sofffos
Vše, co zveřejnil sofffos
  1. Tu som nasiel video ze ako mi to vtedy robilo https://youtu.be/AD6_7g4_Q6k
  2. Aby som nemystifikoval. Ja neviem isto ci mi to chipli, a ci prave toto pomohlo. Ja viem len to ze mam vyssi vykon, a to ze uz tie starty uz skoro 6 rokov su v poriadku.
  3. Toho som sa bal, ale uz dva krat som presiel cez emisnu uplne bez problemov. Naposledy pred pol rokom kedy uz boli tie prisnejsie kriteria.
  4. Hej to mi raz neoficialne povedali ze ten problem je ze motor upravili na vysiu emisnu normu,
  5. No tak pozrel som do grafu co mi dal a je to 94.7 CV, co je okolo 70 kw a ma mat 63.
  6. k tomu chiptuningu. Ja som mal tento problem zo startovanim na novom aute tak to riesila skodovka. Vymenili dokonca hlavu motora nic nepomohlo. Mimo zaznam sa mi priznali ze maju s tim dost problem. Stale som to urgoval a po poslednom raze co tam bolo auto zrazu otocili ze autu nic neni a ze si vymyslam, co predtym robili a hovorili zrazu neplatilo. Ale zistil som ze zrazu problem zmizol, ale oni tvrdili ze nic nespravili. Nedalo mi to a dal som si premerat vykon a zistil som ze ma omnoho vyssi vykon ako by mal mat, akoby bolo po chiptuningu. Pravdepodobne ho v skodovke spravili ale neviem preco mi o tom nechceli povedat.
  7. V mojom pripade to urcite tento dovod nebol, pretoze v skodovke mi vypumpovali vsetok benzin a naliali od slovnaftu. A vobec to nepomohlo. Ale neda sa vylucit ze vo vasom pripade to moze byt aj tento problem. Predtym som mal LPG auto citroen, a obcas som mal problem ze mi zacalo auto na benzine velmi cukat. Vzdy pomohlo ked som natankoval plnsiu nadrz.
  8. Pysal som to tu preto pretoze presne rovnako sa my to prejavovalo ako vtedy ked som pred rokom riesil tento problem ale vtedy mi to robilo kazdy den bez ohladu na to ako dlho som startoval. Potom to prestalo a len teraz sa presne rovnake priznaky prejavili len teraz som presne identifikoval kedy to spravilo. Spravilo mi to dva krat po sebe, na dalsie pokusy nemam odvahu, od vtedy som startoval 30 krat po normalnych startoch a vsetko v poriadku. Jasne ze to dlhsie podrzim, len ma napadlo ze ten poblem moze byt hlbsi, a ukazuje to problem na nejaku konkretnu suciastku ktora by sa dala vymenit alebo celkovo na motor. O nejaky mesiac mi konci zaruka, tak ak by to bol nejaky problem este by sa to dalo riesit. Pretoze stale sa mi ten motor nezda, lebo stale mam trocha problem s tim ze ked stojim na krizovatke na volnobehu tak obcas trhne motorom a obcas po starte trasie motorom, aj ked sa to ocividne zlepsuje a robi to stale menej a menej.
  9. Preto sa tu pytam pretoze tie znalosti nemam, Mam rad ludi ktory pojedli vsetku mudrost sveta ale poradit nechcu. Ked si taky znalec tak preco tu normalne neodpovies s pripadnymi odkazmi na danu problematiku, ale robis tu frajera.
  10. Prvy krat ked to robilo tak bola do stvrtiny nadrz naplnena, druhy krat ked to spravilo tak bola do plna. Proste to bolo sposobene tim ze posledny start predtym bol len kratky, ved ak chcete mozete to vyskusat, ale ten kratky start asi pol minutovy musi byt pri studenom aute. A potom staci o niekolko hodin nastartovat. Od vtedy uz som startoval 5 krat a vzdy na prvy krat a to mam teraz plnu nadrz. Moja otazka je len ze ci je to normalne ze pri benzine po slabom starte toto auto spravi. Predtym co som mal problem tak to skoro vzdy zle startovalo, ale vtedy som dost casto skusat starty tak mozno to bol tento isty problem, ak to je problem.
  11. s teplotov to asi nebolo, pretoze prvy krat mi to spravilo v sobotu ked bolo 15 stupnov, ale druhy krat mi to spravilo v nedelu rano ked boli 3 stupne. Jedine spolocne oba starty mali to ze posledny start predtym bol len velmi kratky.
