zajo1
  1. To je všetko jasné, ale určite nebudem jazdiť cele leto na čisto zimných pneu. To nie. Chcem niečo na spôsob michelin latitude cross alebo bf goodrich urban terrain. Otázka je ci v rozmere 215/60 r17 mi vojdú na yetiho a ci nebudú drhnut napríklad o podblatnik pri plnom vytoceni volantu? Preto by som potreboval vedieť či má niekto osobnú skúsenosť s týmto rozmerom...
  2. No teoreticky áno, pokiaľ je sucho.. ale keď poprsi tak s pneu pirelli p zero rosso v 225 50 r 17 to môžem rovno zabaliť.. s cestnymi pnue to je ako na lade. potrebujem vyšší profil, lepšie tlmí nerovnosti, zväčší sa svetlá výška auta o cca 16mm co je dosť a lepší dezén do blata..
  3. Zdravím. Tak dali ste nakoniec niekto na yetiho pneu s rozmerom 215/60 r17??? Uvažujem ze to obujem na svojho ale neviem ci to tam bez problémov vojde, preto by som rad vedel ci ma niekto tento rozmer pneu a aké máte skúsenosti. (Viem ze tento rozmer nie je na yetiho povolený) potrebujem občas prejsť po poľnej ceste na ryby, preto ten rozmer... uvažujem o michelin latitude cross..
  4. zajo1 odpověděl na Jz73's téma v 4x4 Haldex
    zdravím vás... tak ja mám rovnaký problém, mám 4x4 2,0TDI 103KW.. jazdím s ním krátko a všimol som si to takmer hned. pri pohýnaní je všetko ok, až kým nezošlapnem spojku a chem preradiť na vyššiu rýchlost, vtedy mi normálne cukne s autom a sprevádza to aj taky čudný zvuk... vobec sa mi to nepáči, ale ako vidím, tak nie som sám, čo mám tento problém... na žiadnom aute som niečo podobné neregistroval, aj ked je prevda, že som s podobným pohonom 4x4 ešte nejazdil... len mi nejde do hlavy, že v dnešnej dobe, to nevedia skonštruovať tak, aby to nesprevádzali takéto rušivé momenty.
