Mazání motoru 2.0. BSS
Ahoj, mrkni sem a máš pokoj. http://www.vyvazovaky.cz/
Filtr pevných částic s aditivem Superb I 2.0 TDI - bliká kontrolka žhavení
Návod máš v tomto tématu na stránce 2 dole . Dělal jsem to podle něj a dolil 2L .. chce to pomalu stačí malý trychtýř nebo já to mám dojem dělal přez malou injekční stříkačku a pomalu to tam tlačil. Jinak teda docela solidní servis ...
Ahoj, Jako první zkus šlápnout na brzdu a jestli se rozsvítí světla vzadu - nejčastější . - vadný spínač brzdových světel. Mně osobně se to stalo nedávno, před 2 týdny, ale motor šel do nouzáku. Po napíchnutí na Vag jsem zjistil toto - regulace plniciho tlaku: regulacniho rozsahu nedosazeno . Nakonec to byla prasklá hadice k turbu, k mému štestí ta nejdražší za 5100...
Opěrka mezi zadními sedadly - díra do kufru
Ahoj, Měl bych jeden dotaz. Z důvodu převozu větších věcí , respektive hokejky by se mi hodila "díra" po sklopení zadní opěrky mezi sedačky. Jenže tam samozřejmě u mně není viz obrázek : Mno a teď dotaz : Jak to udělat aby to vypadalo či lépe aby se to dalo i po sklopení "zavřít" a nebyla tam díra když se nic neveze ? Pokud někde má nějaké tipy či dělal budu nesmírně vděčný. Vím že se dá sklopit sedadlo ale když se jede ve 4 lidech hodilo by se to mít uprostřed. Díky
- muj sup
mrkni přímo sem : http://www.vyvazovaky.cz/news/popis-problemu-s-mazanim-motoru/ a zkus pana Šerberu kontaktovat ale cena bude vysoká - bohužel... díky bohu za toto fórum včas jsem to u něj nechal předělat...
2DIN multimediální rádio
Napiš dotaz na www.ahifi.cz poradí jestli to půjde.. Jinak nějaké redukce zde : http://www.ahifi.cz/adaptery-na-volant-skoda/ ,ale jak jsem někde četl je to 50na50 jestli to půjde.. . Jinak k opěrkám : asi nakonec vemu ty hotové kdo se s tím má jebat , ale v rodině je čalouník tak to ještě proberu ...
Jop no nechci furt otravovat, když se to dá najít přez strýčka Googleho je to v klídku .. Ale chci se zeptat, nedodělával si někdo LCD do opěrek hlavy předních sedaček ?? plánuji si tam pořídit 5 či 6 " displeje, kabely k rádiu to by problém nebyl, ale z kama vzít napětí / napadlo mně ze zásuvky na zapalovač ze zadu/, a pak jestli někdo ty opěrky nezabudovával - nechci to mít na nějaký zip jak jsem to víděl po netu. Počítám s tím zajít za čalouníkem ale většinu chci udělat doma. Obrázek displeje níže. . Díky...
Jen pro info : kdyby náhodou někdo měl rádio s Apple Carplay a po připojení USB kabelu mu to nejelo, stačí přepnout Iphone do angličtiny a pak to jde. Docela divný ale dokud Siri nebude umět česky tak to nepůjde. Další typ a to pro majitele Pioneer rádii - pro odblokování videa stačí zelený kablík který jde k ruční brzdě uzemnit. Mně obě "fičůůry" docela nasrali než jsem na to po hledání na netu kápl ..
Podrobná demontáž palubní desky
zdravím ,taky jsem přemýšlel kama provést USB kabel, zatím uvažuji že usb napevno zabuduji do popelníku :-) (počítám jen s fleškou ) , kabel se dá docela jednoduše protáhnout a a upevnit usb koncovku přez tu tavnou lepící pistoli. Přístupné to bude dokonale a vidět nebude vůbec nic. Samo nekouřím
Díky moc za tipy, ta poslední Alpine vypadá dost dobře asi ji vemu :-)
Dík za postřehy, to ovládání hlasitosti to mně vůbec nenapadlo a máš pravdu to by mně asi pěkně ***** ... Nemáš nějaký tip ? Chtěl bych něco tak ideál kolem 10tis ale max jsem si dal 15 :-) .
Ahoj, vybírám taky podobné rádio , zatím jsem vybral toto : Sony XAV-602BT : https://www.mall.cz/autoradia/sony-xav-602bt?v=686917 nebo alternativa Pioneer AVH-X1600DVD : https://www.mall.cz/autoradia/pioneer-avh-x1600dvd?v=617928 Nemá náhodou někdo výše zmíněné rádio či nějaké zkušenosti? Navigaci nepotřebuji ,jde mi spíše o funkčnost,odezvu , párování s telefonem /iphone/. Díky.
Dunivý zvuk motor 2.0 BSS 103 Kw
zdravím , klasický problém u 2.0TDi- jde přesně o toto zde : http://www.vyvazovaky.cz/news/popis-problemu-s-mazanim-motoru/ Nechal jsem si raději přímo u něj předělat a mělo by být po problému.
Motor 2.0 TDI 103 kW
taktéž jsem koupil supíka1 rv 2007 2.0TDi - najeto 143tis km. Po standardu výměny oleje/filtrů/rozvodů jsem ještě udělal to VW "kurvítko" alias 6tihran u olej.čerpadla /našel jsem pána co má vlastní upravené díly/ a nechal vyměnit. Doporučuji to udělat co nejdříve u mně už byli docela "jeté". Jinak jsem zatím spokojen.
