Anton Geesing
  1. Před chvílí jsem se vrátil z auta... Svíčky vyměníš i bez stahováku či jiných přípravků. Potřebuješ pouze šroubovák thorx 30 a sikovky, možná ještě plochý šroubovák. Není to žádná věda. při pohledu čelem do motorového prostoru: 1. sundat air box - odpojit hadice(plastové trubky(vpředu a vzadu na air boxu)) - uchyceny kovovými sponami(sikovky), odpojit gumovou hadičku na air boxu vlevo, odšroubovat thorx 30 - přední část air boxu. 2. uvolnit trubku vedení vzduchu - oba konce drží pouze pomocí plastových "pacek" 3. povolit tři šrouby na třech zapalovacích modulech, vyndat modul-jenom rukou vypáčit, vyměnit svíčku Vše je takové gumové, je potřeba se vším lomcovat, kroutit. Není na tom nic světoborného, složitého. Počítej orientačně tak hodinu času, vše máš na obrázkách z té dílenské příručky.
  2. Vyměnil jsem si olej. Jak si můžu resetovat/nastavit interval? Mám r. v. 2019, je tam to rádio s větší obrazovkou a nemám tam pod maxidotem ta dvě tlačítka. Děkuji.
  3. Děkuji, pomohlo mi to.
  4. Kdo mi poradí - vyháklo se mi táhlo a nemůžu přijít na to, kam ho na zámek dát. Děkuji.
