lovec31
  1. Ahojte...takze...pride do auta...otocim klucik nastartujem...piip...servis nini...zacala blikat kontrolka zhavenia...auto nemalo ziadny vykon...ale ziadny...vypnem auto...znova start..auto nastartovalo a hned zdochlo...kontrolka zhavenia blikala...nastastie to bolo na chate...odpojil som baterku.na 10 min...pripojil a auto nastartovalo...prisiel som az domov cca 80km a hodil na vcds...tam bola nasledovna chyba 17082 Snimac.referencneho.napeti.c P0698 000 preruseni mi pomoct kde a v com je chyba? Dakujem
  2. Nie nie..najprv prestalo svietit jedno svetielko potom druhe..odhnili mi kontaktiky v liste..znama porucha:-))na zaklade toho som kupoval druhu listu..a nejde mi +12v...preto som chcel najst odkial je ten 12v kablik napajany..ale asi mas pravdu a odpichnem ho zo zadneho svetla...
  3. hosi....sme sa nepochopili....mne nejde stava uz na ten privodny pin ...na pin co napaja osvetlenie...uz tam nemam stavu...cize potrebujem radu...kam ide pin? do akej svorky v aute? smerom k napajaniu..nie k osvetleniu...lebo mne uz v kablikoch z hada nejde 12 V... a tie fotky som si nemohol pozret lebo nemam opravnenie od admina...:-(
  4. ahojte..prestalo mi svietit osvetlenie SPZ...problem je v tom ze som uz kupil aj druhu listu s osvetlenim ale z nejakeho dovodu mi prestala ist stava do osvetlenia...zadne svetla mi svietia tak ako maju ale z nejakeho dovodu mi nejde 12V do tej listy... kde by som mohol hladat najblizsi spoj? alebo z coho v resp odkial ide napatie do listy? viete mi poradit? dik igor
  5. uz viem...
  6. ahojte borci....dnes rano som nastartoval a ostala mi svietit kontrolka motora a na maxidote napis emisie a zajed do servisu alebo v tom zmysle...hodil som to na vag a tam toto: Addresa 01: Motor Labely: 038-906-016-BGW.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 GT HW: 038 906 016 K Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 9780 Kódování: 0000072 Číslo dílny: WSC 17204 141 68190 VCID: 7BF1F3DF39FE41B 1 Fault Found 16855 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0471 - 000 - neverohodny signal info o závadě Otáčky: 0 /min Kroutící moment: 0.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h bez jednotek: 0.00 bez jednotek: 25.50 bez jednotek: 48.0 Tlak: 999.6 mbar Readiness: 1 1 0 0 0 vymazal som chybu 2 krat nastartoval a znova nabehla tato hlaska...cosi som sa docital ze by to malo mat nieco z dpf ale to by mi predsa vyhodilo obrazok dpf na budikoch..ci? co s tym?
  7. lovec31 odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    ahojte....co sa tyka xenonov...pozrite na xenobn....on tam aj pise ake su rozdiely... ale jednu vec neviem...aky je rozdiel medzi 85122 a 85122+....lebo ja som u nich kupoval na baworca ale svietili mi jemne do zlta..a teraz potrebujem kupit na beecko nejake d2s ale chcem biele...cize chodim a kukam aky je rozdiel vo vybojkach....
  8. lovec31 odpověděl na mraki's téma v Elektrika
    Ahojte borci.nefunguje mi tempomat a neviem preco...mam doma vag ale ten nic nepise.akurat toto (01336 can bus .... 49-10 zadna komunikace) A ani neviem kde by som mal tuto funkciu vo vds hladat..v resp.kde a co mam kukat aby som odhalil pricinu? A este mi velmi casto vypisuje chybu(nadmerne mnozstvy prenosovych chyb) Poradte ak viete..
  9. Auu..tak od superba som cakal teda viac... Ved beecko je vlajkova lod...skoda...
  10. Ahojte.je tu nejaky borec ktory sa vie hrat vo vagu alebo vo vcds? Chcel by som v aute dokodovat par veci...ako napr.: 1:existuje moznost aby rain sensor bol stale aktivny? Ze necham packu v polohe aktiv a ked po tyzdni zaprsi tak sa stierace pustia same bez toho aby som im to kazal? 2:da sa nastavit to ze ked stlacim 2x po sebe zamknutie sklopia sa mi spetaky? 3:da sa aktivovat niekde ze ked sa pohnem zamkne sa mi iba kufor a nie cele auto? 4:da sa aktivovat ze ked zacne prsat zavru sa okna a stresak?(myslim to tak ze ked budem v praci a necham si otvoreny stresak a zacne prsat aby ho same zavrelo) 5:aktivovat tripling Kto by bol taky ochotny a poradil mi ako na to...dakujem
  11. Dik:-)
  12. Ako viete nefungovalo mi interierove osvetlenie.podla navodov tu na fore a podla rad borcov som prisiel na to ze je KO komfortka...v prilozenych fotkach vidno kde je prepalena cesticka..medzi relatkami...staci uz iba cesticku obnovit dodatocnim kablikom....:-))a takto som to sfusoval ja...sorry za amatercinu.a samozrejme som prepajkoval vsetky kontakty na tadnej strane plosaku pre pripad eliminacie studaku...
  13. Tu na svk idu rj komfortu od 50 -80 euro..co som zistoval...no nevedia co za ne pytat..dam potom vedet ako som dopadol..
  14. Asi mesiac..ale pretoze mi nefunguje vnutorne osvetlenie tak som si to vonkajsie nevsimol... Kolko moze stat takato komfortka? 1CO 959 799 b ?
  15. Ahojte ..dnes som si vsimol ze mam v spetakoch zospodu svetielko..ono funguje na vnutorne osvetlenie?
