djastin
Vše, co zveřejnil djastin
  1. no jo už hledám na netu kde bych koupil to čerpadlo, myslím že mám TWR. A uvažuji že bych rovnou vyměnil i ten senzor natočení kol. jak je časově náročná výměna, da se to zvládnout za den? uvažuji totiž že bych si to vyměnil sám.
  2. Tak jsem udělal vše co mi Ekkar_z_Bastlírny poradil. Pak jsem vymazal pamět závad a je to otestovat. Servo se chová pořad stejně, někdy po startu jde někdy ne. aktuálně tam mám jen jednu chybu Adresa 09: Centrální elektrika Řídící jednotka: 6Q1 937 049 Díl: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódování: 09362 Dílna #: WSC 22641 Nalezena 1 chyba: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-10 - No Communications - Sporadická ostatní chyby se už neobjevily. Tak už se asi pomalu začnu koukat po novem servo čerpadle. (když jsem na něj koukal tak je takové orezlé, plasty okolo se rozpadají a vypadá to že už se ho někdo pokoušel utěsnit montážní pěnou) poznáte podle tohoto popisu jaké tam mám? ""zelené víčko nádržky s měrkou a je na něm napsané Pentosin chf 11s PA 6.6""
  3. Tak jsem si hrál s VAGEM a zjistil jsem tyto věci: Pokud po nastartování se servo chytne tak se k té RJ dá připojit a nejsou tam žadne chyby, pokud se servo nechytne tak mi to hlásí že k RJ se nedá připojit. dále mi to zjistilo tyto chyby: Adresa 01: Motor Řídící jednotka: 047 906 033 Díl: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ44 Kódování: 00021 Dílna #: WSC 13765 TMBNB46Y8Y3017210 SKZ7Z0X0408680 Nalezena 1 chyba: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0110 0101 - senzor teploty je vyměněný neboť mi občas neukazoval teplotu motoru na přístrojovce ale stejně to pořád zlobí Číslo dílu řídícího modulu: 6Y1 919 880 C Komponent a/nebo - verze: KOMBIINSTRUMENT VDO V06 Kódodvání softwaru: 16141 Kód opravny: WSC 00222 Dodatečná informace: TMBNB46Y8Y3017210 SKZ7Z0X0408680 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 09: Centrální elektrika Řídící jednotka: 6Q1 937 049 Díl: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódování: 09362 Dílna #: WSC 22641 5 závad nalezeno. 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Sporadicka 01309 - ridici jednotka pro pomoc pri rizeni -(J500) 49-00 - 00920 - vytapene vnejsi zrcatko - (Z4/Z5) 28-10 - 00906 - Horn (H1) 28-10 - Short to B+ - Sporadická 00975 - vytápěné zadní sklo 28-10 - pomalu to na mě dělá dojem že problém není v servo čerpadle, ale že mám v háji elektriku někde - a teď babo raď kde ještě mám dotaz jakéj typ čerpadla mám? má zelené víčko nádržky s měrkou a je na něm napsané Pentosin chf 11s PA 6.6 dik
  4. Dula - dík za radu dnes na to kouknu půjčil jsem si KKL VAG-COM kabel abych si načetl seznam závad, po chvilce načítání mi to napíše : VAG-COM verze: Release 409.1-S Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Řídící jednotka: Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb v čem může byt problém ? jedná se o takový modrý kabel, někde sem tu četl že je to čína horší kvalita, může to byt tím? edt: vyřešeno stačilo nastavit "stact bard" na 0 a "kp2 time" na 25
  5. Tak jsem se objednal na začátek května v servise Autodružstvo Praha v ulici Spojovací, říkal technik že na to kouknou a dají mi vědět kde je problém než to začnou opravovat. Prý pokud by to bylo servem tak to stojí cca 15 000 kč a tak bych si jej sehnal sám a oni mi to tam namontují. Zároveň mi rovnou udělají technickou a emise a přehodí na auto letní gumy. Tak uvidím jaká bude spokojenost. edt: dneska od rána žádný problém se servem
  6. Ahoj, tak mě taky potkal problém s servem. Auto Fabia I r.v.2000 1.4 50kW AME najeto 104 000km. Měl jsem auto v servisu na výměnu oleje a výfuku a když to jel mechanik projet než mi to předá tak přestalo jít servo. První co udělal tak vyměnil shnilé kabely kabelového svazku jak tady píšete. To moc nepomohlo a jelikož si s tím nevěděl rady poslal auto na diagnostiku do škodovky. Tam řekli že je problém v ŘJ serva. Každopádně auto mám teď doma s neopraveným servem. Mě se závada projevuje tak že když jsem ráno přišel k auto a nastartoval studený motor tak svítila žlutá kontrolka volantu a servo nejelo, zároveň motor nedokázal udržet otáčky a chcípl, musel jsem chvíli stát na plynu aby nezhas. Pak jsem musel počkat než se motor zahřeje no a pak jsem vypínal a znova startoval motor než se servo chytlo. asi tak 6x Zajímavé je že jsem pak v průběhu dne jezdil (myčka,benzín,práce) a pokaždé po nastartováni servo hned jelo. V poledne zaparkuji auto doma a když jsem k němu po 3h přišel tak nastartuji a vše OK. Senzor natočení kol je prý také OK. Může byt opravdu problém jen v té ŘJ serva a přitom samotné servo je OK? Dá se vyměnit jen ta jednotka a nebo se musí měnit celé servo čerpadlo? A nebo chtěl škodovacký servis je vydělat a vyměnit celé to čerpadlo? Problém je že mi za 10 dní končí technická a tak mě tlačí čas. Nevíte o nějakém spolehlivém servisu nebo šikovném mechanikovi v Praze ideálně PH4 a okolí který by to poctivě opravil a nesnažil se mě jen odrbat? Stačil by i "garážista" který to umí a ví co dělá :-) dík