  12. Tak po roku sa mi tento vikend to zle startovanie znovu prejavilo. Ale pravdepodobne som prisiel na to cim je to sposobene. Vymienal som pneumatiky ale o 11 doobeda a potreboval som o niekolko metrov posunut auto. Nastartoval som , na prvy krat poposiel vypol som motor. O hodinu som chcel ist na pumpu. Otocil som klucik a nic, potom som otocil druhy krat hrozny zvuk, tak som zhasol a nastartoval na treti krat, chvilu motor triasol potom uz isiel v pohode. Na pumpe uz mi chytilo na prvy krat. Vecer mi to nedalo a skusil som o deviatej nastartovat, chytilo na prvy krat a hned po pol minute som vypol motor. Nasledujuci den rano o osmej som isiel startovat a nechytilo na prvy, druhy treti stvrty krat. Na piaty krat to chytilo. Hned ma napadlo ze je to sposobene tym ze som studene auto nastartoval len na chvilku, a tim sa tam nieco pokazilo napriklad malo benzinu alebo nieco. Tak som skusil ze som vcera na kratko nestartoval. Dnes rano chytilo na brnk. Je to normalne spravanie alebo prejav nejakeho problemu, ked nastartujem studene auto len na chvilku a dalsi start uz nefunguje poriadne?
  13. Teplota s tim asi nema nic pretoze mne to robilo pri roznych teplotach aj vysokych aj nizkych, skor podla toho ako dlho bolo auto odstavene. To ale bolo presne pred rokom ked auto bolo nove. Tento rok mi vzdy na prvy krat startuje. Sice stale mam nejake problemy s trhanim a trasenim auta, ale ako by sa postupom casu zmensovali zatial, Jedine co som urobil, ze sa snazim ostrejsie jazdit. Nedavno na nom bol brat v chorvatsku 2000 km on jazdi ostrejsie ako ja a tie problemy co som popisoval sa rapidne znizili aj ked neprestali. Ale je to evidentny skok. Zda sa mi ze s tim aj tie servisy pocitaju ze sa to casom upravy, len mlzia lebo to nevedia okamzite opravit. Inak mam uz najazdene 25000 km. Je tu niekto komu to robilo minuly rok ked to auto mal nove a rovnako mu to robi aj tento rok?
  14. Ja som si neporadil,presne rovnako, este predomnou to startovali ze nic nieje a prisiel som domov a to iste. Inak neviem ci to s tim suvisi ale dal som si zmerat vykon motora a ten bol o dost vyssi ako mam v papieroch. Mam podozrenie ze ho zvysili aby sa ta chyba menej prejavovala. Inak tento rok mi vzdy nastartuje na prvy krat len stale obcas po nastartovani trasie motorom, a na volnobehu po zahriati trha.
  15. Ale urcite by ste to mali reklamovat a pisat aj na skodovku a stazoval sa, Napriklad mne naposledy tvrdili ze tie motory su uplne v poriadku a nikto sa nestazuje, nikomu to nevadi len mne.
  16. Aj sa to prejavuje v aute je to citelne trasenie? Mne to robi podobne na roomstery, a stale mi tvrdia ze sa to neprejavuje, naposledy zavolali technika az z nitry (lebo im nedavam pokoj) ten ze je to v norme a ze citit to v aute by nemalo tak to zhodili na silentbloky, ktore mi v january budu menit. A este mi povedali ze to nieje nic hrozne ze to horsie su na tom a daju im pokoj, ze to je sposobene tim ze zmenili software na euro 5 ale uz to nemozu zmenit. A ze mozem byt rad ze mam taku normu a ze toto co sa stazujem su malickosti, dokonca aj to ze mi to zhasinalo, ze ved vzdy mi to na druhy krat nastartovalo ze co chcem, ale ze mi to startovalo takto ako je to na tom videu to ich nezaujimalo. Najhorsie je ze k nikomu zodpovednemu co sa trocha rozumie autam ma nepustia, jednam len s uradnikmi, ktory nic nevedia, nic nerozhoduju.
  17. Tak znova som bol s tim v oprave, po par mailoch ktore si stale vyminam so skodou, sa mi ozvali ze mam doniest auto ze to znova preskuma nejaky regionalny technik. Sice teraz mi startuje na prvy krat ale pri starte trasie autom, a pri volnobehu motor kolisa. Tak to preskumali a prisli k zaveru ze su to silentbloky, a ze v skutocnosti to nic nieje a ze len preto ze im nedam pokoj tie silent bloky vymenia a ta prvotna zavada sa prakticky neskuma. Ze tie auta co tam maju na nich to ani raz nespravilo a teraz nic s tim nerobia. Teraz sa stale vyhovaraju ze ved to nerobi a ze to bolo sposobene poctom kilometrov, a stilom jazdy a uz aj pomali zatajuju ze to niekomu okrem mna robi, ze pomali ja som jediny ktory sa stazuje ze uz ma poznaju v celej skodovke. A este zaujimavu informaciu som sa dozvedel ze problemy zacali (oni si dost protirecia) vtedy ked zmenili software kvoli emisnej norme, a teraz ho nemozu vratit, a taka perla ze tie problemy su mala dan za lepsiu emisnu normu. Cize s tim nehodlaju nic robit. Je to zacarovany kruh ked to robilo tak s tim nic nerobili ze to skumaju v skodovke, ked to teraz tak nerobi tak mi kontroluju auto a vyhlasuju ze co chcem ved auto je uplne v poriadku. A este sa mi aj vyhrozili ze keby chcem ist na sud tak to auto nemusim aj tri roky vidiet, ze uz s tim maju skusenosti.
