honza_318
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil honza_318
  1. Najde se tu nějaká ochotná duše která má OI rok 2002 nahoru která má všechny okna v elektrice a byla by ochotná podstoupit rychlý test na výměnu dveřních jednotek, pravděpodobně jen předních dveří? Něco mi stále vybíjí baterku a ani s Vášou jsme na do nedošli. Jediná jistota je ta že budíky a ani komfortka to nedělá (vyzkoušeny jiné) Nějakej minulej majitel si hrál na kutila a něco prostě nevyšlo jak mělo a baterku to vyšťaví po 2-3 dnech stání. Potřeboval bych tedy se sejít s nějakým ochotným majitelem tohoto vozu a vyzkoušel si jeho dveřní jednotky. Vše by proběhlo do hodinky max a za přítomnosti majitele. Samozřejmě to nechci zadarmo, vše je na domluvě. Najde se tedy v okolí Brna někdo kdo mi pomůže vyřešit tuto prekérní situaci?
  2. Dobry vecer, resil tu uz nekdo prestavbu auq na nektery z techto motoru? Jde mi o postrehy na co si dat hlavne pozor a zda to vubec stoji za to to menit, jestli me tam nemuze neco překvapit, co vse je nutne vymenit, respektive pouzit z jineho auta atd. Za veskere informace budu velice rad.
  3. Najde se tu nekdo kdo je mi schopny pomoci? Komu to odvezu a mrkne na to? Vášo neměl bys čas? Moc lidí v okolí tady nemám.
  4. Musí být chyba v zapojení jinak to fakt nechápu, přeci to není o tom že se pouze předělají komfortky a odpojí se pin 5. Je tu někdo kdo pomůže? přijedu asi kamkoli, potřebuji to řešit urgentně. Platím hotově
  5. Tak na Vagu jsme načetly D takže teď už fakt nevím co dál Jak zkontrolovat zapojení? co se předělává při zapojení komfortky z 2,5g na 3g??? Už začínám být zoufalý. Jak jsem již psal, zapojím ampermetr, zamknu auto a komfurtka neusne. Jakmile ale odpojim všechny dvere po zamknutí tak komfortka usne po cca 20ti minutách a odběr je v normě.
  6. Takže stručně řečeno, k překopání na 2,5g bych musel vymenit dverní jednotky, vyhodit maxidot, odpojit okruh maxidotu (pin 6 a 9) a zapojit pin 5. Je to tak??? První problém (asi) na který jsem narazil po dnešním hledání: zadní dveře mají oboje jednotky které končí písmenem B (r.v. oboje 3 měsíc 2001) Pokud jsem to právně pochopil při čtení tohoto tématu tak se nejedná o správné dverní jednotky po 3g je to tak? Jak je možné že to tedy jakoby funguje? Je tohle možná příčina aby komfortka neusínala a tedy byla příčinou mého problému? Nevím jak jsem na tom s předníma dveřma ale budu muset zkontrolovat taky, bohužel ty mám vytlemené takže vyloženě strhávat to ted nechci pokud by to nebylo řešení. Děkuji moc za odpověď
  7. Zdravím pánové, mám drobný problém, který mě trápí už docela dlouhou dobu, dnes nastala změna v zjištění zásadních informací ke kterých se dostanu v závěru tohoto možná (předem se omlouvám) delšího dotazu. V prosinci jsem koupil O1 RS 2001, při koupi jsem věděl že je něco s elektrikou, protože se vybijela baterie a již druhý den jsem odpojil baterii, zapojil ampérmetr, zapl klíč, vypl a ejhle. Odběr 800 mA, zjisťuji na pojistkách u baterie kde je problém, nalezen - kabel do interiéru. Odpojuji tedy přístroje jeden po druhém az jsem se dostal k originál rádiu, při odpojení odběr klesl na zanadbatelnou hodnotu, tedy odpojil jsem ampermetr, odpojil rádio, vše zkontroloval zda není nikde zkrat. Zapojil jsem ampermetr zpět tedy pripojil baterii, odběr 50-60mA, zapojil jsem rádio a odběr při vypnutém rádiu 600 mA, zhodnotil jsem tedy situaci za vyresenou. Dobil jsem baterii zapojil druhé rádio a myslel si že mám vyhráno. Po měsíci denního ježdění mi pak po 2 dnech kdy auto stálo něco opět vybilo baterii. Takže ted už jsem začal měřil kabel po kabelu, odpojoval jednu pojistku za