lovec31
Vše, co zveřejnil lovec31
  1. Ahojte...takze...pride do auta...otocim klucik nastartujem...piip...servis nini...zacala blikat kontrolka zhavenia...auto nemalo ziadny vykon...ale ziadny...vypnem auto...znova start..auto nastartovalo a hned zdochlo...kontrolka zhavenia blikala...nastastie to bolo na chate...odpojil som baterku.na 10 min...pripojil a auto nastartovalo...prisiel som az domov cca 80km a hodil na vcds...tam bola nasledovna chyba 17082 Snimac.referencneho.napeti.c P0698 000 preruseni mi pomoct kde a v com je chyba? Dakujem
  2. Nie nie..najprv prestalo svietit jedno svetielko potom druhe..odhnili mi kontaktiky v liste..znama porucha:-))na zaklade toho som kupoval druhu listu..a nejde mi +12v...preto som chcel najst odkial je ten 12v kablik napajany..ale asi mas pravdu a odpichnem ho zo zadneho svetla...
  3. hosi....sme sa nepochopili....mne nejde stava uz na ten privodny pin ...na pin co napaja osvetlenie...uz tam nemam stavu...cize potrebujem radu...kam ide pin? do akej svorky v aute? smerom k napajaniu..nie k osvetleniu...lebo mne uz v kablikoch z hada nejde 12 V... a tie fotky som si nemohol pozret lebo nemam opravnenie od admina...:-(
  4. ahojte..prestalo mi svietit osvetlenie SPZ...problem je v tom ze som uz kupil aj druhu listu s osvetlenim ale z nejakeho dovodu mi prestala ist stava do osvetlenia...zadne svetla mi svietia tak ako maju ale z nejakeho dovodu mi nejde 12V do tej listy... kde by som mohol hladat najblizsi spoj? alebo z coho v resp odkial ide napatie do listy? viete mi poradit? dik igor
  5. uz viem...
  6. ahojte borci....dnes rano som nastartoval a ostala mi svietit kontrolka motora a na maxidote napis emisie a zajed do servisu alebo v tom zmysle...hodil som to na vag a tam toto: Addresa 01: Motor Labely: 038-906-016-BGW.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 GT HW: 038 906 016 K Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 9780 Kódování: 0000072 Číslo dílny: WSC 17204 141 68190 VCID: 7BF1F3DF39FE41B 1 Fault Found 16855 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0471 - 000 - neverohodny signal info o závadě Otáčky: 0 /min Kroutící moment: 0.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h bez jednotek: 0.00 bez jednotek: 25.50 bez jednotek: 48.0 Tlak: 999.6 mbar Readiness: 1 1 0 0 0 vymazal som chybu 2 krat nastartoval a znova nabehla tato hlaska...cosi som sa docital ze by to malo mat nieco z dpf ale to by mi predsa vyhodilo obrazok dpf na budikoch..ci? co s tym?
  7. lovec31 odpověděl na Petik's téma v Elektrika
    ahojte....co sa tyka xenonov...pozrite na xenobn....on tam aj pise ake su rozdiely... ale jednu vec neviem...aky je rozdiel medzi 85122 a 85122+....lebo ja som u nich kupoval na baworca ale svietili mi jemne do zlta..a teraz potrebujem kupit na beecko nejake d2s ale chcem biele...cize chodim a kukam aky je rozdiel vo vybojkach....
  8. lovec31 odpověděl na mraki's téma v Elektrika
    Ahojte borci.nefunguje mi tempomat a neviem preco...mam doma vag ale ten nic nepise.akurat toto (01336 can bus .... 49-10 zadna komunikace) A ani neviem kde by som mal tuto funkciu vo vds hladat..v resp.kde a co mam kukat aby som odhalil pricinu? A este mi velmi casto vypisuje chybu(nadmerne mnozstvy prenosovych chyb) Poradte ak viete..
  9. Auu..tak od superba som cakal teda viac... Ved beecko je vlajkova lod...skoda...
  10. Ahojte.je tu nejaky borec ktory sa vie hrat vo vagu alebo vo vcds? Chcel by som v aute dokodovat par veci...ako napr.: 1:existuje moznost aby rain sensor bol stale aktivny? Ze necham packu v polohe aktiv a ked po tyzdni zaprsi tak sa stierace pustia same bez toho aby som im to kazal? 2:da sa nastavit to ze ked stlacim 2x po sebe zamknutie sklopia sa mi spetaky? 3:da sa aktivovat niekde ze ked sa pohnem zamkne sa mi iba kufor a nie cele auto? 4:da sa aktivovat ze ked zacne prsat zavru sa okna a stresak?(myslim to tak ze ked budem v praci a necham si otvoreny stresak a zacne prsat aby ho same zavrelo) 5:aktivovat tripling Kto by bol taky ochotny a poradil mi ako na to...dakujem
  11. Dik:-)
  12. Ako viete nefungovalo mi interierove osvetlenie.podla navodov tu na fore a podla rad borcov som prisiel na to ze je KO komfortka...v prilozenych fotkach vidno kde je prepalena cesticka..medzi relatkami...staci uz iba cesticku obnovit dodatocnim kablikom....:-))a takto som to sfusoval ja...sorry za amatercinu.a samozrejme som prepajkoval vsetky kontakty na tadnej strane plosaku pre pripad eliminacie studaku...
