sofffos
  1. Tu som nasiel video ze ako mi to vtedy robilo https://youtu.be/AD6_7g4_Q6k
  2. Aby som nemystifikoval. Ja neviem isto ci mi to chipli, a ci prave toto pomohlo. Ja viem len to ze mam vyssi vykon, a to ze uz tie starty uz skoro 6 rokov su v poriadku.
  3. Toho som sa bal, ale uz dva krat som presiel cez emisnu uplne bez problemov. Naposledy pred pol rokom kedy uz boli tie prisnejsie kriteria.
  4. Hej to mi raz neoficialne povedali ze ten problem je ze motor upravili na vysiu emisnu normu,
  5. No tak pozrel som do grafu co mi dal a je to 94.7 CV, co je okolo 70 kw a ma mat 63.
  6. k tomu chiptuningu. Ja som mal tento problem zo startovanim na novom aute tak to riesila skodovka. Vymenili dokonca hlavu motora nic nepomohlo. Mimo zaznam sa mi priznali ze maju s tim dost problem. Stale som to urgoval a po poslednom raze co tam bolo auto zrazu otocili ze autu nic neni a ze si vymyslam, co predtym robili a hovorili zrazu neplatilo. Ale zistil som ze zrazu problem zmizol, ale oni tvrdili ze nic nespravili. Nedalo mi to a dal som si premerat vykon a zistil som ze ma omnoho vyssi vykon ako by mal mat, akoby bolo po chiptuningu. Pravdepodobne ho v skodovke spravili ale neviem preco mi o tom nechceli povedat.
  7. V mojom pripade to urcite tento dovod nebol, pretoze v skodovke mi vypumpovali vsetok benzin a naliali od slovnaftu. A vobec to nepomohlo. Ale neda sa vylucit ze vo vasom pripade to moze byt aj tento problem. Predtym som mal LPG auto citroen, a obcas som mal problem ze mi zacalo auto na benzine velmi cukat. Vzdy pomohlo ked som natankoval plnsiu nadrz.
  8. Pysal som to tu preto pretoze presne rovnako sa my to prejavovalo ako vtedy ked som pred rokom riesil tento problem ale vtedy mi to robilo kazdy den bez ohladu na to ako dlho som startoval. Potom to prestalo a len teraz sa presne rovnake priznaky prejavili len teraz som presne identifikoval kedy to spravilo. Spravilo mi to dva krat po sebe, na dalsie pokusy nemam odvahu, od vtedy som startoval 30 krat po normalnych startoch a vsetko v poriadku. Jasne ze to dlhsie podrzim, len ma napadlo ze ten poblem moze byt hlbsi, a ukazuje to problem na nejaku konkretnu suciastku ktora by sa dala vymenit alebo celkovo na motor. O nejaky mesiac mi konci zaruka, tak ak by to bol nejaky problem este by sa to dalo riesit. Pretoze stale sa mi ten motor nezda, lebo stale mam trocha problem s tim ze ked stojim na krizovatke na volnobehu tak obcas trhne motorom a obcas po starte trasie motorom, aj ked sa to ocividne zlepsuje a robi to stale menej a menej.
  9. Preto sa tu pytam pretoze tie znalosti nemam, Mam rad ludi ktory pojedli vsetku mudrost sveta ale poradit nechcu. Ked si taky znalec tak preco tu normalne neodpovies s pripadnymi odkazmi na danu problematiku, ale robis tu frajera.
  10. Prvy krat ked to robilo tak bola do stvrtiny nadrz naplnena, druhy krat ked to spravilo tak bola do plna. Proste to bolo sposobene tim ze posledny start predtym bol len kratky, ved ak chcete mozete to vyskusat, ale ten kratky start asi pol minutovy musi byt pri studenom aute. A potom staci o niekolko hodin nastartovat. Od vtedy uz som startoval 5 krat a vzdy na prvy krat a to mam teraz plnu nadrz. Moja otazka je len ze ci je to normalne ze pri benzine po slabom starte toto auto spravi. Predtym co som mal problem tak to skoro vzdy zle startovalo, ale vtedy som dost casto skusat starty tak mozno to bol tento isty problem, ak to je problem.
  11. s teplotov to asi nebolo, pretoze prvy krat mi to spravilo v sobotu ked bolo 15 stupnov, ale druhy krat mi to spravilo v nedelu rano ked boli 3 stupne. Jedine spolocne oba starty mali to ze posledny start predtym bol len velmi kratky.
  12. Tak po roku sa mi tento vikend to zle startovanie znovu prejavilo. Ale pravdepodobne som prisiel na to cim je to sposobene. Vymienal som pneumatiky ale o 11 doobeda a potreboval som o niekolko metrov posunut auto. Nastartoval som , na prvy krat poposiel vypol som motor. O hodinu som chcel ist na pumpu. Otocil som klucik a nic, potom som otocil druhy krat hrozny zvuk, tak som zhasol a nastartoval na treti krat, chvilu motor triasol potom uz isiel v pohode. Na pumpe uz mi chytilo na prvy krat. Vecer mi to nedalo a skusil som o deviatej nastartovat, chytilo na prvy krat a hned po pol minute som vypol motor. Nasledujuci den rano o osmej som isiel startovat a nechytilo na prvy, druhy treti stvrty krat. Na piaty krat to chytilo. Hned ma napadlo ze je to sposobene tym ze som studene auto nastartoval len na chvilku, a tim sa tam nieco pokazilo napriklad malo benzinu alebo nieco. Tak som skusil ze som vcera na kratko nestartoval. Dnes rano chytilo na brnk. Je to normalne spravanie alebo prejav nejakeho problemu, ked nastartujem studene auto len na chvilku a dalsi start uz nefunguje poriadne?
  13. Teplota s tim asi nema nic pretoze mne to robilo pri roznych teplotach aj vysokych aj nizkych, skor podla toho ako dlho bolo auto odstavene. To ale bolo presne pred rokom ked auto bolo nove. Tento rok mi vzdy na prvy krat startuje. Sice stale mam nejake problemy s trhanim a trasenim auta, ale ako by sa postupom casu zmensovali zatial, Jedine co som urobil, ze sa snazim ostrejsie jazdit. Nedavno na nom bol brat v chorvatsku 2000 km on jazdi ostrejsie ako ja a tie problemy co som popisoval sa rapidne znizili aj ked neprestali. Ale je to evidentny skok. Zda sa mi ze s tim aj tie servisy pocitaju ze sa to casom upravy, len mlzia lebo to nevedia okamzite opravit. Inak mam uz najazdene 25000 km. Je tu niekto komu to robilo minuly rok ked to auto mal nove a rovnako mu to robi aj tento rok?
  14. Ja som si neporadil,presne rovnako, este predomnou to startovali ze nic nieje a prisiel som domov a to iste. Inak neviem ci to s tim suvisi ale dal som si zmerat vykon motora a ten bol o dost vyssi ako mam v papieroch. Mam podozrenie ze ho zvysili aby sa ta chyba menej prejavovala. Inak tento rok mi vzdy nastartuje na prvy krat len stale obcas po nastartovani trasie motorom, a na volnobehu po zahriati trha.
  15. Ale urcite by ste to mali reklamovat a pisat aj na skodovku a stazoval sa, Napriklad mne naposledy tvrdili ze tie motory su uplne v poriadku a nikto sa nestazuje, nikomu to nevadi len mne.