druhou a nenašel nic co by znamenalo problém, odběr prostě žádnej (0,06A). Bohužel pak jsem zapnul klíč, vypnul a už byl odběr na světě. I po zamknutí auta se držel okamžitě na hodnotě 0,8A někdy 0,6A po 20 minutách zamknutého stavu klesne odběr na nejnižší hodnotu 0,27 A, bohužel po dalších nekolika minutách(desítkách minut) začne kolísat kdy na chvilku se objeví odběr 0,5A a pak za cca 1-2 minuty opět spadne na 0,27A. S kamarádem jsem začali zkoumat vše okolo komfortní jednotky (ve voze byla namontována 1C0 959 799 B, tedy jak jsem zjistil dnes jednotka 3.generace. Zjistil jsem tady že tempomat který mám v autě je dodělaný, nalezen taky pod rádiem zapojený modul Alarmu originál škoda/VW. Alarm ale v provozu není, respektive bych dávno zjistil při vybité baterii. Při kontrole kabeláže jsme za budíkama nalezli dva kabely zapojené z komfortky z pinu 6 a 9 do budíků. Dále přerušený kabel k pinu 5. Zapojili jsme tedy kabel k pinu 5 zpátky, žádný rozdíl se nekonal. Při odpojení kablíků od budíků (tedy přerušení kabelů vedoucích z pinu 6 a 9 došlo k tomu že odběr proudu klesl po 20 minutách zamčení na skoro standartní hodnotu - 0,06A takže spokojenost, auto složíme a chci odjet. Jenže - na oknech již nefungovala druhá poloha přepínačů - tedy automatické vyjetí oken až nahoru, přestalo svítit osvětlení tlačítek stahování oken na všech dveřích kromě řidičových a auto nezamykalo dvojitých zámkem ale jen standartně jednou. Dalkovým ovladačem šly okna zavírat i otevírat. Maxidot přestal zobrazovat detekovaní otevrených dveří. Další den jsem zjistil že nefunguje taky ovladaní zrcatek. Jinak už vše běželo. Uběhla delší doba a přestalo me fungovat okno u řidiče, rozdelal jsem tedy vše zkonrolovat a nic nanasel. Odpojil jsem konektor v interieru po palubkou a najednou okno funguje, tohle se mi stalo v prubehu času znovu a opakovalo se to i u dalšich dverí. Vždy jsem jen odpojil konektor a zase zapojil. Před asi 3mi týdny mě to prestalo bavit a sehnal jsem si druhou komfortku 799B, vyměnil, zapojit i ty dva kabliky za budíkama, dal vse do puvodniho stavu a ejhle - stejný problém s odběrem Hledám tedy znovu - po několika hodinách zjištuji približný problém - zamknu auto, odpojím všechny dveře a jednotka usne po požadované době a odběr klesne na hodnotu nižší než 100 mA. Tohle se ale stane pouze když odpojím všechny dveře, vyloučil jsem tedy možnost že v nekterých dveřích je tedy problém. Rádoby naděje svitla ve chvíli kdy jsem se dozvěděl že v mém autě špatný typ komfortní jednotky. Dle originál servisu má být z výroby dle VIN jednotka 1J0 959 799 AH. Po čtení tohoto tématu jsem dospěl k závěru že jsem si pořídil trošku skládačku a tedy že někdo chtěl mít místo 2,5g jednotku 3.generace se všemi vychytávkami. Bohužel v tutu chvíli netuším zda mi jendotka 799 AH k něčemu bude a zda s touto jednotkou bude fungovat vše co v součastnosti na autě je (Maxidot, 4x okna v el, 3tl.vystrelováky 1J0, tempomat, dotahování oken přes DO a už nevím co ještě) Za závěr tedy otázka: Je nějaká varianta zjistit co v tom autě je špatně zapojeno ? Evidentně bylo potřeba asi něco popřepojovat a ted člověk co to měl předemnou to (asi) nedotáhnul do konce a auta se radši zbavil. Chápu že je takto těžký nějak radit ale co v tuto chvili dělat? Je lepší zjistit co je potreba zkontrolovat a dodělat (přepojit atd) nebo vrátit komfortku 799 AH a doufat že aspoň něco pojede? Předem velice děkuji za jakoukoli pomoc, jelikož už jsem z toho fakt unaven a zoufale hledám řešení. Jsem z Brna kdyby náhodou a jsem ochoten se projet na výlet, když bude někdo informovaný a zkušený tohoto tématu ochoten pomoci Děkuji moc
