:17:35:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:17:33 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 1.125 ° 092 Otáčky motoru 776 /min 263 Dovstřikování 1; trvání buzení-TI_POST_BAS[0] 0.0000 ms 264 Dovstřikování 1; počátek buzení-SOI_POST_SP[0] 1.99 ° 265 Dovstřikování 2; trvání buzení-TI_POST_BAS[1] 0.0000 ms 266 Dovstřikování 2; počátek buzení-SOI_POST_SP[1] 1.97 ° 267 Dovstřikování 3; trvání buzení-TI_POST_BAS[2] 0.0000 ms 268 Dovstřikování 3; počátek buzení-SOI_POST_SP[2] 1.99 ° 269 Předběžná kontrola regulačního ventilu tlaku paliva-PCV_PCTL 14.328 % Středa,20,Září,2017,10:18:08:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:18:07 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 0.750 ° 092 Otáčky motoru 778 /min 271 Předvstřikování 1; trvání buzení-TI_PREV_BAS[0] 0.0000 ms 272 Předvstřikování 1; počátek buzení-SOI_PREV_SP[0] -28.03 ° 273 Předvstřikování 2; trvání buzení-TI_PREV_BAS[1] 0.2840 ms 274 Předvstřikování 2; počátek buzení-SOI_PREV_SP[1] -10.59 ° 275 Předvstřikování 3; trvání buzení-TI_PREV_BAS[2] 0.3032 ms 276 Předvstřikování 3; počátek buzení-SOI_PREV_SP[2] -5.02 ° Středa,20,Září,2017,10:18:58:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:18:56 033 Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů; řada 1; poloha fáze-Přest.vačk.hřídele sac.ventilů; řada válců 1; fázová poloha 0.750 ° 092 Otáčky motoru 779 /min 350 Napěťové plnění hlavního vstřikování válce 1-CHR_INJ_MAIN[0] 705.4 µAs 351 Napěťové plnění hlavního vstřikování válce 2-CHR_INJ_MAIN[1] 710.7 µAs 352 Napěťové plnění hlavního vstřikování válce 3-CHR_INJ_MAIN[2] 691.9 µAs 353 Napěťové plnění hlavního vstřikování válce 4-CHR_INJ_MAIN[3] 700.0 µAs 354 Napětí sondy lambda řady válců 1; sonda 1 (širokopásmová sonda) 0.503 Lambda / 0.000 V Středa,20,Září,2017,10:23:52:59064 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Addresa 01: Motor (03L 906 023 JJ) 10:23:51 171 Odchylka vstřikovaného množství 1-FAC_CYL_BAL1 0.4799 mg/stroke 172 Odchylka vstřikovaného množství 2-FAC_CYL_BAL2 0.7337 mg/stroke 173 Odchylka vstřikovaného množství 3-FAC_CYL_BAL3 -1.3285 mg/stroke 174 Odchylka vstřikovaného množství 4-FAC_CYL_BAL4 0.3287 mg/stroke
  5. Ahoj chcel by som poradiť mám Superb combi 2011 1.6 TDI CR motor CAYC. Mám problém pri studenom motore mám na volnobeh spotrebu od 1,0 - 1,3 l/h a motorom aj autom strasne sklbe. Spotreba je bez klímy a svetiel otáčky sú 780 ot/min. Po zohriaty je spotreba na volnobeh 0,6l/h autom na volnobeh už nesklbe. Pozorujem aj vyššiu priemernú spotrebu ako pred dvomi tromi mesiacmi. Rozvody som menil 2 mesiace dozadu a raz mi vyhodilo chybu EGR ventilu priblizne v rovnakom čase ktorú som resetol a od vtedy to nevyhodilo. Chcem sa opýtať či to môže byť zle nastavenymi rozvodmi alebo skôr EGR ventilom. Ďakujem za každú odpoveď.
  6. Mohol by mi niekto pomoct s kodovanim. Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H43 1620 Revize: H43 Seriové číslo: 080711F6000359 Kódování: 359302 Dílna #: WSC 33361 790 00999 VCID: 37791F0386AB3CA66AD-8062 1 nalezena chyba: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 111935 km
  7. Zdravim prestala mi chladit klima. Robil som som si vypis hlasok a mal som tam toto. Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK Díl: Climatronic H18 0506 Revize: 00001007 Kódování: 0000000003 Dílna #: WSC 33361 790 00101 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 7CF3C02FF70DDFFEC7F-8029 1 nalezena chyba: 9480469 - Buzení kompresoru klimatizace B10A9 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 244 Počítadlo resetů: 61 Chcel sa opytat ci mam ist skusit dat naplnit klimu alebo mam ist rovno po tom regulacnom ventile N280 a po kabelazi. EDIT: Pozeral som tak pri zapnuti klimy sa vobec neroztoci ventilator.
  8. Problem vyrieseny Musel som cez kluc stiahnut okna upne dole a hore a uz to funguje. Mozete lock
  9. Mam taky problem nesklapaju sa mi spatne zrkadla cez dialkovy kluc (pred tym to fungovalo) ale sklapanie cez packu funguje. Ked drzim klucik na zamknutie tak po 3 sekundach kedy by sa mali sklopit spataky len nieco cvakne vo dverach ale spataky sa nesklopia a akonahle odomknem tak sa otvoria okna asi o 3cm. Dakujem za pomoc Mam Superb combi 2011
  10. Zdravím potreboval by som zistiť aké HF budú pasovat do môjho Superb II 2011 mám Amundsen + (3T0 035 192B) a maxidot. Telefón mám HTC One M7. Ďakujem