  18. Zdravim vas, takze po tom co mi aj v skodovke stale odpisovali ze pracuju na tom a nic ine, a dokonca mi naposledy ani neodpovedali, som sa rozhodol auto reklamovat u predajcu, kedy by mali mat 30 dni na odstranenie zavady. Sice teraz mi startuje na prvy krat, ale po starte chvilu trasie autom (ale nie je to take strasne ako cez leto ked mi motor viditelne isiel na dva valce a raz dokonca na jeden valec, bolo to strasne), a ked stojim na krizovatke tak mam taky pocit ze autom slabo trha, je to take nepravidelne a nieje to vidiet na aute ale skor pocitove, ale napriklad minutu nic a potom zrazu autom trhne, niekedy slabsie niekedy silnejsie. Toto som tam napisal do reklamacie. Mohu reklamaciu po 8 dnoch zamietli s tim ze sa zavada neprejavila.Skusal som aj ja a nastartoval u nich dobre, netriaslo autom. Ale auto stalo na mieste, dokonca sa nedalo s nim pohnut ked som ho skusal lebo bolo zaparkovane medzi inymi autami. Po dvoch hodinach natahovania som auto prebral kedze auto potrebujem, uz na prvej krizovatke som chvilu cakal a hned mi autom trhlo. Na druhy den mi rano pri 1 stupni celzia nastartovalo bez trasenie, ale poobede ked som isiel domov to pri 12 stupnoch po nastartovani zacalo triast. A potom sobotu a nedelu uz mi to aj pri nizkych teplotach 3-4 stupne vonku triaslo autom. No neviem co robit. Ma s tim niekto skusenosti. Moze toto robit motor po 9 tisic kilometroch je to normalne? Ked im to znova donesiem nemozu sa vyhovorit ze to je normalne?
  19. Mne v servise vsetko menilipalivovi filter sviecky vsetko nic nepomohlo.
  20. http://youtu.be/AD6_7g4_Q6k Dufam ze sa vam to bude zobrazovat, konecne som natocil moj dvojity start. Ku koncu som pridal plyn, potom uz ide normalne.
  21. Takze auto mam doma. Zavada pretrvava, ale prakticky to nie je zavada, pretoze mi garantuje skodovka ze to na nic nebude mat vpliv, a vedia o tom v sucastnosti riesia viacero aut s touto "vlastnostou" a pracuju na rieseni vyhledovie. No co dodat.
  22. Este jedna vec pri mnoho telefonatoch mi ten co to so mnou vybavoval vravel, ze im zo skodovky kazali merat hodnoty medzi 10 a 29 stupnami celzia teploty motora, potom mi vymenili tu hlavu ale to nepomohlo, ale sa mi zda ze prave v tomto rozmedzi mi to nechce startovat.
  23. Tak stale mam auto v servise s prestavkami uz mesiac. Raz tvrdia ze im to startuje, ze nieco blbo ja robim, potom ako sa ochladilo sice im to nezhaslo ale slabsi chod motora po nastartovani. Naposledy to hodili na benzin ze sa im nezda, ale po pretankovani a vymene filtra im to znova spravilo, ale stale sa nechcu vzdat toho benzinu. Uz tri krat som si mal pren prist a vzdy to zrusili ze este nieco otestuju. Pozeral skor pocuval som to video a podobne to robi aj mne lenze po druhom nastartovani sa rapidne zhorsi zvuk motora a zacne klepat autom, po stlaceni plynu to uz ide v poriadku. Uvidim ako to budu riesit dalej, uz mi je vsetko jedno, mohla by byt tato zavada dovod odstupenia od zmluvy? Prinajhorsom. Bojim sa ze v zime to bude este horsie.
  24. V servise je to stale aj v tejto chvili, uz sa zacali vyhovarat na benzin, uvidim. Sem som to dal kvoli tomu aby som mal trocha prehlad o tom co tomu moze byt aby som mohol reagovat na servis, a aj pre rady ako postupovat. A nesklamalo ma to dostal som tu rady na oboje. A reklamovat to samozrejme budem do kedy to neopravia, alebo nedostanem spat peniaze, predsa nove auto toto nemoze robit. Jedinu chybu som spravil ze som nepytal nejaky protokol o reklamacii, co najblizsie zmenim, dufam ze kedze nemam ziaden papier nebudu tie tri opravy brat ako jednu. Inak riesim to zatial u ineho ako som kupil, ale po najblizsej oprave a opakujucej sa zavade uz pojdem tam kde som to kupil, nech to skusia opravit a ked nie uz pomali zacnem s odstupenim od zmluvy.
  25. Tak to je v poriadku 100km/h je presne na 3000 ot. Je to 2013 koniec a ma 5000 km, ale hej ved si to davam na zaruku uz to riesim 3 tyzdne a stale to nevyriesili. Znova ho tam davam tak uvidim coi konecne to opravia.
