vasavodka
Vše, co zveřejnil vasavodka
  1. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Elektrika
    Tak vyreseno,musel jsem dat v zasuvce na mlhovku jeste jeden drat co tam byl,akorad ted po zapojeni privesu mi sviti i mlhovka na aute,driv svitila jenom na privesu vedel by nekdo jak to zapojit,kdyz to driv fungovalo?
  2. vasavodka zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim,mam na fabii 13 pin zasuvku,po vymene za novou zasuvku take 13 pin mi na aute nesviti zadni mlhovka,pred tim fungovala,kdyz zapojim prives tak na voziku sviti,po odpojeni na aute nejde,nevi nekdo co stim muze byt? Dekuji za pomoc
  3. vasavodka zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim,mel bych prozbu jak vyndat vstrikovaci listu a pak vstriky na 1.4 mpi 50 kw kvuli vymene gumicek a jak se da poznat,ze gumicky jsou spatny nez bych to zacal rozebirat. Dekuji za pomoc
  4. Zdravim,tak mi ve skodovce seridili skrtici klapku,je to lepsi uz to tak za jizdy nema houpavej chod motoru ale jeste porad trosku jo a otacky porad skacou malinko,nevi nekdo jestli by to mohla delat zapalovaci list nebo neco jinyho? Zadny chyby pocitac neukazal
  5. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Motor 1.4 MPI
    Ano je to ono,zjistil jsem ze to byl odpojeny ten konektor,jak se pozna jestli je to funkcni a mohlo se neco stat kdyz to bylo asi tri dny odpojeny?
  6. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Motor 1.4 MPI
    Vypada to hodne podobne jak na to obrazku si posla,rekl bych ze je to ono,poslal bych fotku akorad nevim jak ji sem vlozit,zkusim to jeste rano
  7. vasavodka zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim,chtel bych se zeptat co je vedle nadobky na vodu do chladice za tu kulatou vec v gume kde tam konektor a hadicka vede ke skrtici klapce,vlozil bych obrazek ale nevim jak
  8. Tak jsem dnes rozebral tu trubku a to vicko bylo porad otevreny takze to nesalo vzduchu studeny ale porad teply,bylo to na pruzine tak jsem to vylomil to vicko a zaslepil.zitra zjistim az stim pojedu jaky to ma vliv,ale predem dekuju za radu a pomoc Lukason
  9. Dekuju,nasel jsem ho,da se nejak zjistit jestli je funkcni a co muze zpusobit kdyz je spatnej?
  10. Zdravim,mam fabii 1,4 mpi 50 kw a chtel bych se zeptat kde najdu snimac nasavaneho vzduchu? Dekuju za pomoc
  11. Tak jsem tu trubku vyndalkoukal jsem se do ni a nakonci ty trubky je nejaka tycka,ale nenasel jsem co mam vylomit,v jakych mistech to je?
  12. vasavodka odpověděl na vasavodka's téma v Exteriér
    To musim to svetlo vyndat cele z auta a pak to jde nejak videt nebo se tam musi neco rozebrat az to svetlo bude vyndany?
  13. vasavodka zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim mam fabii r.v 2001 pri sestelovani svetel mi sli normalne sestelovat a najednou tam neco prasklo a svelo najednou spadlo a sviti uplne dolu,da se to nejak opravit to stelovani svetel? Delal jsem to stema sroubama na imbus. Dekuju za rady a pomoc
  14. O vikendu to rozeberu a zkusim ji nejak vylomit,az ji vylomim tak nemam ten otvor necim zaslepit jak vedla ta trubka?
  15. A ta pohybliva prepazka tam prekazi,ze ji mam vylomit? Ja se teda pokusim ji nejak vylomit az to rozeberu
  16. Az to rozeberu a uvidim tu pohyblivou prepazku tak mam neco sni udelat?
  17. Ok zitra na to mrknu jestli to najdu,jinak auto ted bez ty hadice jede o hodne lip,ale zkusim se podivat jak pises kde to je.To by se melo nejak zavirat?
  18. Dekuju moc,ted jsem tu hadici nasel a vyndal,jeste jednou dekuju
  19. Zdravim,potreboval bych poradit na skoda fabia 1.4 mpi 50 kw,docetl jsem se ze tento typ motoru jeste nasava horky vzduch od vyfuku a ze muze nasavat stale a motor ztraci vykon,pripada mi ze mam tento problem akorad nevim ktera hadicka to je a cim to zaslepit,potreboval bych poradit kde tu hadicku najdu,dekuju moc
  20. Diagnostika nehlasi zadnou chybu,palivovy filtr a svicky menili v skoda servis a skrtici klapku mechanik kterou nastavoval pre vag. Kde by to mohlo nasavat falesnej vzduch a jak se to da poznat? Na volnobeh se to nekdy trochu trepe a nekdy zkacou otacky
  21. Zdravim,mam fabii 1.4 mpi 50 kw,po nastartovani studeneho motoru se mi obcas stane,ze motor chcipne a nebo se chvilku dusi,kdyz je teply tak se mi zda jako by za jizdy poskubaval.Mam novy svicky,palivovi fitr,lamdasonda nova a jina skrtici klapka,mohl by mi nekdo pomoc a poradit? obcas auto ztraci i vykon motoru.Dekuju predem za pomoc
  22. Lamda sonda je nova,novy vyfuk,vzduchovej filtr a svicky. Kdyz je nova lamda tak muze byt spatna?
  23. Ahoj,ma skoda fabia combi 1,4 mpi 50 kw,auto se strasne dusi a nejde do otacek,ztraci vykon,byl jsem v servizu skoda a tam mi rekli,ze mam nejakej spatnej program v ridici jednotce a ze to chce prehrat,akorad ten program nemeli tak musim cekat az ho budou mit. Nevite nekdo jestli je to mozny nebo jenom chteji vytahniut ze me penize? A pry diky tomu programu ukazuje lamdasonda pirad -35 a to i jiny kdyz tam davali,dekuju za pomoc
  24. Kdyz se da kontrolka vypniut da se i nastavit zpet aby fungovala? Co pro to musim udela
  25. Kdyz se to pripoji na pocitac da se to zjistiz,nevi nekdo vcem by mohl byt problem?
