vasavodka
  1. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Elektrika
    Tak vyreseno,musel jsem dat v zasuvce na mlhovku jeste jeden drat co tam byl,akorad ted po zapojeni privesu mi sviti i mlhovka na aute,driv svitila jenom na privesu vedel by nekdo jak to zapojit,kdyz to driv fungovalo?
  2. vasavodka zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim,mam na fabii 13 pin zasuvku,po vymene za novou zasuvku take 13 pin mi na aute nesviti zadni mlhovka,pred tim fungovala,kdyz zapojim prives tak na voziku sviti,po odpojeni na aute nejde,nevi nekdo co stim muze byt? Dekuji za pomoc
  3. vasavodka zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim,mel bych prozbu jak vyndat vstrikovaci listu a pak vstriky na 1.4 mpi 50 kw kvuli vymene gumicek a jak se da poznat,ze gumicky jsou spatny nez bych to zacal rozebirat. Dekuji za pomoc
  4. Zdravim,tak mi ve skodovce seridili skrtici klapku,je to lepsi uz to tak za jizdy nema houpavej chod motoru ale jeste porad trosku jo a otacky porad skacou malinko,nevi nekdo jestli by to mohla delat zapalovaci list nebo neco jinyho? Zadny chyby pocitac neukazal
  5. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Motor 1.4 MPI
    Ano je to ono,zjistil jsem ze to byl odpojeny ten konektor,jak se pozna jestli je to funkcni a mohlo se neco stat kdyz to bylo asi tri dny odpojeny?
  6. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Motor 1.4 MPI
    Vypada to hodne podobne jak na to obrazku si posla,rekl bych ze je to ono,poslal bych fotku akorad nevim jak ji sem vlozit,zkusim to jeste rano
  7. vasavodka zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim,chtel bych se zeptat co je vedle nadobky na vodu do chladice za tu kulatou vec v gume kde tam konektor a hadicka vede ke skrtici klapce,vlozil bych obrazek ale nevim jak
  8. Tak jsem dnes rozebral tu trubku a to vicko bylo porad otevreny takze to nesalo vzduchu studeny ale porad teply,bylo to na pruzine tak jsem to vylomil to vicko a zaslepil.zitra zjistim az stim pojedu jaky to ma vliv,ale predem dekuju za radu a pomoc Lukason
  9. Dekuju,nasel jsem ho,da se nejak zjistit jestli je funkcni a co muze zpusobit kdyz je spatnej?
  10. Zdravim,mam fabii 1,4 mpi 50 kw a chtel bych se zeptat kde najdu snimac nasavaneho vzduchu? Dekuju za pomoc
  11. Tak jsem tu trubku vyndalkoukal jsem se do ni a nakonci ty trubky je nejaka tycka,ale nenasel jsem co mam vylomit,v jakych mistech to je?
  12. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Exteriér
    To musim to svetlo vyndat cele z auta a pak to jde nejak videt nebo se tam musi neco rozebrat az to svetlo bude vyndany?
  13. vasavodka zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim mam fabii r.v 2001 pri sestelovani svetel mi sli normalne sestelovat a najednou tam neco prasklo a svelo najednou spadlo a sviti uplne dolu,da se to nejak opravit to stelovani svetel? Delal jsem to stema sroubama na imbus. Dekuju za rady a pomoc
  14. O vikendu to rozeberu a zkusim ji nejak vylomit,az ji vylomim tak nemam ten otvor necim zaslepit jak vedla ta trubka?
  15. A ta pohybliva prepazka tam prekazi,ze ji mam vylomit? Ja se teda pokusim ji nejak vylomit az to rozeberu