  13. Tu na svk idu rj komfortu od 50 -80 euro..co som zistoval...no nevedia co za ne pytat..dam potom vedet ako som dopadol..
  14. Asi mesiac..ale pretoze mi nefunguje vnutorne osvetlenie tak som si to vonkajsie nevsimol... Kolko moze stat takato komfortka? 1CO 959 799 b ?
  15. Ahojte ..dnes som si vsimol ze mam v spetakoch zospodu svetielko..ono funguje na vnutorne osvetlenie?
  16. takze....dalsie novinky...v tej zelenej svorkovnicke v stlpiku A.....pin c7....pin c6.... na pin c6 som priviedol minus cize kostru,,,,nic sa nestalo na pin c7 som priviedol plus....tak isto sa nic nestalo skusal som ci tam vlastne mam stavu na pine c7....nic...okolo 0,8-0,9V poistka c 14 je dobra...skusal som ju a vymenit,..ziadna zmena co teraz? p.s. tomu otvaraniu a zatvaraniu prednych okien...v polohe auto...raz ide a raz nie... ja podla mna usudzujem ze komfortka je KO....co vsetko ovlada komfortka? p.s...odislo mi aj radio..navi dx... ked ide tak ide.....
  17. Hned u komfortky?ten hnedy?ten som ocistil tiez:-))preventivne:-)) Poistka cislo 14..dakujem...
  18. Nemam vyprasene ziarovky:-)))ved osvetlenie mi svieti ked mu manualne poviem..ked mu poviem sviet tak svieti..ale za toho nezasvieti v polohe auto... Este by som mal odskusat to co je tu popisane ohladom toho plus kablika na pin 7 tusim..aj som dnes hladal tu konkretnu svorkovnicku..ale..ale..mal som jemny strach tam sparat...aby som nieco neodpalil...ale zaujimave je ze v tych spojoch co som dnes robil mam 12v...cize mi asi chyba kostra..ci? P.s.ktora je to poistka?
  19. Takze...dnes po 3 krat auto rozobrate...nasiel som vzadu ten zvezok..prepajkoval som ho...prepipol som ho z vnutornim svetielkom...cize kontakt je dobry..tak isto som prepipol predny zvezok zo zadnou lampickou.krasne pipapalo.ale auto nesvieti...zaujimave je ze tam tych 12v mam.aj v prednom zvezku aj v zadnom...a ja uz neviem kde moze byt chyba... P.s.mne to automaticke zatvaranie okien nefunguje..musim drzat zatvaranie az kym sa okno nezavre...som smutny z toho auta...
  20. Ahoj SUP1.dakujem velmi pekne za promtnu odpoved.zajtra to kuknem...este raz dik. Igor
  21. auuu...ten zvezok som tam videl...aj som si ho rukov trosku pridvihol..ale nikde som tam ten spoj nevidel...zaujimave je ze tam je uplne sucho. kuurnik sopa..to zasa vsetko von... poistky som pozeral iba tie co su na soferovej strane...a ano skusal som ich iba prepinut a vsetky mi signalizovali ze su dobre. takze v utorok si to dam zasa vsetko od znovu. a ak to nebude ani v tom zvezku tak je zla rj komfortu? a ten snimac kufra je v kufrovych dverach? ako sla ta soferova sedana von? v predu bola upevnena a v zadu bola v kolajnickach..mam tu el posuvnu.to ju mam len dozadu vysunut z tych kolajniciek? p.s. sorry za sproste otazky ale beecko mam iba par dni... p.s.1. este mam jenu otazku...co mate ovladanie okien na soferovej strane..ako to ma pracovat? musite aj vy drzat zatvaranie okien alebo len precvaknete ten vypinac a same vam okna zavre..lebo ja musim drzat vypinac az kym mi okno nedojde.a je jedno ktore..vsetky mi tak idu..ze ani jedno okno od sofera nejde v polohe auto.
  22. ahojte...poradte prosim aj mne...tak isto mi nesvieti vnutorne osvetlenie..tak som to podla vasich rad rozobral a prepajkoval...a stale nesvieti..pozeral som aj ten hnedy drot co je kostra..aj ten je dobry...skusal som pozerat ci na cerveno/modrom je 12V..a 12V tam mam...a stale mi to nesvieti...pozeral som aj pod zadnou sedackou ale tam ten spoj nikde nemam... p.s. signalizuje vam auto ze mate otvoreny zadny kufor? lebo ja ho mam otvoreny a auto o tom nevie...( samozrejme..osvetlenie v kufry tiez nejde)
