Robo3220
  1. Ahojte, mam O2 Tour (2011) 1,6 MPi. Nahodil som multifunkcny volant, vymenil podvolantovy kruzok C za index E, ktory podporuje multifunkciu. Nakodoval som to vo VCDS, po zapojeni vsetko fungovalo, aj klakson, aj lava strana tlacitiek na ovladanie radia. Avsak na druhy den mi klakson a volant prestal fungovat. Pripajam vypis z VCDS, co s tym, moze byt ? Potrhal sa slimak v kruzku ? Nevypisovalo by to aj chybu airbagu ? Dik Log-TMBJA21Z5B2087282-179060km-111262mi.txt
  2. Ložisko som vymenil (FAG) a robí to stále. Na začiatku som aj ja tipoval, že to bude diferák, ale presviedčal som sa o opaku. Auto bolo celkom zaťažované.
  3. Ahojte, mám krátko Octaviu 2 Tour 2011, 1,6 MPi, 170 000 km a pri pravotočivej zákrute (pri vyšších rýchlostiach) počuť hučanie od ľavého predného kolesa. Na prvý pohľad by to bolo ložisko, ale zneisťuje ma, že to robí iba pod plynom. Čiže iba pri pravotočivých zákrutách a pod záťažou. Keď pustím plyn, tak hučanie prestane, čo mi zas sedí na homokineťáky. Preto sa chcem opýtať, či tieto octavie majú všeobecne problém s homokinetickými kĺbami ? Alebo je to predsa len ložisko ? Mal som dvihnuté koleso a vôľa v ložisku nie je. Robí to aj na zimných aj letných pneu. Vibrácie, ani typické praskanie homokineťákov nepozorujem. Dik
  4. @suri. tu kmitoctovu vyhybku si nepozeral ci mas ? Zobral by som ju.
  5. Ahoj, nepaci sa mi ten univerzalny dizajn 2 dinovych radii, co svietia ako vianocny stromcek, mam rad originalny dizajn zladeny s interierom. Este som pozeral na to Isudar radio, co vyzera ako Bolero a aj presne pasuje do otvoru pre Swing/Bolero, ale nakoniec som sa rozhodol prave pre to Bolero. Skoda ze nema vstavany BT ako Amundsen+. Ale je pravda ze android auto by sa mi pacilo.
  6. To Bolero aj mne vychadza ako najlepsia volba, akurat som sa docital, ze boli dvaja vyrobcovia. 1Z0 035 156F (Blaupunkt) a 1Z0 035 156M (Delphi). Je medzi nimi nejaky rozdiel ?
  7. Ahojte, zdedil som Octavku 2 tour 2011 1,6 mpi kombi a chcel by som do nej dat nejake radio, idealne originalne. Auto bolo kupene bez radia, iba s pripravou. Mam tam 1 din Kenwooda ale chcem nejake 2 din, idealne keby malo BT. Pozeral som na modely Swing, Bolero, Columbus, ale neviem co vsetko budem potrebovat k zapojeniu a ci sa to vobec da zapojit. Alebo aj ine radia, nemam velmi prehlad v tom, co ludia davaju do Octavii, co je dobre. Co by ste robili na mojom mieste ? Isli do origo alebo nejakeho android? Mozete mi aj ponuknut nejake, ak mate na predaj, resp. aj montaz. Som z vychodneho Slovenska. Dik
